30.09.10 - 08:47
блин ты представляешь внутреннюю гранату)) стакан зажат в корпусе коробки, а внутри стакана 3и подшипника, они легко выкатываются из шруса, их там ни что не держит. Шрус таким образом компенсирует изменение расстояния от ступицы до коробки, при работе подвески. Это всё норма. |
coyoti
30.09.10 - 08:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
блин ты представляешь внутреннюю гранату)) стакан зажат в корпусе коробки, а внутри стакана 3и подшипника, они легко выкатываются из шруса, их там ни что не держит. Шрус таким образом компенсирует изменение расстояния от ступицы до коробки, при работе подвески. Это всё норма. тоесть я не туда копаю нащет етого звука . а то что привод чуток дисбаланс при вращении ето как ? или меня глючило |
30.09.10 - 09:11
Если внутренняя часть начнёт болтаться в стакане, то будут вибрации жуткие на определённой скорости, + стуки при начале движения. Вобщем не твой случай. Это либо подшипник, либо резина, либо параноя. Пока не начнёт выть или шуметь так что аж не комфортно, считай это просто параноей. |
coyoti
30.09.10 - 09:24
точно не параноя ибо все звуки машины знаю. ето и вибрация и урчание скорее одновремемно ибо микровибрацию на определенной скоросте чую задницей, быть того не может чтобы я спятил !
30.09.10 - 09:25
на какой скорости вибрация. На какой "микровибрация" |
coyoti
30.09.10 - 09:37
на какой скорости вибрация. На какой "микровибрация" она одинаковая , как будто зимняя резина едет по мостовой, проявляеца когда разгонишся до 40 - 70 (больше ехать боюсь вдруг чё отвалица) - и потом отпускаеш газ, в накат. может она есть и при нажатом газе - просто не оч ощущяеца ибо двигатель работает. |
30.09.10 - 09:40
а у меня когда подшипник помер, тоже вибрация была гдето от 80 до 100. и постоянное жужжание. Воя небыло. но вибрация слабая, чувствовалась, если ногу на пол поставить.
coyoti
30.09.10 - 09:48
а у меня когда подшипник помер, тоже вибрация была гдето от 80 до 100. и постоянное жужжание. Воя небыло. но вибрация слабая, чувствовалась, если ногу на пол поставить. ну вот вчера вывесил колеса передние и дал газу - как проверить? ничо не слышу . до восьмидесяти страшно газовать. или как ты сказал, дождаца когда хороший звук вылезет наружу и наверняка поменять уже его |
30.09.10 - 09:50
нужно было воткнуть передачу, и тыкать палкой деревыянной в кулак передний. Другой конец палки к уху или виску. Шум слышно сразу. |
coyoti
30.09.10 - 10:02
нужно было воткнуть передачу, и тыкать палкой деревыянной в кулак передний. Другой конец палки к уху или виску. Шум слышно сразу. а еще у меня вопрос немного не в эту тему - почему на вывешеном переде - после D включил N - а колеса вертяца, тоесть нейтраль не включилась ? |
30.09.10 - 12:04
ты на N их сможешь руками остановить... колеса вертятся, но момента на них почти никакого нет - особенность конструкции так сказать
Бусидо
30.09.10 - 12:35
Попробуй разогнаться до появления шума и интенсивно поперестраиваться с полосы на полосу...И послушай есть ли изменения в шуме. Все это делать на пустой дороге.
武士道
coyoti
30.09.10 - 12:53
30.09.10 - 13:04
это у всех. На нейтрали колёса слегка крутятся.
coyoti
30.09.10 - 13:06
а что за скрежет при включении D на вывешеных колесах? в обычном состоянии такого не наблюдаю все тихо
coyoti
30.09.10 - 15:20
AirMike73
30.09.10 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
У меня летом тоже какой-то хрустощелчок раздавался в районе правого переда при трогании с места. И казалось, что помимо щелчка, это притормаживает машину. Тобишь пока щелчок не пройдет, что-то колесо держит. Я уж начал к шрусам прицениваться, пригнал послушать гаражмастерам. 'Услышали' только, что у меня рулевой наконечник один шибко слабый. Я это и так знал, появился повод его заменить. Задно вспомнил, что как-то поменял стойки стабилизатора. Через некоторое время загремело и по 'гарантии' мне закрутили и законтрили правую стойку. Типа самоконтрящаяся гайка не держит и раскручивается. После наконечника щелчок остался. Поменял стойки, исчез. Я связи не вижу сам, но вот так. Да, проявлялось в жаркую погоду. Когда поменял стойки, как раз похолодало, значения не придал. Но потом гонял на юга 5ткм, тишина)
Бусидо
30.09.10 - 16:29
Попробуй разогнаться до появления шума и интенсивно поперестраиваться с полосы на полосу...И послушай есть ли изменения в шуме. Все это делать на пустой дороге. если есть изменения - это укажет на подшипник или на шрус ? Скорее всего это будет подшипник. |
武士道
coyoti
02.10.10 - 17:49
нужно было воткнуть передачу, и тыкать палкой деревыянной в кулак передний. Другой конец палки к уху или виску. Шум слышно сразу. тыкал деревянной палкой в кулак - жужжит аж мозг сверлит, это точно подшипник? мог он навернуца когда выбивал-вбивал шаровую? вобще все что было - ето сыпались ошмётки в его сторону когда бил кувалдой... если палку не тыкать - такое ощущение что звук доносица из АКПП, может там в дифференциале чтото накрыца ? правда тыкал в коробку - жужжания нет. вобщем если в тыкаешь в кулак - и жужжание - это всегда подшипник , или же бывает чтолибо еще ? |
coyoti
02.10.10 - 18:07
и еще при попытке снять рулевой наконечник съемником неудачно - из под пыльника выдавило некоторое количество смазки. чем это грозит , и как туда закачать свежей ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 09:29 |
