> помогитееееее!!!!!!! гонит масло из под ГБЦ
 mers711
сообщение 03.10.10 - 12:59
Машина: Хонда
У меня беда!!!! Перебрал двиг, шлифанул ГБЦ все поставил на свои места- вот беда масло гонит между головкой и прокладкой.... Чё делать???????
сообщение 03.10.10 - 13:36
делал все по мануалу?
не написал ни двигатель, ни машину, ни год выпуска
 mers711
сообщение 03.10.10 - 13:44
Машина: Хонда
Машина цивик 91г. двиг. д14а1 дуал карб 1.4 куб
 STEROID
сообщение 03.10.10 - 13:55
затягивал в соответствии с мануалом? или как попало?
 mers711
сообщение 03.10.10 - 14:11
Машина: Хонда
затяжку производил строго по книге( инструкции) НО не динам. ключем!!!!
сообщение 03.10.10 - 14:19
в этом и причина.
если бошка отшлифована была, болты ГБЦ смазаны, а затяжка разнобойным моментном - то чего ты хочешь?
еще не малую роль играет производитель прокладки ГБЦ
сообщение 03.10.10 - 14:32
Машина: Нет данных
+1 ставить только оригинал
и открути голову и поновой прикрути диноключем
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 mers711
сообщение 03.10.10 - 16:04
Машина: Хонда
попробовал ослабить и затянуть по новой. Толку ни какого, тока болт сломал по середине.... наши хондоводы меняли прокладки и ставили не оригинал-после шлифовки, и у всех все зашибись. придется заказывать новую прокладку и болты гбц. Так как всетаки нужно тянуть болты????? И это уже во второй раз подряд. Третью прокладку придётся покупать, а в магазе нашем по хондам плохого не везут, говоря что производитель тож не плохой. Да и знаем мы друг друга очень хорошо. Кто что ещё думает????? Могет ещё в чём дело?????
попробовал ослабить и затянуть по новой. Толку ни какого, тока болт сломал по середине.... наши хондоводы меняли прокладки и ставили не оригинал-после шлифовки, и у всех все зашибись. придется заказывать новую прокладку и болты гбц. Так как всетаки нужно тянуть болты????? И это уже во второй раз подряд. Третью прокладку придётся покупать, а в магазе нашем по хондам плохого не везут, говоря что производитель тож не плохой. Да и знаем мы друг друга очень хорошо. Кто что ещё думает????? Могет ещё в чём дело?????В первый раз прокладку ставил металасбест, ща пришла какая то просиликоновая...Чё еще то нада!!!!!!???????
сообщение 03.10.10 - 16:08
1. мануал в зубы!
2. творишь хрень!
3. неплохая - это ни о чем не говорит! ФИрма какая?
сообщение 03.10.10 - 16:12
Машина: Нет данных
mers711, ты спросил - тебе ответили основываясь на личном опыте что делать - ты продолжаешь упираться - зачем тогда было спрашивать?
t.me/hondamotorru
 Grin
сообщение 03.10.10 - 16:32
Машина: Honda Civic ferio MX
 STEROID
сообщение 03.10.10 - 16:39
чево напали на человека. я ставил неоригинальную прокладку -2 года ездил и нормально. затягивать однозначно- надо по мануалу, динамометрическим ключем. и проверь еще раз головкупо плоскости, вдруг еще повело при перетяжке. ну и как имхо: можно попробовать качественный, теплостойкий герметик-на прокладку,вокруг масленных каналов.
 mers711
сообщение 03.10.10 - 16:49
Машина: Хонда
Да я и не думал упираться!!!!
 STEROID
сообщение 03.10.10 - 16:53
динамометрический ключ есть?
 mers711
сообщение 03.10.10 - 16:56
Машина: Хонда
да у товарища есть!!!!
 STEROID
сообщение 03.10.10 - 17:32
болт достать, наверно тоже не проблема. попробуй на старой прокладке с герметиком, хуже уже всеравно ни будет. посмлтри при хорошем освещении, может там остатки старой прокладки остались, и изза них неплотно прилегает.лудше зачистиь блок по плоскости прилегания. я скаблил лезвием канцелярского ножа, дофига мусора соскреб.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 09:08
