> Течь на трубопроводе ГУРа Сивика какое решение? у кого опыт?
сообщение 10.10.10 - 14:33
Ребята, имеется седьмой сивик с ГУРом.
Как-то странно для меня, но на пятилетней машине японской сборки с пробегом 80 тысяч рановато встала проблема с ГУРом.
Были заменены кое-какие резинки на ГУРе и заменено круглое уплотнительное кольцо крышки ГУРа (благо опыт по ГУР остался еще со СВоего Аккорда).
Теперь там сухо.
Зато обнаружилось, что жижа по каплям уходит как минимум из двух мест на трубопроводе высокого давления: в самом начале, где трубочка, выходящая из ГУР превращается в шланг (из-под заклепки) и чуть далее в середине, где заклепкой соединены два шланга.
Поиском ничего не нашел и ФАК об это молчит.
Есть опыт? Какое решение имеется?
Есть варианты - купить новый шланг или дать местным мастерам на колхоз. Но хочется послушать...
Что-нибудь лучшее из серии "Если руки из правильного места..." есть?
Спасибо!
На схеме деталь номер 4: http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/...me=P.S.%20Lines
Сообщение отредактировал AAA - 10.10.10 - 14:34
сообщение 10.10.10 - 17:14
Кольцо №18 менял?
сообщение 10.10.10 - 17:22
Менял. Дело не в нем. Там дальше из двух мест, где заклепки, жидкость уходит.
 swan42
сообщение 10.10.10 - 23:11
Машина: SIR-T'00
Думаю, что там, где ремонтирую спецтехнику легко помогут.
Ищи место, где ремонтирую бульдозеры, краны и т.п. с гидравликой.
сообщение 11.10.10 - 13:39
История с гуром становится интересней.
Про разъяснительную работу с местами запрессовки расскажу потом. Самое интересное, что на самом шланге в 2 см от начала обнаружилась еще и трещинка! Масло по капле пытается уходить.
сообщение 11.10.10 - 14:18
Цитата(AAA @ 11.10.10 - 14:39 ) *
сообщение 11.10.10 - 14:39
Это было бы намного лучше, но..
Но к сожалению он самый, оригинальный...
Поверь мне...
сообщение 22.10.10 - 13:12
Ара, надень на него кусок резины МБС и стяни хомутом.
Это из колхозного,А в принципе правильно советуют . найди спецов по гидравлике.
Наверняка можно заколхозить серединку между двух тових штучеров. Будет не хуже японской.
Продолжай эксперимент.
 Seawolf
сообщение 23.10.10 - 17:28
Машина: finally BA 4
точно так же чиню шланги - у ребят уоторые делают гидравлику на спецтехнику. Меняют шланг и заклепки. Правда не всегда становится четко(погиби нет и новый жесче намного). Глвное чтобы углы наконечников при сборке сохранили, а то мне как то поставили на 180град. вот я замаялся его устанавливать.
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
сообщение 20.11.10 - 14:46
Дабы тема не осталась без заключения...
Шланг был заменен на другой, б/у.
К сожалению для снятия старого пришлось сломать трубочку со стороны рулевого, чтобы накинуть головку. Обычными ключами никак не получалось открутить..
 gestapo
сообщение 20.11.10 - 20:42
Машина: Civic Shuttle
сообщение 21.11.10 - 20:06
Интересные штучки. Спасибо! Буду иметь ввиду, просто под рукой в этот момент ничего не было...
И, кстати, места тоже не было чтоб ключ крутить...
Сообщение отредактировал AAA - 21.11.10 - 20:09
сообщение 22.11.10 - 08:46
А кто-то в курсе для чего на трубопроводе датчик-выключатель давления ГУР?
сообщение 22.11.10 - 10:44
Наверное датчик аварийного сброса дваления, дабы ничего не навернулось.
 Adminkng
сообщение 22.11.10 - 12:27
вроде писали что это датчик нагрузки- давления.... короче что бы при повороте руля обороты сильно не проседали
сообщение 24.11.10 - 14:17
Интересная версия.
Никак не могу припомнить жалобы в форуме на этот датчик.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 17:17
