Maxidromus
03.10.10 - 21:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Максим Город: МО, г. Одинцово Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6 Репутация: нет |
Подскажите |
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
orion2
03.10.10 - 22:27
А что. сейчас так необходимо его включать ? Помой КХХ и все наладится... |
PTVDesign
04.10.10 - 05:32
если чистка кхх не поможет, то зырь в сторону ELD
Maxidromus
04.10.10 - 08:14
STEROID
04.10.10 - 08:47
КХХ? клапан холостого хода-тока я так понимаю тебе туда лудше не лезьть. ELD. дэтектор электронной нагрузки-при повышении нагрузки подает сигнал для компенсации оборотов хх. если в себе не уверен -тоже лудше не лезть |
orion2
04.10.10 - 09:10
Включать то нет необходимости, просто когда потеет лобовое стекло, включаешь на него обдув и кондер включается сам. Отключи АВТО для кондея и просуши, повышеными оборотами печки, радиатор кондея и все исчезнет. До тех пор, пока не прекратишь использовать кондей, стекла будут потеть... Если конечно это не связано с принятым на грудь алкоголем. |
Maxidromus
04.10.10 - 10:57
КХХ? клапан холостого хода-тока я так понимаю тебе туда лудше не лезьть. ELD. дэтектор электронной нагрузки-при повышении нагрузки подает сигнал для компенсации оборотов хх. если в себе не уверен -тоже лудше не лезть Спасибо Включать то нет необходимости, просто когда потеет лобовое стекло, включаешь на него обдув и кондер включается сам. Отключи АВТО для кондея и просуши, повышеными оборотами печки, радиатор кондея и все исчезнет. До тех пор, пока не прекратишь использовать кондей, стекла будут потеть... Если конечно это не связано с принятым на грудь алкоголем. С алкоголем все в порядке, не увлекаемся перед поездкой, а вот по-поводу режима "АВТО" так и сделаю, отключу его. Спасибо за совет Сообщение отредактировал Maxidromus - 04.10.10 - 10:58 |
Vadim551
04.10.10 - 19:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Еще стекла снутри моющим средством помой, тоже меньше потеть будут.
Maxidromus
06.10.10 - 22:19
Сегодня почистил КХХ жидкостью для чистки карбюраторов (в балончике), обороты сразу стали выше. Столько грязи вытекло и вылетело от туда, и через трубу. Даже по ощущениям лошадей 20 как минимум прибавилось. Попробовал включить кондер и посмотрел на обороты-не изменились. Очень остался доволен проделанной работай. Спасибо всем за советы |
PTVDesign
07.10.10 - 03:54
поставь маслоуловитель
Sanko
08.10.10 - 04:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
А у меня вот все продолжается вибрация, чистил и дроссель и PCV и кхх, но ничего не помогает. обороты поднимаются до 900 при включении обогрева заднего стекла или фар, тогда вибрация не ощутима, как только все отключаешь, а если и в пробках постоять, то снижаются обороты до 750-700 и вибрация ощутимее. Не могу до сих понять где искать причину.
Красноярск
Vitek74
08.10.10 - 07:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Sanko, у тебя подушки все новые , что ты так обеспокоен?)...посмотри может двиг на передних просто лежит ...., если так то можно подложить шайбы под передние подушки....поможет...
PTVDesign
08.10.10 - 07:56
А у меня вот все продолжается вибрация, чистил и дроссель и PCV и кхх, но ничего не помогает. обороты поднимаются до 900 при включении обогрева заднего стекла или фар, тогда вибрация не ощутима, как только все отключаешь, а если и в пробках постоять, то снижаются обороты до 750-700 и вибрация ощутимее. Не могу до сих понять где искать причину. 750 - рабочие, ищи вибрацию в уставших подушках |
STEROID
08.10.10 - 09:05
может просто перебои в какомто цилиндре? на 700 оборотов, исправный движок -идет как часы.хоть с оборванными подушками. если звук не слушать и не догадаешся что заведен. |
Sanko
08.10.10 - 09:57
Подушкам еще месяца нет, менял передние 2 нижние. Остальные сказали как новые. Мотор с ровной компрессией, кольца менялись в июле, зажигание выставлено правильно (сам проверял вместе с сервисменом). Поэтому и не понимаю в чем дело. На 95-ом бензине вибрация меньше.
Красноярск
PTVDesign
08.10.10 - 10:00
Подушкам еще месяца нет, менял передние 2 нижние. Остальные сказали как новые. Мотор с ровной компрессией, кольца менялись в июле, зажигание выставлено правильно (сам проверял вместе с сервисменом). Поэтому и не понимаю в чем дело. На 95-ом бензине вибрация меньше. покажи фото свечей всех 4х |
STEROID
08.10.10 - 10:02
Подушкам еще месяца нет, менял передние 2 нижние. Остальные сказали как новые. Мотор с ровной компрессией, кольца менялись в июле, зажигание выставлено правильно (сам проверял вместе с сервисменом). Поэтому и не понимаю в чем дело. На 95-ом бензине вибрация меньше. то что зажигание выставлено, это не означает что нет перебоя, даже при превосходной и ровной компрессии. правильно! свечи в студию! |
Sanko
08.10.10 - 10:10
Ок. Сфотаю, выложу Кстати впервые поставил свечи denso какие то псевдо иридиевые, закрались мыслы может из за них, повелся на понты. |
Красноярск
STEROID
08.10.10 - 10:17
Sanko
08.10.10 - 14:10
Красноярск
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 04:18 |
