beagle
11.11.10 - 16:24
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Помпу менять будешь? Ролик на ZC беру KOYO, полёт нормальный |
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
11.11.10 - 16:27
пошерсти по поиску по слову Stone Совсем недавно обсуждали эти прокладки... личного отзыва по ним не дам http://mehanika.ru/parts/proizvod_news/stone/ |
WKS28
11.11.10 - 17:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Garrik22
11.11.10 - 17:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
Corteco это упаковщик NOK, a NOK, соответственно, оригинал
11.11.10 - 17:52
beagle
11.11.10 - 18:12
Fireman
11.11.10 - 18:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Красноярский край Машина: Honda Accord 2000МК& Honda Civic 2000CVT Репутация: 8 |
Цитата Ajusa 12014200 Колпачок маслосъемный клапана впускного (2+6)*33,63р. 67,26+201,78р. Ajusa 12014300Колпачок маслосъемный клапана выпускного 8*37,75р. 302,00р. Autowelt HG-35040 Прокладка головки блока 269,97р. Г. Цитата Corteco 440186P Прокладка крышки ГБЦ 287,23р. может как прокладка крышки еще и проканает, а так Г. на этот пункт Autowelt HG-35040 Прокладка головки блока 269,97р. советую обратить особое внимание... сюда никак Г. ставить нельзя. Посмотри на цену оригинала, и посмотри на эту цену - сделай выводы. С тем же успехом можно из туалетной бумаги прокладку вылепить, хотя если хочешь через месяц снова лезть в мотор и разбирать+шлифовать бошку из-за прогара прокладки - то проканает ЗЫ: набрав всего самого дешевого - не надейся, что у тебя будет та же хонда, что была... Не стоит превращать хонду в жигули Поддерживаю! Был личный опыт, клиент привез дешевую прокладку ГБЦ, переубедить мы не смогли. Как результат, через месяц опять поднимали ГБЦ, чистили и ставили оригинал прокладку ГБЦ, уже года 2 ходит без проблем.. Скупой платит дважды.. |
Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь..
Grin
11.11.10 - 20:15
вот тут список того что я брал Единственное это то что я ремень и ролик не менял, потому как проехал на новом менее 10000 км, ну и соответственно помпу. Жалею что термостат не сменил да ты чо? ты сам такие кортеко покупал? Ну видимо раз пишет значит ставил |
WKS28
11.11.10 - 20:49
beagle
11.11.10 - 21:14
Цитата Жалею что термостат не сменил Так его отдельно поменять можно, в любое время (ZC) |
Grin
12.11.10 - 10:54
WKS28
13.11.10 - 06:16
Garrik22
14.11.10 - 13:06
Corteco это упаковщик NOK, a NOK, соответственно, оригинал да ты чо? ты сам такие кортеко покупал? брал я тут сальнички приводных валов кортеко на пробу - сальники не отходили 10000 км чё так сразу возбудился, в упаковках от кортеко, кроме НОК ничё ни разу не встречал, а о подделках..., подделывают и оригинал |
14.11.10 - 14:04
угумс... найти бы сейчас эту упаковочку... после сальников валов 3й сальник решил не ставить... где-то должен валяться
Сообщение отредактировал KOCMOC - 14.11.10 - 14:04 |
WKS28
15.11.10 - 05:24
Приобрел рассухариватель на ВАЗ 2108. Размер оказался буквально на 1мм в диаметре больше чем тарелка клапана. Сжал приспособу в тисках, получился нужный овал. С помощью него клапана лучше снимать с помошником. Зажимаем голову ногами...))) Берем шпильку с гайкой, она вкручивается во все дырки, и фиксируем один конец съёмника. Просовываем тряпку в отверстие съёмника, чтобы вылетающие сухари не улетали далеко. В этот момент помошник с наставкой дубасит по клапану, помошник тут необходим, чтоб держать наставку (дабы не повредить клапан, как сделал я с одним, и не повредить угол между плоскостью и пазом под клапана, что я тоже сотворил) ну и дубасить по клапану. Итог - один клапан погнут по рабочей поверхности (на замену) и голова покоцана Процесс же выглядит так: Сообщение отредактировал WKS28 - 15.11.10 - 05:43 |
WKS28
15.11.10 - 05:34
Затем пасатижами снимаем маслосъёмные, потому как крепятся они хорошо, и дабы не терять, нижние тарелки (упоры) пружин, вот они снимаются руками. Идём мыть бошку. На выпуске почти по всей поверхности нагар толщиной в миллиметр, ковыряем его отверткой. Не забываем очистить сёдла под маслосъёмные (у меня штуках на 4-х осталась резина от старых). Химия кончается (нужно брать ещё одну бутылку) и имеем голову почище. |
WKS28
15.11.10 - 05:41
А теперь вопросы: Как очистить поверхность от старой прокладки? Взять щётку на болгарку или дрель(железную)? Шкуркой нулёвкой? Диском лепестковым что ли? Кто что посоветует? |
15.11.10 - 11:27
А теперь вопросы: Как очистить поверхность от старой прокладки? Взять щётку на болгарку или дрель(железную)? Шкуркой нулёвкой? Диском лепестковым что ли? Кто что посоветует? no, no - ты что? плоскость прецезионной точности, а ты болгаркой да счеткой. Канцелярским ножом аккуратно срезать и растворителями досмывать... есть даже спец-средства химические, чтобы от прокладок избавляться |
WKS28
15.11.10 - 11:59
15.11.10 - 13:02
баллончик "Gasket Remover" брызгая им на остатки прокладки начинает пениться... только серьезного эффекта не добился, ибо у меня как раз металлическая прокладка и от нее практически ничего не остается... а то что остается этими средствами практически не удаляются (по крайней мере быстро). На паронитовых (толстых) прокладках не пробовал |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:05 |
