> Масло из пыльника замена пыльника
 Suh
сообщение 10.10.10 - 11:28
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Бежит масло из рулевой рейки я так понимаю. А что в рулевой рейке есть масло??? Прикладываю фото(с фоткана из под колеса.) Вопрос такой...что это бежит? Заменив пыльник куда и что заливать?
 Suh
сообщение 10.10.10 - 11:36
вот фото...
И еще ...если кто знает подскажите номер пыльника.Спасибо...
 denmal
сообщение 10.10.10 - 11:40
сальник значит потек,а масло-это жижа с гура
 saneastar
сообщение 10.10.10 - 11:53
Машина: Accord CG F18
ranting2.gif че вообще за страх такой там? это так пыльник поменяли??? или что это вообще там такое?
 Suh
сообщение 10.10.10 - 13:47
Это пыльник ..он порвался...с него что то бежит. Что бежит не знаю. Надо замениьт сальник и залить то что бежит. Вопрос что бежит. Фото сделано за колесом...пылник между рулевой рейкой и рычегом колеса!
сообщение 10.10.10 - 13:53
PSF - требуется снимать рейку
 Suh
сообщение 10.10.10 - 13:54
Что такое PSF?
сообщение 10.10.10 - 13:56
это жижа в ГУРе которая
если потекла - не остановишь!
Либо будешь все время подливать, только с пыльником чето надо придумать, либо нужно снимать и перебирать рейку
 Suh
сообщение 10.10.10 - 14:32
ТОесть простой заменой сальников и пыльника мне не обойтись?
 saneastar
сообщение 10.10.10 - 18:14
там раз сильно течет, купи жидкость(лучше оригинал, но если есть весткие причины против его покупеи то можно и Dextron III) и долей, а то и насос гидроусилителя помрет. тот хлам что вместо пыльника - надо СРОЧНО заменить, ну и сальник смотреть конечно надо. если будешь снимать рейку, заодно и масло полностью заменишь. вообщем делать надо срочно! я думаю там и рулевая тяга постродала нехило. щас по лужам покатаешся и добьешь всю рулевую.
сообщение 10.10.10 - 18:57
сальник меняется только с разбором рейки.
Пыльник можно сменить, но с него всё равно течь будет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Suh
сообщение 10.10.10 - 19:04
Все ясно. А в рулевой рейке жидкость ГУР получается? Тоесть вы уверены что это бежит жидкость ГУРа?Завтра посмотрю количество жидкости!
сообщение 10.10.10 - 19:28
тык насос гура качает ПСФ, из бочка в рейку...
千代尼
сообщение 11.10.10 - 00:02
... и другой жижи там просто нет
 saneastar
сообщение 11.10.10 - 10:06
если течь именно из рейки, то только масло гидроусилителя
 Suh
сообщение 11.10.10 - 16:14
Уровень чуть ниже отметки мин был. Купил жидкость долил...в выходные буду смотреть. Отпешусь. Спасибо мужики!
 saneastar
сообщение 11.10.10 - 20:30
будешь делать - меняй масло полностью! и замени уже тогда и пыльник и сальник с другой стороны, чтоб уже не повторять
 Suh
сообщение 21.04.11 - 21:13
Поднимаю тему..ибо машина зимой стояла...решил заменить пыльник до полного перебора рейик...и не могу понять...
1. На пыльнике есть отверстие для обратки жидкости ГУР(как я понимаю)...до этого эта трубка не была к пыльнику приделана и болталась просто так...скорей всего с нее бежало на пыльник поэтому он был весь в жидкости(или нет?).
2. Где мне разобрать рулевой наконечник чтобы поменять пыльник, не могу понять что крутить!
Прикладываю фото...
Р.Ы ГУР работет очень хорошо..если бы не было следов жидкости ни за что бы не полез!
Сообщение отредактировал Suh - 21.04.11 - 21:15
 denmal
сообщение 21.04.11 - 21:18
неужели наконечник от тяги трудно открутить
 Suh
сообщение 21.04.11 - 21:20
Вам просто говорить ...а у меня первая машина...и делать что могу хочу сам...просто скажит какую гайку крутить!....И мне совершенно не трудно открутить..поверте...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:17
