> Сколько остается воды в системе охлаждения после промывки? civic ferio ek3, 1999, D15b
 flo
сообщение 01.10.10 - 12:06
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Собираюсь промыть систему охлаждения.
Насторожила такая фраза в мануале "Для лучшей корозийной защиты, концентрация охладителя должна круглогодично поддерживаться как минимум 50%. Концентрация охладителя менее 50% не обеспечивает должной коррозионной защиты и устойчивости к замерзанию."
Покупаю оригинальную охлаждающую жидкость Honda Genuine coolant Type2 5л
(нужно по мануалу 4л) (08CLAG018L0 на autodoc.ru, на exist.ru)
Кстате менять нужно раз в пять лет или раз в 100 000км пробега, вроде бы это написано на упаковке, сам не видел а где-то вычитал.
Так вот в этой банке жидкость уже готовая, концентрация 50%/50%, т.е. разбавлять дистилированной водой не нужно.
Если после промывки системы охлаждения остается много воды, то это означает что концентрация охладителя будет менее 50% и согласно мануалу не может обеспечить должной коррозийной защиты и устойчивости к замерзанию!
Кто-нибудь может рассеять мои опасения?
Сообщение отредактировал flo - 01.10.10 - 13:12
 STEROID
сообщение 01.10.10 - 12:09
если слить и с радиатора и с блока, ничего серезного ни останеца.
 flo
сообщение 01.10.10 - 12:40
Спасибо, а это как то можно проверить когда буду промывать?
Сообщение отредактировал flo - 01.10.10 - 12:40
 Adminkng
сообщение 01.10.10 - 12:44
при условии если найдешь где сливать с двигателя )))
сообщение 01.10.10 - 12:54
с двигла слить проблемно... поизъ*ваться придется.
после этого остается мож миллилитров 50-100 (в зависимости от наклона)
 flo
сообщение 01.10.10 - 13:09
Ну хорошо, какие дополнительные телодвижения нужно делать сверх тех которые описаны в мануале.???
А в мануале написано что надо сливать ... первое: через вентиль радиатора и второе: через сливное отверстие блока цилиндров, больше ниоткуда не надо.
Кстате вырезал из мануала главу про замену антифриза (НЕ ПРО ПРОМЫВКУ СИСТЕМЫ, ТАКОГО ТАМ НЕТ), наверно пригодиться ком-нибудь в будущем!
Сообщение отредактировал flo - 01.10.10 - 13:50
 STEROID
сообщение 01.10.10 - 13:14
ну вроде все,ну останеца мелчь в пазухах и шлангах но это ерунда.
 flo
сообщение 01.10.10 - 13:18
В мануале картинка есть, надеюсь найду.
сообщение 01.10.10 - 22:56
поймешь все когда доберешься до этого болтика... очень неудобно расположен, тяжело подлезть + подзакисает, что стронуть его очень трудно
 olegnnov
сообщение 04.10.10 - 21:55
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
сегодня менял
емкость системы 6,5 литров а влезло только 4,5л
сказали что вода осталась в печке но ничего страшного
воду сливали с радиатора и с блока - больше то вентилей нет
ну и как вода убирается с печки?
 STEROID
сообщение 04.10.10 - 22:13
2 литра в печке-это, ну никак................с натягом0.5л. ну а если сильно надо слить, отсоедини выходной патрубок с печки, и вдуй воздух в блок.
скорее всего воздушные пробки гдето остались
 olegnnov
сообщение 04.10.10 - 23:06
воздух спускался через клапан
да и перегреваться она тогда должна бы но всё в норме
сообщение 05.10.10 - 00:40
зы: да, про печку я забыл совсем slow.gif
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 10:58
ну еще наверно забыли расширительный -он тоже в расщетные 6.5 литров заводских входит.
 flo
сообщение 05.10.10 - 11:14
Цитата(olegnnov @ 04.10.10 - 22:55 ) *
сегодня менял
А откуда инфа что емкость системы 6,5 литров? Просто интерестно, в мануале я не видел.
сообщение 05.10.10 - 11:20
есть в мануале эта инфа.... в начале, где спецификации
 CarRat
сообщение 07.10.10 - 20:13
Машина: Tager МТ2
Я в таком случае после промывки просто влил в систему концентрата половину объема по спецификации, а потом долил водой до полной. Само перемешается.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 01:43
