denmal
21.04.11 - 21:23
Suh
21.04.11 - 21:34
ВСе я понял как...спасибо!
denmal
21.04.11 - 21:35
Suh
21.04.11 - 21:35
Еще один вопрос...по поводу пипки на пыльники...туда трубка идет...для чего???
Шеф
21.04.11 - 22:51
На эти пипки надевается резиновая трубка, которой соединяются пыльники рейки с двух строн - для перепуска воздуха, при сжатии пыльников.
22.04.11 - 10:57
На эти пипки надевается резиновая трубка, которой соединяются пыльники рейки с двух строн - для перепуска воздуха, при сжатии пыльников. +1 все верно а вот чтобы поменять пыльник - выпрессовывать наконечник не нужно. Нужно вращать за тягу - она в шаровом шарнире - так что свободно вращается - на ней есть место под захват гаечным ключом. Вращая за тягу - выворачиваем ее из наконечника - после этого пыльник снимается без проблем |
denmal
22.04.11 - 11:05
На эти пипки надевается резиновая трубка, которой соединяются пыльники рейки с двух строн - для перепуска воздуха, при сжатии пыльников. а вот чтобы поменять пыльник - выпрессовывать наконечник не нужно. Нужно вращать за тягу - она в шаровом шарнире - так что свободно вращается - на ней есть место под захват гаечным ключом. Вращая за тягу - выворачиваем ее из наконечника - после этого пыльник снимается без проблем ыыы,точна можно и не выпресовывать. ну я думаю если полез туда, то три минуты потратить на выпресовку и поглядеть в каком состоянии шаровая не помешает. |
22.04.11 - 11:42
можно также проверить ее состояние дергая не за палец шаровой наконечника, а за сам наконечник относительно запрессованного пальца... если есть ощутимый люфт - все и так станет ясно
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 22:16 |
