4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ELD - датчик электро нагрузки. Где он на ЦБ. И давайте подумаем)
 Shurik+
сообщение 24.10.10 - 12:17
Сообщение #41
Машина: RA4 turbo / BB1
По идее, 500 должны быть между 0 и 1, но за точность не ручаюсь,
всегда выставлял по частотомеру стробоскопа.
 PTVDesign
сообщение 24.10.10 - 12:21
Сообщение #42
Машина: Accord CD3 TURBO
ты не выставишь по приборной доске точно
ставь так чтоб мотор работал устойчиво
 Raiden
сообщение 24.10.10 - 14:50
Сообщение #43
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
у меня ошибка болтается P1298 ELD High Input Voltage.
чем это грозит?
JDM, USDM, BDSM
 Sanko
сообщение 24.10.10 - 15:37
Сообщение #44
Машина: Honda Domani MB4 D16A
Отключил датчик ХХ, завел у меня оброты ХХ стали 1000, вкручивал болт, опускал, максимум что смог опустить - 600-650 (если судить по тахометру), дальше болт не крутится.
Скажите как должно быть ощущение при устойчивой работе? на руле вообще не ощущаться? что как будто мотор не заведен? У меня мелкая дрожь идет, может я придираюсь?
Красноярск
 Shurik+
сообщение 24.10.10 - 16:33
Сообщение #45
Если ниже 600 не опускается - надо проверить где идёт подсос воздуха.
Теоретически винтом ХХ можно машину заглушить.
Насчёт вибраций - это лучше найти такую же исправную машину и пощупать как там дрожит .).gif
 Sanko
сообщение 24.10.10 - 17:45
Сообщение #46
ну он же может идти только в самой ДЗ? а откуда там подсос?
Красноярск
сообщение 24.10.10 - 18:05
Сообщение #47
в обход ДЗ. Через щёлки, под самой ДЗ.
Уточню ещё раз - холостые быле 700, а как фишку с КХХ скинул, поднялись до 1000??
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Sanko
сообщение 25.10.10 - 05:33
Сообщение #48
Да. сам удивился, раньше такого не было. щас езжу при максимально закрученом болте и такая же картина как и при выкрученном. При включенной нагрузке 850-900. При выключенной 700.
Сообщение отредактировал Sanko - 25.10.10 - 05:35
Красноярск
сообщение 25.10.10 - 09:16
Сообщение #49
подсос полюбому.
Ищи где скинут шланг, или ещё что. Как писали выше, винтом ХХ можно машину заглушить. Хотя бы при скинутой фишке КХХ закручиванием винта не глохнет?
千代尼
 PTVDesign
сообщение 25.10.10 - 09:27
Сообщение #50
не заглушишь если смесь неправильная + если есть световой зазор между заслонкой и блоком дз
Сообщение отредактировал PTVDesign - 25.10.10 - 09:28
сообщение 25.10.10 - 09:29
Сообщение #51
да не, с чего ей не правильной то быть.
расход норм, всё сток.
Подсос это. от сюда наверное и расколбас.
п.с. ну если стопорный винт на ДЗ крутили, и там зазор больше положенного - то это уже подсос лишний)
千代尼
 PTVDesign
сообщение 25.10.10 - 09:49
Сообщение #52
у меня никто не крутил, краска заводская на месте.
просвет есть.
на нескольких других моторах смотрел - зазор есть
сообщение 25.10.10 - 09:52
Сообщение #53
зазор должен быть.
Иначе при нагревании закусывать будет.
только зазор минимальный, ели видный на просвет)
千代尼
 Sanko
сообщение 25.10.10 - 10:08
Сообщение #54
Может я не то сбрасываю?
седня сбрасывал еще раз сначала фишку 1 (красным выделил №1). Обороты ниже 600 не падают, даже 650 наверно.
Потом одел на место и сбросил фишку 2 (красным выделил №2), обороты поднялись до 1500 и начали плавать в этом диапазоне 1400-1500.
Так все таки что сбрасывать?
Проверил на подсос, все одето, не видно, не слышно где подсос.
Напомню, что все началось как только собрали мотор (где могли что то неучесть?)
Сообщение отредактировал Sanko - 25.10.10 - 10:09
Красноярск
сообщение 25.10.10 - 10:20
Сообщение #55
фишку 1 вообще сбрасывать не нужно.
Это на ДПДЗ.
А так вообще скидываешь фишку с клапана ХХ (№2), и выставляешь винтом (номер 1 на картинке) 550об.
Скольки проводная фишка №2?
千代尼
 Sanko
сообщение 25.10.10 - 10:23
Сообщение #56
Не посмотрел скольки проводная. Вот у меня при сбросе второй фишки обороты резко поднимаются до 1500 и слегка плавают, болт почти до конца вкручен. Че подсос? Откуда только :censoree:
Красноярск
сообщение 25.10.10 - 10:26
Сообщение #57
千代尼
 Sanko
сообщение 31.10.10 - 18:43
Сообщение #58
Фишка 3х контактная. Искал подсос, не нашел. При отключении датчика слышно отчетливо где то воздух всасывает (может так в патрубке слышно). Проверял еще так: снимал возд. фильтр и дырку затыкал ладошкой, двигун задыхался, подсоса не услышал. sad.gif
А у кого на АКПП при отключении КХХ падают обороты сразу?
Сообщение отредактировал Sanko - 31.10.10 - 18:44
Красноярск
 PTVDesign
сообщение 31.10.10 - 18:46
Сообщение #59
че паришься? подъезжай за пузырь продиагностируем! у меня хондовский сканер есть
 Sanko
сообщение 31.10.10 - 18:48
Сообщение #60
С удовольствием. Куды? .).gif и в какое время могу подъехать?
Красноярск
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 04:46
