5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> странный звук при движении накатом
 coyoti
сообщение 05.10.10 - 08:25
Сообщение #61
Машина: Honda Torneo SiR
Цитата(Joe @ 05.10.10 - 09:24 ) *
перетянуть можно разборные подшипники (москвичь 2141 яркий пример - от руки затягивать нада)
На хондах тянуть можно до посинения, пока гайку не сорвёшь.
вот чо прочитал :
"Подшипники конические, если их затянуть, то будет сопротивление качению от излишнего трения, и как следствие быстрый их износ. Гайка затягивается по особой технологии, чтобы колесо (и подшипники, соответственно) крутилось свободно, но не болталось. Чтобы гайка сидела как влитая ставится коронка, положение которой виксируется шплинтом. Если перетянуть будет повышенное трение в подшипниках и износ, если не дотянуть будет люфт и опять износ. "
сообщение 05.10.10 - 08:52
Сообщение #62
где ты это вычитал.
Это мануал на таз, или тот же космичь.
Там подшипники конические, из 2х частей состоят.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 10:42
Сообщение #63
на хонде стоят другие подшипники-если проводить аналогии -как на 08-09 моделях жигуля.
Сообщение #64
Цитата(Joe @ 05.10.10 - 09:52 ) *
где ты это вычитал.
+ 1 000 000
ты че мануал от тазов читаешь... конические на "классике"
у нас как у "зубилы" - никаких конических - шариковые двухрядные необслуживаемые (в отличие от конических)
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 10:46
Сообщение #65
сообщение 05.10.10 - 11:03
Сообщение #66
Цитата(STEROID @ 05.10.10 - 11:46 ) *
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 11:07
Сообщение #67
 coyoti
сообщение 05.10.10 - 13:50
Сообщение #68
хватит глумица - читаю на форумах..
может кто подскажет бравое СТО где хорошо прессуют подшипник?
всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал coyoti - 05.10.10 - 13:51
сообщение 05.10.10 - 13:56
Сообщение #69
любой где есть пресс.
250-400р и 10 мин.
Ступицу можно самому снять и отнести. Подшипник гдето 1500р. Покупай NTN.
千代尼
 coyoti
сообщение 05.10.10 - 14:12
Сообщение #70
NTN ждать 15 дней, скажите - чем чревата езда на подшипнике в моем состоянии полмесяца ? колесо может заклинить ?
 Spro101
сообщение 05.10.10 - 14:14
Сообщение #71
Машина: Зеленый овощевоз
никто срока тебе не подскажет, как повезет, может до утра, у может до НГ
сообщение 05.10.10 - 14:51
Сообщение #72
хренас два его заклинит)
катайся смело, потом он начнёт выть и скрежетать, но колесо возможно ещё люфтить не будет.
п.с. колёса с каким вылетом юзаешь?
千代尼
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 14:53
Сообщение #73
Егор ты с такой уверенностю все расписал, можно подумать только на таких и ездиш 23_09.gif
сообщение 05.10.10 - 14:59
Сообщение #74
сначала шумел, потом подвывал, потом начал аж в пол отдавать вибрацией и похрустыванием ритмичным)))
ну тогда я решил его сменить)
и пожалел.
Потратил 2500р и пол дня гемора.
За 4тр мог купить передние поворотные кулаки в сборе, от CF аккорда. С нормальными тромозишками.
千代尼
 coyoti
сообщение 05.10.10 - 15:54
Сообщение #75
про вылет незнаю , не мерил, но диски родные торнешные , видимо вылет 55
Сообщение отредактировал coyoti - 05.10.10 - 16:02
 coyoti
сообщение 14.10.10 - 08:23
Сообщение #76
поменял подшипник , звук изчес , а то уже рычало и вибрировало все!
но заметил, что нижняя шаровая которую менял давичя - немного не до конца впрессована, или я кулёма недобил ее. примерно на 0.5 мм щелка есть до посадочного места. чем грозит? или ж ее выперло оттуда(хотя маловероятно)
сообщение 14.10.10 - 08:31
Сообщение #77
не гоняй, она вылезти не может, там стопорное кольцо.
Это визуальный обман.
千代尼
 coyoti
сообщение 14.10.10 - 08:34
Сообщение #78
да нет там кольца, когда выбивал старую кольца небыло, и новую забил - небыло! оригинальная шаровая
сообщение 14.10.10 - 08:42
Сообщение #79
http://needet.ru/honda/ascot/b_27/?vehicle...6&open=true
номер 20
千代尼
 coyoti
сообщение 14.10.10 - 09:55
Сообщение #80
Цитата(Joe @ 14.10.10 - 09:42 ) *
это я видал. картинка одно - в реале другое. и не первый я , кто про ето говорит на форумах. в неоригинале идет кольцо, оригинал у всех был без кольца. странно и то, что у меня они тоже стаяли изначальные без стопорного.
короче есть мнение что кольцо не нужно , так типа "решили инженеры". и что шаровая там стоит в натяг в низ в утрамбуй.
так какие последствия от незабива до 1мм ее будут?
Сообщение отредактировал coyoti - 14.10.10 - 09:56
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 10:38
