Shurik+
19.10.10 - 20:56
Но все же хотелось бы понять, почему обороты сколько ни крути потом встают на место, нормально это? Нормально. В определённых пределах ХХ по мануалу, выставляется 550рпм, при отключенном КХХ. Ну и при запуске мозга, они обучаются ХХ первое время. И вот ещё что, ХХ на стоящем авто - это одно, а на движущемся - это другое. Для этого существуют две кривые со своими значениями. Например на стоящем сивике (прогретом) с Б16 прописанно значение 650рпм. А на движущемся уже 810рпм. |
19.10.10 - 21:10
Так для чего в итоге ЕЛД? Если мозги на прямую "видят", что обороты ниже нормы. У меня походу этот механизм самовыравнивания крякнут. Т.к. если я на оборот болт ХХ выверну, у меня на D - 1000, и ощущение, что с нажатым газом езжу. А если на N перевести, то вообще 1200-1300 будет. Всегда так. И ни разу не опускаются. Если выставлю 700 на N, то на D - 500об, машина почти глохнет. Включение фар, может поднять слегка обороты. Вобщем прямая зависимость от положения винта. Для эксперимента, на запасном ИАКВ вертел 6-тигранник. При заворачивании его, равносильно отворачиванию винта ХХ. При отворачивании, он просто перестаёт влиять на обороты. |
ilunman
20.10.10 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
А в чём может быть проблема если при повороте руля обороты падают? датчик рейки неисправен? где он находится? на шланге от гура, 2х проводной что то не могу найти, можешь на картинке тыкнуть? Сообщение отредактировал ilunman - 20.10.10 - 11:40 |
PTVDesign
20.10.10 - 11:47
куда тыкать? давай картинку
denmal
20.10.10 - 11:48
А в чём может быть проблема если при повороте руля обороты падают? датчик рейки неисправен? где он находится? на шланге от гура, 2х проводной что то не могу найти, можешь на картинке тыкнуть? проследи по шлангу гура, который вниз идет к рейке. |
ilunman
20.10.10 - 11:58
PTVDesign
20.10.10 - 12:06
от насоса гидроусилетля который идет в рейку
Shurik+
20.10.10 - 20:49
Так пишут в документации к ПГМ-ФИ. Цитата 19.4 Electrical Load Detector Since Hondas are running so lean at idle, virtually any load will cause the idle to drop. Even small electrical loads, such as the turn signals, will cause the idle to fluctuate. The electrical load detector (ELD) was added to later model Hondas to monitor for any significant electrical loads. It sends a warning signal to the ECM before the load has a chance to effect the idle. The ECM makes slight adjustments to the idle air control (IAC) valve, injector PW, and ignition timing to compensate for the electrical load. А вот что пишут по поводу системы холостого хода: Цитата The main output device that controls engine idle is the idle air control (IAC) valve. This valve was added to all models in 1988 and is controlled by at least the following inputs: Air Conditioning Switch Brake Light Switch Clutch Switch (Manual Transmissions) Electric Load Detector (ELD) Engine Coolant Temp (ECT) Sensor Engine RPM Gear Position Switch (Automatics) Power Steering Pressure (PSP) Switch Starter Signal Input Егор, может надо проверить сначала весь этот список? Кста, у меня 6-и гранником ничего не крутится Здоровые в смысле мозги |
20.10.10 - 21:18
мозги чеком не моргают)) То есть моргают, када чё нить отключишь) Опа... много всего как) Выключатель Кондиционирования воздуха Выключатель Стоп-сигнала Электрический Датчик Груза (елд) Машинный Временный секретарь Хладагента (ECT) Датчик температуры Машинный RPM Выключатель Положения механизма (Автомат) Давление Рулевого управления с усилителем (PSP) Выключатель Вход Сигнала стартера пока из списка можно выкинуть: гур кондёр елд остальное нада проверять... Спасибо дельная информация) |
PTVDesign
21.10.10 - 02:54
инфа из манула, первым делом читаем мануал
21.10.10 - 08:42
22.10.10 - 08:49
Ну собственно 3и дня, обороты стоят на 700, как положено... вывод: ELD - чудил. есть смысл его сменить? |
PTVDesign
22.10.10 - 08:59
есть смысл не использвовать ELD
22.10.10 - 12:16
PTVDesign
22.10.10 - 12:24
у меня отключен в прошивке ELD, я как пользователь машины с елд и без, рекомендовал бы не использовать ЕЛД посмотри может есть методы обхода, в мануал загляни для начала |
22.10.10 - 12:25
Sanko
22.10.10 - 19:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Егор, а вибрация исчезла? У меня например на 700 вибрация есть, а на 800-900 уже нету.
Красноярск
Sanko
23.10.10 - 15:26
Красноярск
Shurik+
24.10.10 - 06:35
Александр, попробуй выстаивть ХХ по мануалу - прогреть машину, до полностью рабочего состояния (а лучше просто покататься) - заглушить, сдёрнуть фишку с клапана ХХ. - выключить все потребители, завести - выставить винтом 550 оборотов. - вернуть фишку на место - обнулить мозги (клемму с АКБ или предохранитель RADIO) |
Sanko
24.10.10 - 08:42
Shurik+, хорошо попробую. Подскажи, правильно ли я понимаю, что вторая риска это 500? А то ручного тахометра нету.
Красноярск
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:55 |
