> Как вынуть трос ручника из рычага
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 13:55
Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в.
Всех приветствую.
Снимаю задний продольный рычаг - надо запрессовать сайлентблок. Сквозь рычаг проходит рос ручника в оболочках.Не могу понять как вынуть оболочку троса ручника из рычага. Помогите.
сообщение 25.09.10 - 14:13
барабаны? диски?
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 14:15
Цитата(KOCMOC @ 25.09.10 - 15:13 ) *
барабаны? диски?
Диски. Отсоединить тросик от суппорта нетрудно. Но оболочка троса проходит через рычаг - даже если вынуть тросик, оболочка будет на месте. Не заю, где ее разобрать..
Сообщение отредактировал elcamino - 25.09.10 - 14:19
сообщение 25.09.10 - 14:21
на барабанах трос сквозь рычаг проходит без проблем + несколько крепежек типа клипсы его держат.
на дисках кмк то же самое должно быть
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 14:25
Нет, здесь сложнее. В рычаге отверстие, и сквозь него идет трос. Отверстие не настолько большое, чтобы протащить оболочку троса с крепежом на конце - крепеж шире.
Сообщение отредактировал elcamino - 25.09.10 - 14:37
сообщение 25.09.10 - 14:27
тогда снимать крепеж
сообщение 25.09.10 - 14:37
качни мануал от сивика 6го... там на странице 19-41 нарисовано
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 14:39
в этом и вопрос - как отделить оболочку троса от оконечного крепежа
вот эта хрень, что от суппорта откручивается - трос из нее вынимается... если не вынимается - то отцеплять из салона...
сужу вынимается или нет по мануалу сивика
Сообщение отредактировал KOCMOC - 25.09.10 - 14:41
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 14:41
ссылку можно?
трос вынимается, а оболочка остается. в ней дело. Если из салона - худо .. - закисло там под днищем много..
Сообщение отредактировал elcamino - 25.09.10 - 14:43
сообщение 25.09.10 - 14:42
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...ce%20Manual.zip
мануал в PDF... страница 19-41 - это 1195 от начала
тут список мануалов
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
Сообщение отредактировал KOCMOC - 25.09.10 - 14:45
сообщение 25.09.10 - 14:48
ЗЫ: снимая рычаг запомни как проходят трубочка, тросик и проводочек абс-ный... я несколько раз пересобирал всю эту конструкцию так как все время путал куда трубочку, куда проводочек и тп, а они там хитрым образом расположены
 elcamino
сообщение 25.09.10 - 18:35
Всем спасибо! Вопрос решился следующим образом. Крепление оболочки к суппорту (там где вынимаем шплинт П-образный) закисло за 17 лет так, что я думал - монолит и не должно разъединяться. WD на час и осторожно молотком - снялось за 5 мин.
сообщение 25.09.10 - 22:37
сайленты успешно поменял?
 elcamino
сообщение 29.09.10 - 20:18
Неет.. прикипело так, что пресс на работе выдавил не все сайленты из рычагов! Часть резинок окаменела за 17 лет так, что выворачивает металл прессом - а резина стоит! Отмачиваю в ВД.. Берем измором..
сообщение 29.09.10 - 20:32
не забывай, что некоторые сайленты (например большой ушастый) имеет конус и выдавливается только в одну сторону
 elcamino
сообщение 29.09.10 - 20:57
я как раз тему создал - про сайленты. А большие ушастые вышли легко - легче всех.
сообщение 29.09.10 - 21:44
а чего все решил менять? большие обычно и умирают... на продольном рычаге.
на остальных зачастую высверливать/надрезать приходится
 elcamino
сообщение 30.09.10 - 01:42
Машину мне продал коллега - подвеску не делали с завода. Ушастые сайленты умерли - резина в трещинах и потеряла упругость. резинки верхних поперечных рычагов задних колес с виду были хороши, но когда эти рычаги стали прикреплены только к кузову, я покачал их и увидел, что проворачивается сайлентблок - ржавчина пролезла под резину по оси.
Затем проверил сайленты заднего стабилизатора - окаменели насмерть (до сих пор не вывернем прессом). Это для меня показатель качества резины мелких рычагов всей подвески. Резинки верхнего рычага вроде поживут, но сколько? Машина в год пройдет подо мной 30-60 тыс.. поменяю враз и забуду на 2 года.
сообщение 30.09.10 - 12:07
сайленты верхнего поперечного рычага, если такие же как на сивике, есть в оригинале... лучше на него и меняй.... и возможно в полиуретане тоже есть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:42
