> Совсем физику забыл.. сколько газа в одном кубе??
 Krjuger
сообщение 18.10.10 - 11:01
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Коллеги!!
Имеем бытовой газ (пропан) в сжиженном состоянии (ёмкость 10 литров).
Это сколько будет кубов в газообразном состоянии?? Т.е. в том состоянии в каком его уже потребитель хавает..
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
сообщение 18.10.10 - 11:03
это не физика, а математика+экономика
 Grief
сообщение 18.10.10 - 11:07
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
Пропан: С3Н8 Молярная масса 12х3+1х8=44 (Грамм/моль) При НУ 1моль занимает 22,4 литра откуда в 1м3 1000х44/22,4=1964,3 грамм. Плотность Жидкой фазы при 20оС 515 кг/м3 (плотность жидкой фазы пропана составляет 0,51 кг/л)
вот еще нашел: http://www.gazovoz.com/faq.php#a1930
В жидком состоянии занимаемый объем примерно в 260 раз меньше чем в газообразном состоянии. Следовательно, из 1 л газа в жидком состоянии получается 0,26 м3 газа в газообразной фазе. При изменении температуры это соотношение остается таким же, изменяется объем газа при постоянной массе. Тип смеси также не влияет на это соотношение.
Сообщение отредактировал Grief - 18.10.10 - 11:16
сообщение 18.10.10 - 12:20
кубы при атмосферном давлении считаются?
 Krjuger
сообщение 18.10.10 - 13:24
Машина: HONDA
Ага!! Т.е. если у меня зарыта ёмкость в 6 кубов под сжиженный газ - то в плане потребления это будет примерно
6х260 = 1560 кубов.
 Слава
сообщение 18.10.10 - 13:57
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
quote name='Krjuger' post='1753021' date='18.10.10 - 14:24 ']Ага!! Т.е. если у меня зарыта ёмкость в 6 кубов под сжиженный газ - то в плане потребления это будет примерно
6х260 = 1560 кубов.[/quote]
Этого объема хватит обеспечить свободный полет человека в атмосфере, без учета влияния ветра и гравитации примерно на 1560 метров по траектории пушечного ядра. Примерно 156 метров автомобилю весом в 1 тонну. Разлет обломков весом до 1 т. двухэтажного дома составит примерно столько же. А емкость объемом в 6 куб.м искать не прийдется. так как она должна разлететься на осколки не больше дециметра образовав воронку в диаметре 15.6 метров в деаметре и примерно метров 5 в глубину.
Все цифры примерные, так как на влияние взрывообразования оказывает множества факторов начиная от чисто физических до чиста умственных способностей ответственного за заполнение емкости газом. Так что чистоту эксперемента может обеспечить только ГАЗНАДЗОР и Противопожарная служба.
Кстати, сегодня в Сургуте эксперимент с газом увенчался успехом. ranting2.gif
http://www.utro.ru/articles/2010/10/18/930119.shtml
Сообщение отредактировал Слава - 18.10.10 - 14:39
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
сообщение 18.10.10 - 14:00
в 10л баллоне может содержать не более 10л вещества в любом состоянии - хоть в газообразном, хоть в жидком smile11.gif
в данном случае считать надо в кг
сообщение 18.10.10 - 14:05
поддерживаю... у газа объем не постоянен и сложно сказать насколько он сжижается
сколько в 10 литрах сжиженного газа кубометров несжиженного газа? уж явно не 0.01
 Слава
сообщение 18.10.10 - 14:07
В данном случае слушателя интересует сколько высвободиться свободного газа из жидкого состояния.
 Krjuger
сообщение 18.10.10 - 14:55
Машина: HONDA
Оборудование греющее воздух хавает газ не в жидком состоянии а в газообразном .).gif
Есть мера расхода газа и т.д.
 Слава
сообщение 18.10.10 - 15:03
Слава как всегда в нормальном шутейном репертуаре.
Естественно, что в газообразно потребление газа. В жидком, газ только транспортируют.
сообщение 18.10.10 - 15:10
Цитата(Krjuger @ 18.10.10 - 12:01 ) *
Коллеги!!
потребитель хавает в литрах обычно.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Krjuger
сообщение 18.10.10 - 15:28
Машина: HONDA
Данные даны в м3/час
 Ю.Ю.
сообщение 18.10.10 - 17:34
Машина: AccordTypeS,белый
прям зачитался...такие умные все и грамотные(я без издёвок)
не уверен-сиди дома!
хороша машина Хонда!ездит быстро,служит долго!
 Фокс
сообщение 18.10.10 - 20:00
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
чтоб точно посчитать надо шарики надувать.
Вставьте текст
сообщение 18.10.10 - 20:29
это кубы в сжижиной фракции.
1л = 0.001 м3 жидкости.
сколько именно м3/час ОНО потребляет?
千代尼
 valery_ok
сообщение 19.10.10 - 07:49
Весело тут у Вас.
физику вспоминаете, это хорошо.
только пропан это не идеальный газ, поэтому нужно пользоваться формулами "газовиков"
учитывая и температуру и давление атмосферного воздуха, качество самого газа (пропана), потерями на преобразование фаз (жидкая -> газ) из-за которой в балоне останется жидкий остаток когда скорость потребления будет приближаться к скорости преобразования и т.д.
Поэтому гораздо проще провести эксперимент по измерению работы производимой потребителем, чем теоретизировать вопрос.
 Krjuger
сообщение 19.10.10 - 08:50
Машина: HONDA
Нет конечно!! Потребление в газообразной форме!! Я таких горелок не знаю которые в жидком состоянии газ хавают .).gif
сообщение 19.10.10 - 09:53
не, хавают то в газообразном)
но расход пишется в жидком)
Ну к примеру газовый (прпопановый) редуктор. Мах производительность пишется в литрах (легко переводится в кубы BEER.GIF ).
сложновато посчитать сколько кубов газа получится из 1ого литра жидкости. От давления атмосферного зависит.
千代尼
 Yamamoto
сообщение 19.10.10 - 10:04
Машина: MA4, NHW20
Правильно, но есть нюанс - те самые "НУ" - это 0 град. по Цельсию. Для более точного расчета надо взять ф-лу Менделеева-Клапейрона и посчитать, сколько реально литров занимает газ при окружающей температуре.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 12:14
