> Повышеные обороты
 ilunman
сообщение 27.09.10 - 19:35
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Обороты на прогреве 2500, ХХ-1200 на подсос проверил, клапан хх почистил, винт хх полностью закручен...В чём может быть дело?
Горит чек датчика дрос заслонки, из-за нее может быть такое? И как чистить прогревочный термостат кто может подсказать?
 STEROID
сообщение 27.09.10 - 19:40
изза нехватки ОЖ такое часто бывает-проверял?
 ilunman
сообщение 27.09.10 - 21:12
ну да проверял, в бочке ОЖ залито по макс метке, в радиаторе тоже метка есть или как?
пробки тоже выгонял не помогло...
 Seawolf
сообщение 27.09.10 - 21:18
Машина: finally BA 4
вполне. Заслонку помыть "по-взрослому", дачитк поменть. Думаю поможет. Хотя как по мне так подсасывает где-то(может стоит емче раз проверить?)
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Amigo114
сообщение 27.09.10 - 23:50
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16282
поможет?
 ilunman
сообщение 28.09.10 - 04:10
Про прогревочный термостат там ничё нету....
 Inspired
сообщение 28.09.10 - 06:03
"Прогревочный термостат" это видико клапан прогревочных оборотов. Выглядит как вертикальный цилиндрик со шляпкой, стоит на впускном сразу за клапаном ХХ. Если думаешь что дело в нём - откручиваешь его "шляпку" (два болта), под шей будет большая круглая пластиковая шайба\гайка белого\серого цвета с поперечной прорезью. Моешь там всё карбклинекром и закручиваешь её за эту прорезь широкой отверткой или стамеской до упора, прогревочные обороты должны упасть до ~1000 где-то. Потом путем откручивания выставляешь нужные тебе полторы тыщи. После того как крышку оденешь на место - лучше клемму с аккумулятора сбросить на некоторое время. Но я бы начала с датчика ДПЗ который тебе ошибку светит. Велика вероятность его вляния на 2,5К на прогреве.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 28.09.10 - 07:10
Действительно, проверь с начала ДПДЗ, при включённом зажигании измерь напряжение на этом датчике, при закрытой заслонке напряжение должно быть примерно 0.5 В.
 ilunman
сообщение 28.09.10 - 14:44
Я это уже делал, он был вообще разстроен, выставил самое крайнее положение, показывало 0,6 с копейками если мне память не изменяет, в мануале помоему написано 0.5-0.7 должно быть? кстате до настройки обороты при переключении передач не понижались...
сообщение 28.09.10 - 15:43
Должно быть 0.45...0.55 где то так, лучше меньше 0.5, 0.6 это уже много. Почему чек тогда горит. Номер ошибки какой?
 ilunman
сообщение 28.09.10 - 18:49
№7
0.6 это уже крайнее положение больше не сдвинуть в меньшую сторону его
Сообщение отредактировал ilunman - 28.09.10 - 18:50
 Inspired
сообщение 29.09.10 - 05:54
В нулевом положении должно быть 0,49, значит ДПДЗ ужэ звезда. Меняй, если ничо не поменяется - будешь творить что я написал.
(с) Трофим
сообщение 30.09.10 - 07:51
Цитата(ilunman @ 28.09.10 - 19:49 ) *
№7
Не сдвинуть датчик относительно корпуса или заслонку?
сообщение 30.09.10 - 08:29
он стопорный винт двигает.
по шагам:
- открути стопорный винт в обратное положение (чтоб между дросселем и заслонкой была мааааленькая, ели видимая на просвет щёлка)
- померь напряжение на датчике в закрытом и открытом положении (пофик между какими штырьками, результат будет зеркальный)
- посмотри на чём у тебя крепится ДПДЗ, на заклёпках или уже болтиках.
результаты сюда.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 ilunman
сообщение 30.09.10 - 10:49
да я так и делал, токо хз какая там щель была между дроселем и заслонкой, а как на просвет то проверить не смимая дросель? ну и дальше мерил напругу, кстате у меня было зеркальное! датчик двигал туда сюда, ьтам болты, не клёпки! вот в крайнем положении и было 0.6 с копейками.
А что если щель большая тогда напруга больше получается больше должна быть?
Но там мне кажется щель наоборот маленькая или вообще нет, т.к. заслонку иногда подклинивает после того как машина постоит.
сообщение 30.09.10 - 12:40
Щель отрегулировать можно так, сперва отпусти ограничительный винт, потом подтяни до касания, а потом ещё где нибудь на четверть поверни. Затем регулируй ДПДЗ, если не регулируется то менять, видимо туда уже лазили до тебя если болты стоят.
И ещё, проведи тест с отключенным клапаном ХХ, обороты должны быть где то 650 (выставляются винтом ХХ) если у тебя винт ХХ полностью закручени и машина не глохнет при этом, то где то подсос.
Сообщение отредактировал 442rus - 30.09.10 - 12:50
 ilunman
сообщение 30.09.10 - 15:53
Всё это я тоже делал, результат был вот какой:
-отключал клапан ХХ, обороты падали.
-винт закручен полностью, на подсос уже всё проверял, шланги, рукав который идёт на фильтр, прокладку дросселя и впуск коллектора...
А вот что за шланг идёт от впуск коллектора в сторону возд фильтра и потом в коробочку, а в коробочке датчик?))
 ilunman
сообщение 30.09.10 - 19:42
Так а веть при отключении клапана ХХ не должны веть обороты проседать, в чём дело то может быть тогда?
И кстатее...токо щас вспомнил, при длительной езде обороты могут упасть! сами!
Сообщение отредактировал ilunman - 30.09.10 - 19:43
сообщение 01.10.10 - 07:16
При отключении электромагнитного клапана ХХ обороты должны упасть с 750 до 650. Т.е. где то на 100...150 об/мин. Более точные данные смотри в свём мануале.
Шлангов там ного идет от впускного коллектора какой именно? С фоткать бы неплохо.
В общем лечи, настраивай или меняй ДПДЗ. Ошибки быть не должно.
 ilunman
сообщение 09.10.10 - 19:10
Вообщем помоему дело в термостате, машина не прогревается доконца. Сегодня ездил долго, включаю печку еле греет, пощупал патрубок который снизу радиатора идёт - теплый, значит рано открывается?
Что нужно менять, №4? и какую фирму лутше взять из аналогов?
И расход около 20)) из-за этого так может много быть? или ещё куда то копать?
Сообщение отредактировал ilunman - 09.10.10 - 19:10
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 19:07
