4 страниц V   1 2 3 > »
> Нет искры Help
 Grin
сообщение 12.10.10 - 11:28
Машина: Honda Civic ferio MX
Машины Honda civic PGM Dual Carb
Ситуация в следующем. Еду я домой и машина заглохла. Пытаюсь завести реакции 0
Выкручиваю свечку проверяю искру а ее нет.
На ум приходит что накрылась катушка. Буксирую машину домой, разбираю трамблер. Заколхозил катушку от 8ки. Завожу, завелась. Поработала 10 секунд заглохла. Проверяю искру, ее нет. На катушку ток приходит. ranting2.gif
Беру другой трамблер с рабочей такой же машины. Ситуация повторяется, завелась поработала и заглохла, искры нет.
Комп ошибок не выдал
 Grin
сообщение 12.10.10 - 11:55
сообщение 12.10.10 - 12:02
Смотри комутатор и его цепь от мозгов.
сообщение 12.10.10 - 12:04
Тема нераскрыта.
Что случилось с катушками то?
Беру с рабочей машины. НЕ работает. Обратный процесс какой результат дает???
 kewa1
сообщение 12.10.10 - 12:08
Машина: HONDA
Если менял трамблер целиком, я думаю нужно смотреть провода от трамблера до мозгов, ну и мозги, хотя это мало вероятно.
 Grin
сообщение 12.10.10 - 12:19
Цитата(Eagle @ 12.10.10 - 15:04 ) *
Тема нераскрыта.
обратный процесс, откуда взял работает на моей нет
питание в трамблер подается
 Grin
сообщение 12.10.10 - 12:36
Цитата(442rus @ 12.10.10 - 15:02 ) *
его цепь от мозгов.
На трамблер подается 2 провода.
Я как понимаю 1 +
2й -
Поправьте если ошибся
 Grin
сообщение 12.10.10 - 12:49
Электрик руками разводит
Что делать, куда смотреть?
Повторю. Менял 3 трамблера эффект один. На моей машине не работает. Питание в трамблер подается, проверял контролькой
 Grin
сообщение 12.10.10 - 14:16
Я вот подумал, а если я напрямую от аккумулятор подам ток?
Кто что скажет?
Помогите, нужен совет. Скоро похолодает и в холод под открытым небом ковыряться не очень help.gif
 STEROID
сообщение 12.10.10 - 14:22
а как ты искру проверял? может это всеже топливо?
 Grin
сообщение 12.10.10 - 14:24
кручу бегунок, зажигание включено. От катушки свеча на корпус двигателя. Искры нет
Сообщение отредактировал Grin - 12.10.10 - 14:24
 STEROID
сообщение 12.10.10 - 14:35
а комутатор где стоит?в распределителе или отдельно?
 Grin
сообщение 12.10.10 - 14:38
в распределителе
 STEROID
сообщение 12.10.10 - 14:40
а датчик положения колена-часом не внешний?
сообщение 12.10.10 - 15:04
А трамблёр не с вакуумником часом, тогда там зажиганием не мозги а датчик Холла командует которы в трамблёре стоит. Может в нём что. Хотя трамблёр ты менял.
Попробуй, правда, на прямую только полярность не попутай. У тебя по одному от ключа зажигания +12 подаётся а второй видимо масса. Может там блокирующая релюха где то в цепи от сигналки стоит.
Сообщение отредактировал 442rus - 12.10.10 - 15:31
 Grin
сообщение 12.10.10 - 15:35
а он какую роль играет в образовании искры?
я бегунок кручу при снятом трамблере и включенном зажигании. Искра должна быть 100%, а ее нет sad.gif
 STEROID
сообщение 12.10.10 - 15:39
какойто датчик должен подавать команду на комутатор-штоб была искра.надо найти где у тебя этот датчик.
+12 ты сказал есть, может массы нет, попробуй замерь напряжение между двумя этими проводами.
А датчик у него по ходу в тармблёре, толи Холла толи индуктивный и совмещён с коммутатором.
Сообщение отредактировал 442rus - 12.10.10 - 15:40
 Grin
сообщение 12.10.10 - 15:41
про сигналку я чтото на подумал. Реле было на старой сигналки. На этой уже не помню.
 STEROID
сообщение 12.10.10 - 15:42
грин. както муино ты все описываеш-вабше нипанятна штоза распределитель у тебя стоит. сфотай лудше, да поподробней штоб столько вопросов не возникало....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.09.26 - 00:19
