5 страниц V   1 2 3 > »
> странный звук при движении накатом
 coyoti
сообщение 27.09.10 - 22:25
Машина: Honda Torneo SiR
при движении накатом отчетливо стал слышен звук - подобный звуку протектора при езде по брусчатке мостовой - рРрРрРрРр.. итак далее, это что - помирает подшипник ?
 Validus
сообщение 27.09.10 - 22:39
Машина: Honda Integra DC5
поднимай по осереди каждое колесо и прокрути его. сразу услышишь вой т ого подшипника, который надо заменить
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г
 coyoti
сообщение 27.09.10 - 23:21
где привода хрен чо покрутишь и услышишь
 Бусидо
сообщение 28.09.10 - 06:08
Если передний привод вывешивай одно колесо, ставь на скорость...и поехал. Выходишь из машины колесо крутится, а ты слушаешь. Только не забудь поставить на ручник и упоры под колеса.
武士道
 Validus
сообщение 28.09.10 - 08:00
ну у меня гудел передний. просто ставил на нейтраль и ручками крутил. слышно wink.gif
 coyoti
сообщение 28.09.10 - 09:19
звук не похож на подшипник, он похож как на резине по брусчатке - как кошка на груди лежит и урчит -ррр....,
и появляеца когда машина в накат идет с замедлением , разгонишся - отпустишь газ и машина накатом, начинает урчать вот так, причем не зависит от D или N положения,- может быть это коробка подыхает?
сообщение 28.09.10 - 09:26
не не коробка.
Забей. А потом подшипник сменишь
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 coyoti
сообщение 29.09.10 - 13:01
Цитата(Joe @ 28.09.10 - 10:26 ) *
не не коробка.
я когда снимал правый кулак со шлицов привода - правый привод немного вышел из коробки, я задвинул обратно,
могло это стать причиной появившегося звука ?
Сообщение отредактировал coyoti - 29.09.10 - 13:02
сообщение 29.09.10 - 15:16
не не коробка.
привод в коробе должен держаться на стопорном кольце
могло
 coyoti
сообщение 29.09.10 - 15:19
могло
што там могло случица и куда смотреть ?
сообщение 29.09.10 - 15:21
не не коробка.
немного понятие растяжимое.
если на пару мм, то фигня, если на сантиметр - то где же стопорное кольцо.
千代尼
сообщение 29.09.10 - 15:26
смотри внутренний шрус... почему он в коробке не держится
 coyoti
сообщение 29.09.10 - 15:41
это я понял,
я к тому - там могло ченить развалица при таком случае, что урчать начало ?
сообщение 29.09.10 - 15:43
например то же стопорное колечко
 coyoti
сообщение 29.09.10 - 19:18
вывешивал передние колеса - включил D , коробка скрежетнула нездорово (почему? с места трогается без звука) и они закрутились, правый привод немного гуляет относительно оси ближе к коробке, включяю N - нейтралка не включяется а продолжают вращяца колеса (почему ?).
на выключеном двигателе - правый привод имеет с коробкой люфт примерно 2 мм.
я так понимаю чтобы понять в чем дело , надо его полностью снять? а это сливать жижу с коробки, итд итп ?
смотрел мануал, ниче не понял как там держит ето стопорное кольцо, оно внутри коробки? тогда как вынимать привод, кольцо надо вынуть вначале ?
сообщение 29.09.10 - 19:38
смотри мануал по своей машине... или жди инфы от спецов по аккордеонам и пр.
 Validus
сообщение 29.09.10 - 22:44
что-то я не соображу какого рода люфт?
выбивается привод без проблем. я просто брал монтажку и в распор между приводом и коробкой загонял ее (молотком) и привод сам выскакивал. ничего в этом страшного нету .).gif
я менял сальники параллельно с заменой масла в коробке
 coyoti
сообщение 30.09.10 - 07:55
вот в том то и дело, что ничего не выбивал и в распор не ставил, когда снял поворотный кулак, привод сам вывалился из коробки сантиметров на 5 , может больше. я удивился ибо такой поворот событий нигде небыл описан в мануалах, и просто задвинул его обратно, после сборки всего - появился вот такой урчащий звук, вчера снял колесо , включил D и смотрел за приводом - видно что его немного дисбалансирует вдоль оси при вращении.
так вот думаю - он у меня не встал туда до конца , как вариант ?
сообщение 30.09.10 - 08:25
чёт не понятно, вывалилась сама граната их корпуса коробки, или просто внутренности их ШРУСА вылезли)
Я так понимаю, что просто внутренняя часть вышла, и повисла на пыльнеке) Это норма, их там ни что не держит.
千代尼
 coyoti
сообщение 30.09.10 - 08:28
ты хошь сказать рассыпалась граната ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 08:21
