4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нет искры Help
 Grin
сообщение 13.10.10 - 14:28
Сообщение #41
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(STEROID @ 13.10.10 - 16:07 ) *
менял все в сборе или какуюто часть?
все в сборе, полностью трамблер
 Grin
сообщение 14.10.10 - 06:19
Сообщение #42
Запутался конкретно
Взял толстый провод на +. Подключил на прямую к фишке. Установил трамблер. Завожу.
Завелась.
Жду что дальше произойдет. Далее машина заглохла.
Чтото я уже запутался.
Буду еще раз проверять на других трамблерах.
На одном точно ни каких движений не было, а вот с рабочей машины появились сомнения. Завестись завелась. А вот сама ли заглохла или заглушил сам уже не помню.
У меня паника уже
Еще может ли все это дело выйти из строя изза пробивания броне провода на корпус?
Сообщение отредактировал Grin - 14.10.10 - 12:23
сообщение 14.10.10 - 09:10
Сообщение #43
А если повторно заводить, заводится, тахометр дёргается?
 Grin
сообщение 14.10.10 - 10:38
Сообщение #44
нет не заводится.
Тахометр раньше дергался когда с массой беда была. Добавил дополнительный провод массы и дергаться перестал
Моя в шоке то цены
Блок поджигателя тот что под номером 8. Я на него грешу
30120-P01-005
18 дней 4 726,77р.
14 дней 9 888,64р.
А если не он?
 kewa1
сообщение 14.10.10 - 11:53
Сообщение #45
Машина: HONDA
Цитата(Grin @ 14.10.10 - 06:19 ) *
Запутался конкретно
Завелась.
У меня паника уже
Из за пробоя высоковольтных проводов ничего из строя не выйдет, какая разница где пробивает на свече или на проводе, только двигатель будет троить. а вот при обрыве или при большом зазоре повреждение возможно
сообщение 14.10.10 - 12:10
Сообщение #46
Не, я имел ввиду при запуске после того как заглохнет, если коммутатор не работает то и сигнал та тахометр не должен выдаваться.
Моя в шоке то цены
30120-P01-005
18 дней 4 726,77р.
14 дней 9 888,64р.
А если не он?
Ну ты же ставил трамблёр с другой машины, вот и проверь заменой.
А кроме коммутатора этого и катушки больше там нечему ломатся, ну прозвони провода которые в нутри между катушкой и коммутатором.
Ещё сними коммутатор и зачисть его массу которой он к корпусу трамблёра прислоняется.
 Grin
сообщение 14.10.10 - 12:18
Сообщение #47
тахометр не прыгает
 Grin
сообщение 20.10.10 - 18:27
Сообщение #48
Ищу б/у трамблер, думаю так проще чем взять новый коммутатор
 Grin
сообщение 24.10.10 - 15:46
Сообщение #49
Продолжение истории
 Grin
сообщение 03.11.10 - 13:24
Сообщение #50
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 13:55
Сообщение #51
 Grin
сообщение 03.11.10 - 14:03
Сообщение #52
Цитата(STEROID @ 03.11.10 - 16:55 ) *
Купил 2шт за 1500
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 14:44
Сообщение #53
 Grin
сообщение 03.11.10 - 22:20
Сообщение #54
Почти конец эпопеи
Машину завел smile11.gif и это не может не радовать
Ставлю на то место где стоял прошлый, глохнет. По другому клапана звенят. ranting2.gif
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 22:23
Сообщение #55
может ты КХХ разрегулировал? или после разбора какую нить фишку забыл прикрутить?
 Grin
сообщение 03.11.10 - 22:29
Сообщение #56
Кроме трамблера ничего не трогал
единственное она у меня прогревалась без шлангов на вакуумник опережения зажигания. Потом заметил что забыл подсоединить. Подсоединил на заведенную. И после этого началось странное.
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 23:16
Сообщение #57
а ты после подсоединения этого шланга еще раз попробуй отрегулировать зажикание.
может чево полезного найдеш
 Grin
сообщение 04.11.10 - 07:59
Сообщение #58
да зажигание регулировал
Не знаю поможет или нет, попробуй комп сбросить и еще раз отрегулировать
За ссылку спасибо
 Grin
сообщение 04.11.10 - 20:11
Сообщение #59
Значится завел машину сегодня, обороты прогревочные упали и тут она начала глохнуть. Отрегулировал на более менее, но вот проехав 30 км и пол бака бензина нет ranting2.gif
На холосты попердывает, т.е ХХ не стабильное. Свечи новые. Отъехали всего 700 км DNTKNW.GIF
Завтра сфоткаю как у меня трамблер стоит.
Сообщение отредактировал Grin - 06.11.10 - 08:01
 STEROID
сообщение 04.11.10 - 20:17
Сообщение #60
при таком страшном расходе можно предположить что карб переливает топливо, например неплотно прилегает игла поплавка....... попробуй погазуй 4-5 тыщ-посмотри на выхлоп.возможно будет много сажи DNTKNW.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 03:00
