kewa1
12.10.10 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Так у машины мозги есть или нет . если есть мозги то двух проводов на трамбле мало. Должен выйти сигнал с трамблера на мозг что поршень в ВМТ и провод от мозгов до коммутатора как минимум+ запитка датчиков в трамблере и масса.
STEROID
12.10.10 - 16:23
12.10.10 - 16:55
+ ко всему - ты на все контакты надел провода и все свечи на массу пустил? а то распределитель-то по очереди на контакты кидает напругу
Grin
13.10.10 - 06:18
грин. както муино ты все описываеш-вабше нипанятна штоза распределитель у тебя стоит. сфотай лудше, да поподробней штоб столько вопросов не возникало.... Вот фотки Фишка на трамблер Катушка от 8ки кабель высоковольтный, проверяю им искру на катушки Крышка трамблера Зажигание включено + ко всему - ты на все контакты надел провода и все свечи на массу пустил? а то распределитель-то по очереди на контакты кидает напругу Вчера вечером завелась с пол оборота. Поработала секунд 15 и заглохла. Больше заводиться отказывалась. Пока работала даже не дышал в ее сторону. Так у машины мозги есть или нет . если есть мозги то двух проводов на трамбле мало. Должен выйти сигнал с трамблера на мозг что поршень в ВМТ и провод от мозгов до коммутатора как минимум+ запитка датчиков в трамблере и масса. Мозги есть. Но это карбюратор |
Grin
13.10.10 - 06:38
Есть у кого нибудь электро схема на двигатель D15B4 ?
shnurick
13.10.10 - 06:59
2 провода. один + на катушку и мутатор(черный с желтой полосой). второй(синий или голубой) - тахометр. на провод тахо не вздумай ничего подавать. твои действия: -подать + напрямки с батареи на черно-желтый провод трамблера. и так завести. -поискать чо еще не работатет вместе с пропавшей искрой. проверишь - отпиши. |
13.10.10 - 07:07
Так может масса с двигателя пропадает? Проверь провод от двигателя или коробки который на кузов идет. К тому же ты говоришь снимал его (то есть отделял его от двигателя) и крутил, получается отделял от массы. Сообщение отредактировал 442rus - 13.10.10 - 07:16 |
shnurick
13.10.10 - 07:58
Так может масса с двигателя пропадает? Проверь провод от двигателя или коробки который на кузов идет. К тому же ты говоришь снимал его (то есть отделял его от двигателя) и крутил, получается отделял от массы. первым бы перестал работать стартер. а на него жалоб не было. |
Grin
13.10.10 - 08:16
второй(синий или голубой) - тахометр. на провод тахо не вздумай ничего подавать. Поздно, минус на него подавал отсоединив фишку Может выживет а? + подавал на желто черный с аккума. Чтото ничего не произошло Подавал все на трамблер фишку от него отсоединил. Походу не правильно сделал Так может масса с двигателя пропадает? Проверь провод от двигателя или коробки который на кузов идет. К тому же ты говоришь снимал его (то есть отделял его от двигателя) и крутил, получается отделял от массы. Масса у меня плохая. 2 провода массы на двигатель пустил и 2 на коробку Так может масса с двигателя пропадает? Проверь провод от двигателя или коробки который на кузов идет. К тому же ты говоришь снимал его (то есть отделял его от двигателя) и крутил, получается отделял от массы. первым бы перестал работать стартер. а на него жалоб не было. Да, сейчас крутит хорошо |
13.10.10 - 09:02
Тогда если и +12 есть и масса есть, то остаётся только датчик-коммутатор и катушка.
Grin
13.10.10 - 09:14
13.10.10 - 09:40
Да нечего не должно сгореть, выход на тахометр берётся между катушкой и тразисторным ключом коммутатора который при работе и так замыкается на массу, к тому же там может стоять сопротивление.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.10.10 - 09:40 |
shnurick
13.10.10 - 10:06
не понял.. ты снял трамблер.. подал на черно-желтый питание.. крутишь за хвостовик и ждешь искру? или ты поставил трамблер на машину, подал + с батареи и пытался завести? |
Grin
13.10.10 - 10:13
тогда остается только одно. Подключить фишку и подать дополнительно 12 вольт на желто черный. Голубой не трогать. Если чуда не произойдет, тогда не знаю что и делать Проверять буду только вечером после 9 Может есть у кого нибудь схема на мой 2х карбовый двигатель D15B или на D15B4 не понял.. ты снял трамблер.. подал на черно-желтый питание.. крутишь за хвостовик и ждешь искру? или ты поставил трамблер на машину, подал + с батареи и пытался завести? Я подал ток с батареи и подключил трамблер к машине, далее пытаюсь с ключа завестись |
shnurick
13.10.10 - 10:16
тогда остается только одно. Подключить фишку и подать дополнительно 12 вольт на желто черный. Голубой не трогать. Если чуда не произойдет, тогда не знаю что и делать Проверять буду только вечером после 9 Может есть у кого нибудь схема на мой 2х карбовый двигатель D15B или на D15B4 не понял.. ты снял трамблер.. подал на черно-желтый питание.. крутишь за хвостовик и ждешь искру? или ты поставил трамблер на машину, подал + с батареи и пытался завести? Я подал ток с батареи и подключил трамблер к машине, далее пытаюсь с ключа завестись брось еще провод потолще прямо на болт трамблера от минуса батареи. искру последний раз проверял на установленном трамблере? Сообщение отредактировал shnurick - 13.10.10 - 10:25 |
13.10.10 - 10:25
Grin
13.10.10 - 10:32
Grin
13.10.10 - 10:45
442rus дай ссылку на эту литературу плиз
13.10.10 - 12:00
Сцылки нету, не помню где скачал, мануал на цивик ЕГ 150 Мб. Можно на мыло попробывать, адрес давай. Но дуал карба там нету по моему. А вот здесь посмотри, может есть. http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/ Сообщение отредактировал 442rus - 13.10.10 - 11:59 |
STEROID
13.10.10 - 13:07
а есть возможность поставить свой распределитель на другую машину? если там будет исправно работать можно резко сузить круг поиска. на фото видно только 2 провода, и вроде вакуумное опережение зажигания. если так,то все, включая датчик прерывателя тоже должны быть внутри? ты писал что ставил другие распределители- менял все в сборе или какуюто часть? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 03:04 |
