> опять не заводится черная полоса
 Norfolk
сообщение 26.09.10 - 18:59
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Не успел я отрапортовать что всё пучком, после проблем с искрой, появилась новая беда. Проездил я три дня после проблем с трамблером. И вот сегодня днем авто опять не завелось. Но: сначала всё было как обычно. Авто схватило на пол-секунды и всё! Погасла приборка. Магнитола (подключеная напрямую) работает заикаясь. Т.е. работает, выключилась, включилась, выключилась. Попробовал включить салонную люстру. Горит, но как-то так-же не уверенно. То ярче, то почти гаснет. И вот ещё что. Стоит сигналка Spyball. С автономной сиреной. Ставлю на охрану, они пикает, но ЦЗ не срабатывает. И сирена начинает пипикать, что мол не всё в порядке. Отключил пиканье ключем.
Итог - авто стало опять недвижимостью. При повороте ключа не горит приборка. Никакие релюшки не тикают.
Хэлп. С удовольствием бы заплатил какому-либо выездному электрику. Авто на стоянке под открытым небом.
Блин, что делать?
Сообщение отредактировал Norfolk - 26.09.10 - 19:00
 Grin
сообщение 26.09.10 - 20:32
Машина: Honda Civic ferio MX
попробуй аккум зарядить, если магнитола напрямую от аккума работает и гаснет, то думаю дело в нем wink.gif
 kewa1
сообщение 27.09.10 - 06:58
Машина: HONDA
Проверь контакты на аккуме и массу,
Возможно плохой контакт в замке зажигания.
Может батарея сдохла.
сообщение 27.09.10 - 07:01
Для начала почисть клемы на аккумуляторе, а затем проверь основные массовые провода (аккумулятор - кузов, двигатель - кузов) особенно в местах крепления к кузову.
 grom85
сообщение 27.09.10 - 08:42
Машина: Фокс 3
очень похоже на проблему в замке зажигания+иммобилайзер. если он есть конечно
 Norfolk
сообщение 27.09.10 - 09:01
Попробую клеммы почистить на аккумуляторе, массу на кузове зачищу. Замок зажигания вроде бы не разболтанный. Иммобилайзер есть в самом ключе. Попробую сегодня.
 STEROID
сообщение 27.09.10 - 09:07
штоб не гадать -замерь напряжение на акб, при включенных потребителях(дальний свет,печка)замеряй непосредственно на АКБ. а не на зажимах. если будет присутствовать12В -проверяй места соединений от АКБ.
отпишись.
 Maximu$
сообщение 27.09.10 - 09:27
отпишись.
вольтаж он показать может и 12В. тока вот просадка при пуске может сильно снижать его. так что это не показатель. а так да - первым делом все зачистить и затянуть
 Norfolk
сообщение 27.09.10 - 09:28
отпишись.
ок
 STEROID
сообщение 27.09.10 - 09:29
если АКБ слабая через несколько минут резко просядет. дальний свет и печка достаточная нагрузка для проверки в домашних условиях.
хотя, если есть кому помочь,можно тоже самое замерить при пускрвых токах. тем самым определится с аккумулятором.
Сообщение отредактировал STEROID - 27.09.10 - 09:42
 STEROID
сообщение 27.09.10 - 09:51
Norfolk я вижу ты подкоректировал симптомы.
судя по всему остается две основные причины:АКБ и места соединения проводки. АКБ легко отсеять произведя замер- как я писал.хотя врядли ты эго нагрузиш при таких симптомах. более вероятно окисление на клеммах.
 Inspired
сообщение 28.09.10 - 06:06
Лампочки на приборке вспыхивают даже при 9В на аккуме. ИМХО нет массы, вопрос только где.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Norfolk
сообщение 30.09.10 - 19:37
Ура! Завёлся! Вы были правы на все 100% - дело в массе. Открутил все соединения (нашёл их под капотом 3,5 штуки). Зачистил шкуркой, снова соединил. И она завелась! Всем плюс в репу! Спасибо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 17:11
