coyoti
18.10.10 - 07:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
у меня есть многообсуждаемый везде увод авто вправо, незнаю с чем связан, калибровал рейку и делал развал, помаленьку обновляю подвеску - ничо не менялось, но дело не в етом ! когда я поставил зимнюю резину - болезнь исчезла. до этого было 2 разных резины, болячка оставалась. чего вдруг случилось? |
Yarvech
18.10.10 - 08:30
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
зимняя новая или бу ?
coyoti
18.10.10 - 09:35
зимняя новая или бу ? зимняя новая, ставил год назад - перестало тянуть поставил летнюю - стало опять тянуть вправо. поставил сейчас опять зиму, уже с пробегом сезон, ту же - в бок опять перестало тянуть. покрышки менялись в разных вариантах местами. до всего этого была зимняя - вполне еще нормальная - тоже тянуло вправо |
Yarvech
18.10.10 - 11:40
ну если с новой не тянет , то проблема в резине , может грыжу просмотрел или неравномерный износ . |
coyoti
18.10.10 - 12:04
колеся менялись хаотичным образом , причина износа резины исключена
Sanko
18.10.10 - 15:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
У меня такая же непонятка. Сообщение отредактировал Sanko - 18.10.10 - 16:29 |
Красноярск
DRZAVA
18.10.10 - 16:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Александр Город: Москва Машина: AUDI A4 TFSi Q Репутация: нет |
У меня тоже тянет в право!) аккорд сир!пока только ездил на летний на зимней еще не пробовал! Делал сход развал( правдо после небольшой аварии, был не сильный удар в в левое колесо, до нее тоже тенуло)
Сообщение отредактировал DRZAVA - 18.10.10 - 16:10 |
DRZAVA
18.10.10 - 17:16
Coyoti - не подскажеш гже можно отколибровать? в Москве САО, |
coyoti
18.10.10 - 19:39
Coyoti - не подскажеш гже можно отколибровать? в Москве САО, мож не так выразился, ето установка нейтрального положения EPS. процитирую уже не раз написаное : 1. зажигание выключено, закорачиваем контакты 4-9 диагностического разъема 2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении 3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет 4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается 5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего EPS гаснет 6. возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - потверждая обнуление памяти, - выключаем зажигание. 7. Убираем перемычку с сервисного разъема. ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой. Установка среднего положения руля Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти... ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, - при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4. |
coyoti
18.10.10 - 20:06
У меня такая же непонятка. вот! и у меня резина на которой уводит - с нессиметричным рисунком как ты и описал. а зимняя направленная - с ней машину не ведет. |
DRZAVA
18.10.10 - 20:57
Ок спасиб, попробую)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 06:14 |
