3 страниц V   1 2 3 >
> Ппоблемы с педалью газа При переключении передач педаль газа не реагирует с первого раза
 Bely
сообщение 19.10.10 - 00:15
Машина: Accord
Помогите разобраться с проблемкой. У меня Хонда Аккорд 96 г.в. 2.0 тди. Проблема в том что при движении педаль газа не реагирует с первого раза на нажатие. А реагирует только тогда когда нажимаешь почти в пол, тогда резко подхватывает или же если первый раз немного нажать а потом отпустить и снова нажать тогда газ дается плавно. А на нейтралке газ дается плавно и с первого раза... Подскажите плиз вчем может быть проблема. Заранее благодарен
 МULTIK
сообщение 19.10.10 - 00:18
Машина: Ауди
Коробка автомат или механика?
 Bely
сообщение 19.10.10 - 00:21
Машина: Accord
Механика
 МULTIK
сообщение 19.10.10 - 00:37
Машина: Ауди
У знакомого было похоже. Вылечил так, смазал тросик,и отрегулировал датчик какойто на дросселе. у меня на вазе я лечил также. И еще менял воздушный фильтр. На форуме была похожая тема. Поищи, название типа, заедание педали газа. Или что то вроде.
 Bely
сообщение 19.10.10 - 00:40
Машина: Accord
Я конечно поробую ... но ведь на нейтралке все норм работает ... такое чуству что просто не срабатывает какая та электроника может датчик какой sad.gif но спасибо
 МULTIK
сообщение 19.10.10 - 00:46
Машина: Ауди
Вот именно что на девятке карбюраторной, все также было как у тебя. Поменял фильтр воздушимый и все исчезло. И так было, постоянно. Ну примерно раз в полгода. А на инжекторной, датчик глючил, толи холостого хода, вот не помню.
 Seawolf
сообщение 19.10.10 - 04:25
Машина: finally BA 4
Думаю имеется в виду TPS sensor. На дросселе TPS sensor(Датчик Положения Дроссельной Заслонки) . Ну и ко всему у него дизель. Check Engine не горит?
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Bely
сообщение 19.10.10 - 13:40
Машина: Accord
Check Engine не горит! Просто такое чувство что просто какой то датчик не срабатывает с первого раза ... Там кроме датчика заслонки никаких больше датчиков нету ?
И может у кого есть сервис мануал на Хонду Аккорд 96 или Ровер 600 с двигателями 2,0 тди ?
сообщение 19.10.10 - 13:56
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...0Supplement.zip , pdf файл 62SN724 внём всё чтот касается дизельного аккорда.
 Bely
сообщение 19.10.10 - 14:13
Машина: Accord
спасибо ... может книжка поможет в чем разобраться
сообщение 19.10.10 - 14:24
Ты задай вопрос на форуме Ровероводов может там чё подскажут, по Роверовскому турбодизелю здесь тебе мало кто поможет.
 Bely
сообщение 19.10.10 - 14:29
Машина: Accord
ок.. попробую но мало-ли кто сталкивался
сообщение 19.10.10 - 15:50
Кстате, датчик положения заслонки тот который у нас у всех находится на корпусе дросселя, у тебя расположен на оси педали газа. Проверь механическое его соединение с педалью может в этом дело.
 Bely
сообщение 19.10.10 - 16:33
Машина: Accord
ок.. попробую .. потом дам знать получилось или нет
сообщение 20.10.10 - 08:44
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Bely
сообщение 25.10.10 - 14:46
Машина: Accord
На выходных пытался ковыряться ... Обнаружил только датчик положения педали газа (визуально все в норме) ... Как я понял тросика там вообще нету ... А датчика дроссельной заслонки я так и не нашел ... Самое интересное что на нейтралке все работает исправно, а вот на ходу что то не так и галавное при неисправности датчика загорелась бы лампочка "Проверь двигатель" а она чего-то не горит, значит датчики работают исправно... решил на следующих выходных воспользоваться услагами СТО, хотя не знаю, так как городок у нас маленький, помогут они или нет ... Может придеся гнать в минск или витебск sad.gif Может кто еще подскажет выход из положения или даст дельный совет (машинка у меня недавно, так что еще не разобрался где что ... да и времени как то не хватает, пока стоит в гараже sad.gif )
Может кто даст совет как проверить датчики в домашних условиях или еще что-нибудь ... Может попробовать перепрограммировать датчик дроссельной заслонки (нажатиями педали газа) или этого не следует делать ...
Ждусоветов ... Заранее спасибо за понимание
 Seawolf
сообщение 25.10.10 - 19:21
хоть я и е специалист в дизилях.... воткну свои "пять"
1. Проверь воздушный/топливный фильтр.
2. Проверь давление топлива.
3. MAP сенсор и MAF sensor. Как проверить и где он у тебя - не в курсе.
4. Глянь на трубы к-рые идут к интеркулеру на предмет трещин, оборваных хомутов и т.д.
Ну еще и сама турбина может загибается или забитый катализатор/глушитель.
ЗЫ Привет Чашникам
Сообщение отредактировал Seawolf - 25.10.10 - 19:41
 Bely
сообщение 26.10.10 - 09:42
Машина: Accord
Я думаю что перечисленные проблемы (кроме третей) если они были бы, то были бы постоянно... а то тут просто приходится немного подергивать педалью газа при переключении передач и троганьи с места, чтобы он сработал .... так что это может нереагирует какой-то датчик с первого раза (или датчик положения педеали газа или датчик дроссельной заслонки) но почему тогда не горит "Проверь двигатель" не понятно. И еще не понятно почему тогда на холостых газ дается с первого раза ... Короче без понятия sad.gif
сообщение 26.10.10 - 10:54
Попробуй проверить в соответствии с мануалом (62SN725 стр 11-121) MAF сенсор отвечающий за измерение массового расхода воздуха, стоит сразу после воздушного фильтра. Грязи и пыли на нём быть не должно иначе начинает врать мозгам. А вообще то самый главный девайс в твоей топливной системе это топливный насос высокого давления, если что, то сним тока спецы справятся, а новый стоит очень дорого.
 Bely
сообщение 26.10.10 - 15:28
Машина: Accord
А проверить то как ? А то я с английким не на ты... Поподробнее можно ..если не трудно . Заранее спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:43
