> Направленные сайленты звдней подвески - как запрессовывать?
 elcamino
сообщение 29.09.10 - 20:54
Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в.
Обнаружилась проблема. Меняю резинки задней подвески. Новые сайленты поперечного рычага от Febest оказались направленные - одна сторона помечена точкой. Родные старые сайленты - не нашел меток. Рычаг - не нашел меток. Мануал - нет подсказок.. Вопрос - как запрессовать сии направленные сайленты?
Сообщение отредактировал elcamino - 29.09.10 - 20:55
 CE8
сообщение 29.09.10 - 21:53
всмысле направленные? если они с одной стороны одинаковые и с другой....какая разница где там точка? ну и по виду то можно определить, глянув на старые, как они стоят или не?
 elcamino
сообщение 30.09.10 - 01:28
Есть разница, если заливать резину так, чтобы основное скручивающее усилие совпадало со спиральным направлением молекул-цепочек каучука в резине. Намного дольше проживет. Если конечно так хитро заливать, чтобы образовывались направленные слои. После съема верхнего рычага стало понятно, как помечается направление у родных старых сайлентов. С этой стороны на резине отлиты тонкие столбики (на другой стороне их нет). Отмечу, что столбики встречаются не всегда - на ненаправленных резинках все гладко с обоих сторон.
 denmal
сообщение 30.09.10 - 01:43
главное правильно затянуть рычаг,точнее в нужном положении,а это когда машин стоит на колесьях.
 Inspired
сообщение 30.09.10 - 05:45
Для фебеста сильно много чести, в зависимости от места расположение выход из строя - от полдня до полугода. Хабы верхних рычагов у меня, например, после утренней замены к вечеру застучали. Какой там каучук? там сажа одна.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 elcamino
сообщение 30.09.10 - 07:41
Это я говорю, как должно бы быть, если направленные... А что лучше фебеста из неоригинала (хоть знать буду на следующий раз)?
 Babunok
сообщение 30.09.10 - 08:12
Машина: Легенд КА8
Цитата(elcamino @ 30.09.10 - 02:28 ) *
Есть разница, если заливать резину так, чтобы основное скручивающее усилие совпадало со спиральным направлением молекул-цепочек каучука в резине. Намного дольше проживет. Если конечно так хитро заливать, чтобы образовывались направленные слои...
Вы ничего не знаете о резине.
Если резина наполнена анизотропным, активным наполнителем типа печной сажи; также если она вулканизовалась отрелаксированной, что на больших производствах входит в технологический процесс; такой резине нет разницы в каком направлении работать.
Цепочки молекул в вулканизованной резине являют собой вид клубков(никакого спирального направления), перепутанных друг в друге и связанных поперечными связями вулканизующего агента.
А если каучук в резине :censoree: для экономии, она перенаполнена сажей для экономии, то резинотехническое изделие в каком направлении его не поставь работать - развалится.
 Inspired
сообщение 30.09.10 - 10:13
Всё остальное типа CTR, 555, RBI. И febest=asva=:censoree:. Остальные дубли тоже вобщем-та далековаты от качества резинотехники хонда, но хотябы ходят какое-то время.
(с) Трофим
 Gek
сообщение 30.09.10 - 11:12
Машина: eg4 b18c
В оригинале сайленты для заднего нижнего поперечного штампованного рычага - ступенькой, с разных концов разные диаметры (на пару десяток). Отверстия в рычаге - так же (одно чуть больше). Сделано для удобства запрессовки. В которую именно сторону - счас не вспомню, но в данном случае (фебест) это абсолютно неважно. Тем более если ты старые выпрессовал не глядя - вполне возможно, что отверстия уже "уравнял" в диаметре =)
 elcamino
сообщение 30.09.10 - 21:15
Нет, еще не выпрессовал - буду мерять на работе и направление выпрессовки чтоб правильно..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:46
