> Accord SIR AT --> SIR МТ
 Chak121
сообщение 06.10.10 - 11:45
Машина: Хонда Аккорд CG9 2,0i ES 2000г.
Собираюсь осуществить замену автомата на аккорде Sir на автомате.
интересуют подводные камни, самый главный: какой мозг лучше поставить на механику на F20B Sir.
заранее спасибо
 Chak121
сообщение 06.10.10 - 14:03
37820-PCB-N51 - мозги SiR - автоматные мозги
37820-PCB-004 - мозги SiR-T - механические мозги.
подойдут ли PCB-004???? голова и впуск то от SIR?????
 Shurik+
сообщение 06.10.10 - 18:18
Машина: RA4 turbo / BB1
Если поставишь, вместе с мозгами 004 валы от Сир-Т, то очень даже пойдут.
А без валов будет на ВТЕКе богатить.
 Chak121
сообщение 06.10.10 - 18:47
А какие валы еще можно поставить? может от еврея, прела??
а впуск??? диаметр заслонки то не как в сир-т, и нужно ведь и впуск тогда менять?
о может можно что с мозгами от Сира автоматными сделать?????
 Shurik+
сообщение 06.10.10 - 19:27
Впуск-выпуск-запуск-дз .).gif это всё более-менеес компенсируется мозгом по лямбде. А вот валы от сир для сирт мозга будут сюрпризом. На тех нагрузках, когда врубается ВТЕК, лямбдарегулирование не работает.
Если на штатном автомате есть датчик скорости, то можно задействовать автоматный мозг после свапа. На обд2б автоматных машинках Хонда любит вычислять скорость по оборотам главного и вторичного валов. А это иммор, надо механический мозг искать.
 Chak121
сообщение 06.10.10 - 19:53
а какой механический мозг можно поставить без замены валов?
родной мозг был 37820-PCB-N51
если можно каталожный номерок, буду очень признателен, оооооооочень)
37820-PCB-N51 обд2б??????
 Raiden
сообщение 07.10.10 - 05:18
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
у меня другой вопрос.
куда воткнуть обманку и какую обманку, чтобы перестала моргать D4. а то мозги автомат найти не могут.
на что влияет отсутствие сигнала с датчика скорости, кроме того что Vtec и iab работать не будут?
не будут ли разниться показания скорости, если подключить механический датчик к разёму автоматного датчика вторичного вала?
моск xxxxx-PCx-N51 (точнее не помню, тольи PCF, толи PCA)
JDM, USDM, BDSM
 Shurik+
сообщение 08.10.10 - 20:25
На Д4 забить .).gif мозги к счастью делятся на два, хоть и связанных между собой, но достаточно независимых блока. Один для двигателя, второй на коробку. Ошибки одного не влияют на второй.
Единственное что, надо как то скоммутировать что бы на нейтрали был сигнал ATPNP, а на любой передаче был сигнал на проводе ATPD.
Как-то по ошибке подключил вход борткомпа вместо сигнала скорости, к датчику вторичного вала. Показывал дикие скорости, в районе 200 и выше, хотя едва плёлся между гаражами.
 An188
сообщение 09.10.10 - 06:06
Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T
Chak121, не пойму че за машина у тебя, но сир на сиртэшных мозгах едет нормально, со стоковыми валами, впуском и выпуском
 Shurik+
сообщение 09.10.10 - 08:12
An188,
У тебя сир-т мозг и стоковые сир валы? скинь даталог с ширика на ВТЕКе.
 An188
сообщение 10.10.10 - 05:07
Цитата(Shurik+ @ 09.10.10 - 08:12 ) *
An188,
Сообщение отредактировал An188 - 10.10.10 - 05:07
 Shurik+
сообщение 10.10.10 - 06:11
ширик - широполосная лямбда
есть такое?
 Raiden
сообщение 11.10.10 - 08:53
вобщем на дроме почитал.
надо делать генератор импульсный для имитации вращения вторичного вала АКПП или контроллер для преобразования сигнала с датчика скорости.
тогда всё заработает. и втек и отсечка с 5к передвинется на место.
имитация ATPNP мне не нужна, у меня нет проблем с блокировкой ключа и стартера. я просто перемычку в D4 воткнул.
тут ещё инфу надыбал что CH9 был на механике. подскажите какие мозги стояли. у меня щас автоматные 37820-PCF-N51
Сообщение отредактировал Raiden - 11.10.10 - 09:20
JDM, USDM, BDSM
 Raiden
сообщение 12.10.10 - 04:58
а что если моск от увроЭра 37820-PCD-014 поставить? ну кроме того что там IAB нету.
мотор H23A
Сообщение отредактировал Raiden - 12.10.10 - 05:10
JDM, USDM, BDSM
 Ola
сообщение 09.01.11 - 13:39
Машина: аккорд сир
извиняюсь за глупый вопрос
есть сир АТ т.к. мкпп и свап комплект от сир-Т большая редкость то возник закономерный вопрос:
-а не подойдет ли свап комплект от европейского аккорда (норме кузова не могу привести т.к. не знаю) кто нибудь может просветить меня?
а то есть в мск убитый аккорд европеец 99 года на палке 2.0 литра а расход на автомате не радует уже с момента покупки авто((
Сообщение отредактировал Ola - 09.01.11 - 13:40
 egorek
сообщение 18.01.11 - 17:36
Машина: honda
а че париться, берем свап комплект от евроРа. и мощи поболе , и искать не надо, всё есть у меня
 Baron
сообщение 19.01.11 - 00:04
Машина: Honda Accord SIR S Package
T2W4 мощи добавит?
 egorek
сообщение 19.01.11 - 00:31
Машина: honda
T2W4 мощи добавит?
я ж имею ввиду в комплекте с H22A
 hondavodov
сообщение 11.02.11 - 14:00
Машина: Odyssey
сколько стоит свап комплект и что в него входит?
 egorek
сообщение 11.02.11 - 15:46
Машина: honda
95 тысяч
- привода
- двигатель
- коса
- мозг
- коробка
- главный тормозной и рабочий цилиндры
- кулиса с тросами
- магистрали сцепления
- педальный узел
Вроде все.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:21
