27.10.10 - 10:49
Шурик
29.10.10 - 19:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
30.10.10 - 01:27
чтд ничего удивительного или особенного |
Шурик
04.11.10 - 16:48
Комрады!!! Подскажите кольца какие взять...? Оригинал - дорого, неоригинал Екзист невыдаёт... Вот такие Тр 32376-STD пойдут??? Зы: клапана Autowelt откровенное дерьмо или покатит...? Сообщение отредактировал Шурик - 04.11.10 - 16:51 |
04.11.10 - 17:29
если толщины колец: 1.2-1.5-2.8 - то подойдут. TP - это то, что в оригинале и идет
Шурик
04.11.10 - 19:17
Меня смущает глубина маслосьёмного кольца... По каталогу Рикен это кольца ЗЦ, по глубине они 2,5 и Surface Treatment что такое...? А у Д15 маслосъёмное кольцо глубиной 2,8... Кость... А клапона-то потянет такие...? |
05.11.10 - 14:32
2.8 - это его толщина/ширина... но никак не глубина тип колец - не так важен... 3Ц - значит, что маслосъемное состоит из 3х колец ты не парься сильно - TP подходит, проверено и форумом и мной лично |
Шурик
10.11.10 - 11:12
А подскажите ещё..., мне тут посоветовали прокладку под ГБЦ брать металлическую и потоньше, типо лучше почему-то... Вот такая 12251-P2J-004 подойдёт?
10.11.10 - 12:36
подойти-то - должна подойти, но есть одно но - эта прокладка более требовательна к плоскости ГБЦ и блока. Если ты бошке плоскость не выводишь - ставить такую прокладку рискованно
Шурик
10.11.10 - 17:51
Плоскость проверял фрезеровщик (или кто он там...), сказал:"В допуске, не факт что я лучше сделаю..." Вообщем вот... Родную ставить тогда...? Мне вот наоборот сказали что металлическая лучше обжимается...
10.11.10 - 17:58
"в допуске" - слова фрезеровщика. Так вот в каком именно допуске? он в курсе какой допуск?
Шурик
10.11.10 - 23:44
Честно говоря, незнаю... Но ставить оригинальную что-то неочень хочется... В мануале у всех движков 3 layers metal, а у D15B7 - carbon grafoil. Выглядит как от трактора... Толстенная... Кажется такую выдуть гораздо проще...
11.11.10 - 02:49
я б не парился и ставил что должно стоять.... ты ж мотор не заряжаешь... достаточно той прокладки, что должна стоять
Шурик
11.11.10 - 12:12
Спасибо, я тоже уже так подумал... Мотор разрабатывали не дураки, а кто советует улучшения - полагаются только на свою интуицию, опыт или практику, которые не являются аксиоматичными, в отличии от мануала...
11.11.10 - 15:39
я считаю просто - пока есть оригинал на прокладку гбц - я юзаю ориджинал прокладку ГБЦ... когда его не будет - уже буду что-то придумывать. Тебе же могу только посоветовать юзать как минимум нормальный неоригинал... недавно кто-то хвалил прокладки Stone... наверняка есть и другие более-менее нормальный производители. что касается автовельта - народ юзает их поршни - нормально, но прокладки - кака... прогорали у многих (это по общему мониторингу форума за 4 года) |
Шурик
11.11.10 - 20:35
Надеюсь что клапана автовельт тоже будут нормально, поскольку уже стоят...
Grin
12.11.10 - 17:38
WKS28
13.11.10 - 06:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Надеюсь что клапана автовельт тоже будут нормально, поскольку уже стоят... В нэте много информации про головы AutoWelt (клапана, поршни (всё из железа)-хорошие), никто не жалуется. И совсем немного, а точнее один отзыв про прокладку гбц(плохой), неоч... http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=247.0 и кто- то писал, что некий человек через месяц после постановки головы на AutoWelt вернулся, и менял прокладку снова. Stone (на мой авто) стоит чуть дороже оригинала, но идёт быстрее. Отзывы только лестные. Народ пользуется, всё нормально. Сам заказал AutoWelt, завтра придёт. Но буду теперь заказывать Stone, в этом месте правда лучше не рисковать... |
13.11.10 - 11:49
ты на этом форуме поищи по автовельту - по прокладкам хороших отзывов что-то не припомню а поршни народ ставил и без особых проблем |
Шурик
15.11.10 - 12:40
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 12:01 |
