> Запрессовка втулки заднего стабилизатора возможна ли горячая запрессовка резиновых втулок?
 elcamino
сообщение 08.10.10 - 15:34
Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в.
Всех приветствую.
Износились резинки сережек, соединяющих задний стаб с рычагом. код резинки 52314-SH3-000. Это единственная резинка на подвеске , которую я не смог запрессовать на заводском прессе. Смазка не помогает. В этой связи вопрос - можно ли нагреть резиновые втулки перед запрессовкой и если да, то насколько?
 STEROID
сообщение 08.10.10 - 16:36
а што такое резиновые втулки?
и зачем их греть?
 elcamino
сообщение 08.10.10 - 17:16
http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=1566\8CC0794E.JPG
тяга стабилизатора задняя
Я купил не тягу в сборе а резинку, которая в нее запрессовывается.
 STEROID
сообщение 08.10.10 - 17:19
я так понял ты хочеш резинку которая слева-запрессовать в железку которая на картинке.
 elcamino
сообщение 08.10.10 - 17:30
Да, именно. Но резинка не цилиндрическая по внешнему краю, а имеет форму шкива - углубление в середине и выступающие края. Они-то и не дают запрессовать.
 STEROID
сообщение 08.10.10 - 17:34
это специально, штоб не выпадала обратно. а ты што греть собрался? уж не железку ли?
если ее,то зря. коефицыент расширения металла, при нагреве, намного ниже-возможности опрессовки резины.
надо ее смазать тех. вазелином(или простым) и под пресс.
Сообщение отредактировал STEROID - 08.10.10 - 17:43
 denmal
сообщение 08.10.10 - 17:42
нагрев ниче не даст
 Armfree
сообщение 08.10.10 - 18:12
А втулка в резинке намертво сидит ?
И резинка слева или справа на фотке?
Сообщение отредактировал Armfree - 08.10.10 - 18:14
 Doman
сообщение 09.10.10 - 14:34
Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998
2 недели назад менял...пресовал по калхозному, тисками.С одной стороны головка на 19(упирается в резину) с другой стороны втулки на 30 или 32(упирается вокруг посадочного места).Немного масла и терпения!
 elcamino
сообщение 09.10.10 - 15:13
Прессовать пытался с маслом, но без дополнительных приспособ. Пресс не помог. Сейчас буду пробовать по совету Doman.
 znyx
сообщение 09.10.10 - 16:03
Машина: Integra DB6 XI-G
Пресовал тактой же, только из полиуретана. Находил какой то болт и головки подбирал. Мазал смазкой для напраляюшей суппорта. Тоже боялся что внутреннюю втулку вырвет. Еле запихал их туда.
 elcamino
сообщение 09.10.10 - 18:04
Запихнуть без специального приспособления - не реально. Мучился 2 часа, все по инструкции. Грел. Не лезет. Заказываю готовые - по 250р.
Сообщение отредактировал elcamino - 09.10.10 - 18:13
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:42
