ilunman
04.10.10 - 17:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
grom85
04.10.10 - 17:31
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Возможно уровень антифриза маленький. либо его вообще почти нет. а может просто воздух. если бы забился. думаю ты бы кипел постоянно
ilunman
04.10.10 - 17:46
В радиаторе до куда антифриз должен быть? до крышки или ниже? у меня от верха горловины(от крышки) где то 3 см, наверно клапан крышка давление не держит... а воздух я выгонял уже |
grom85
04.10.10 - 18:10
должен бачек расширительный еще быть заполнен по меткам. была такаяпроблема правда на ТАЗе 10. печка грела хорошо пока термостат не открывался. как тока откроется сразу колотун. не хватало антифриза в системе. в радиаторе должно быть под крышку |
ilunman
04.10.10 - 18:15
я делал так: заливал в радиатор под крышку, в бачёк под метку. Потом в радиаторе ушло вниз в бачке прибавилось. Крышка не держит?
STEROID
04.10.10 - 19:41
проверь, может кран просто не открывается..... |
ilunman
04.10.10 - 19:47
дак я его сам руками по капотом открываю закрываю до него шланг холодный, вот в чём дело |
orion2
04.10.10 - 19:52
Значит снимай шланги и продувай печку, или промывай под давлением водой.... такие дырки (отверстия) так просто не забить... |
STEROID
04.10.10 - 19:54
то што ты кран поворачиваеш, ето еще не значит что ты его открыл. шланг. красным обведено со стороны подачи или слива ? |
ilunman
04.10.10 - 20:24
дак он веть входит в кран, следовательно это подача! а шланг выходящий из печки это слив Разве я не прав? И как мне открыть кран тогда если он закрыт? Сообщение отредактировал ilunman - 04.10.10 - 20:22 |
STEROID
04.10.10 - 20:30
а ты отцепи шланг от крана(при закрытом кране) а потом открой кран и посмотри потечет оттуда вода приличным потоком или нет.а если отцепиш и другой конец сможеш продуть печку-воздух должен свободно проходить без усилия.
ilunman
04.10.10 - 20:35
Хм, ну попробую токо там не удобно всё это делать. А в каком положении кран закрыт не помнишь?) а то тросик снят с него у меня |
STEROID
04.10.10 - 20:40
ну у тебя проблема -может кран и в открытом состоянии не пропускает. такчто если вдруг потечет ты его тутже и закроеш.а вот если ни в одном положении не потечет.........
ilunman
04.10.10 - 20:44
Забит ? Помню у меня на копере(2101) забило всё сгустками(или хз чем) от тасола |
STEROID
04.10.10 - 20:47
ну и тут лехко может быть чтото схожее. по твоему описанию можно понять что вода не циркулирует в печке.
ilunman
04.10.10 - 20:49
дак шланг обведённый красным это вход или слив??? по логике веть это вход... |
STEROID
04.10.10 - 20:52
ну если он теплее то вход-а што?
ilunman
04.10.10 - 20:58
Ну дак все патрубки радиаторные горячие, рука даже не терпит, этот шланг тоже должен быть такой же!!! а он еле-еле тёплый!! Он же из блока в кран идёт. Чтоже из блока уже такая жижа в шланг идёт? Хотя что-то я щас стал уже сомневаться что это вход))) ладно завтра заведу и пощупаю второй шланг! Сообщение отредактировал ilunman - 04.10.10 - 20:57 |
STEROID
04.10.10 - 21:20
если вода не циркулирует в печке, очень даже может быть- еле теплым |
Хондец
05.10.10 - 03:53
даже если контур печки забит, то машина кипеть от этого не будет. попробуй без крана, "напрямую" подключись. и долей антифриза
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 19:07 |
