> Помогите с ГБЦ Клапаны D15B 3-stage VTEC 130Hp
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 11:55
Машина: Civic Ferio 1.5 130лс 16V VTEC EK-3 D15B
Не знаю делать самому замену клапанов или отдать спецам, но не знаю куда!
Машинка имеется такая:
Civic Ferio '97 правый руль
Двигатель D15B 3-stage VTEC 130 л.с.
Коробка варик
пробег 258000
Вчера снял ГБЦ. Причиной стало троение движка. Во втором цилиндре компрессия была 0,7 CENSOREE.GIF До этого случая намеревался заменить кольца, вкладыши шатунные и если понадобилось бы и поршни. Потому что сколько она жрала масло это страшно писать. 1л Motul 8100 X-CESS 5W-40 на 200км smile11.gif smile11.gif . Когда измерили компрессию были такие числа: в первом 10 втором 9 в третьем 10 а в четвертом 8.
Я заодно сфоткал клапана и блок цилиндров. Нужна ваша помощь и ценные советы что и как дальше с этим делать. P.s. ...машину продавать не собираюсь в ближайшее время. Езжу на не с ноября 2009. Заранее благодарю
первый поршень
четвертый поршень
сообщение 22.09.10 - 12:33
заменить прогоревший клапан
поменять маслосъемные колпачки
посмотреть состояние цилиндров и уже от их состояния либо поменять кольца либо расточить+поменять поршни+поменять кольца
сообщение 22.09.10 - 12:45
голову делать по полной программе - с проточкой сёдел и фасок клапанов на станке, если действительно собираешься на ней ещё ездить
цилиндры мерить и потом уже принимать решение- точить или только кольца менять
сообщение 22.09.10 - 12:52
цилиндры можно тупо по остаткам хона посмотреть
а голове плоскость выводить в обязательном порядке
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 13:19
А клапан менять только прогоревший или все?
а как определить что они в хорошем состоянии? На что обратить внимание?
сообщение 22.09.10 - 13:24
если хон виден на поверхности цилиндра - значит можно обойтись кольцами... но на таком пробеге врядли ты сможешь его разглядеть
клапан - поменять 1 и посмотреть на состояние остальных... прогорают выпускные - смотри их тщательно
 Lynx
сообщение 22.09.10 - 13:32
Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec
раз уж пошел разговор об этом моторе - спрошу здесь...
как снимаются свечное колодцы?
клапана притираю... с впускными проблем нет, а вот выпуск...
патрон в свечной колодец упирается...
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 13:36
Если я тебя правильно понял, то "зеркальность" цилиндров хорошая, царапин нет! могу более крупнее сфоткать!
сообщение 22.09.10 - 13:49
там наоборот не совсем зеркальность должна быть
http://forums.drom.ru/retro/t1151234103-p4.html
они вклеены.. снимать их не стоит, а для притирки что-нибудь придумывать... например маленький патрон или притирка с помощью присоски с обратной стороны
сообщение 22.09.10 - 13:58
после сотен тысяч километров хон, который изображен по ссылке превращается в зеркало. Твоя задача определить там совсем зеркало, или все-таки осталось хотя бы немного этого хона... настолько явно его видно точно не будет.
если хона практически нет - то двигатель не отходит еще 1 ресурс и проблемы начнуться куда раньше... дохнуть будет из-за того, что кольца будут изнашиваться быстрее... о зеркало.
да и большой зазор скажется на том, что двигатель будет работать шумнее
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 14:16
короче лучше расточить, чтобы ресурс больше был, я правильно понял?
сообщение 22.09.10 - 14:22
лучше, но значительно дороже.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 14:41
А как и чем можно почистить клапана и седла?
сообщение 22.09.10 - 15:20
Отдать сервисменам.
Или:
Снять все клапана, заменить, те что уже явно не красивые. Остальные зажать в дрель за ножку (осторожно) и почистить (шкуркой или лезвием). Только ножку, фаску клапана не трогать.
Сёдла по хорошему проточить на станке. Но можно и не трогать. Отмыть всю голову (солярочкой и зубной щёткой хорошо)
Потом притереть клапана и собрать с новыми маслосьёмными колпачками.
Отнести на фрезеровку посадочной плоскости бошки.
Сменить вкладыши коренные и шатунные, кольца.
Яб так сделал. На несколько лет такого бюджетного ремонта 100 пудов хватит. Но если ты не такой нищеброд, то в принципе можно делать всё с расточками, хонинговками. laugh.gif
П.с. купи динамометрический ключ.
千代尼
сообщение 22.09.10 - 16:23
тут последовательность другая
сначала фрезеровка разобранной бошки, затем помывка и сборка
у нас отфрезерованную бошку в машинке не моют, чтобы не повредить плоскость... соответственно ее приходится мыть ручками, после смазывать и собирать
по поводу клапанов - я обычно заказываю правку фаски клапана, чтобы восстановить поверхность прилегания каждого клапана.
Еще, если делать по уму, нужно менять втулки клапанов, а эта операция сама по себе требует правку седла клапана.
Втулки обычно нужно менять только на выпуске... там они хуже смазываются и как следствие имеют повышенный износ.
Работа по бошке без запчастей и разобрать/собрать обходится в 6000 (по московским ценам)
 djarmaniak
сообщение 22.09.10 - 19:02
Спасибо за ответы! А подскажите куда втековскую голову отдать?
сообщение 22.09.10 - 21:48
механика, мами-мотор, интермотор... или др. контора, которая занимается такими работами
 Lynx
сообщение 22.09.10 - 22:50
KOCMOC, нашел способ притирать впускные клапана - дрель+кебрик на клапан...
сообщение 23.09.10 - 07:11
если вы хотите притирать клапана руками, купить жигули
там технический уровень как раз соответствует ))))
сообщение 23.09.10 - 07:31
Гон. В мануале описан ручной метод притирки, с помощью приспособы.
О восстановлении фасок конечно речи нет, просто притика конкретного клапана под конкретное седло.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 08:49
