Jast321
20.09.10 - 18:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z Репутация: нет |
Такое дело Раз в 2 недели загорается лампочка тормозов (уровень становится немного ниже минимума ) Началось где-то с месяц назад. Думал , что где-то утечка 2 дня назад обнаружил , что бачек АБС и все что рядом с ним все в тормозной жидкости. Открутил пробку , до края нехватает 1 см (т.е. намного выше нормы ) Разве может из ГТЦ жидкость в бачек абс перетикать? Отчего такое может быть , ведь они вроде никак не связаны друг с другом АБС не работает (выдает ошибку на датчик заднего левого колеса) Раньше все было сухо! Заранее прошу прощения , поиском нашел похожую тему , но толком ничего не понял Сообщение отредактировал Jast321 - 20.09.10 - 19:19 |
alexpan
20.09.10 - 20:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
колодки не менял? Прокачай систему. |
Jast321
20.09.10 - 20:23
Нет , колодки не менял , только чистил и смазывал суппорта и направляющие на всех колесах и менял ТЖ , соответственно прокачивал . Систему АБС не трогал , сказали там не надо менять ! А что прокачать ?? |
alexpan
20.09.10 - 22:32
Что-то я не понял. О каком бачке АБС идет речь? У всех а/м только бачок с тормозной жидкостью и стоит он, как правило, на главном тормозном цилиндре. А блок АБС лишь осуществляет сбрасывание давление в отдельных контурах. Иль я что не монимаю? Жидкость не могла вытечь из бачка тогда, когда вы суппорта вдавливали при их обслуживании и смазывании направляющих? С АБС или без АБС порядок прокачки одинаков. Осмотри заднее левое колесо-может что не так. Сообщение отредактировал alexpan - 20.09.10 - 22:34 |
Jast321
21.09.10 - 06:50
Нет у меня именно 2 бочка 1 на ГТЦ а второй там где предохранителт (рядом) Точно он для абс Вот исам разобраться никак не могу =( |
21.09.10 - 08:40
АБС работает?
alexpan
21.09.10 - 09:13
АБС работает? АБС не работает (выдает ошибку на датчик заднего левого колеса) Точно он для абс Точно?Не бачок сцепления? Или у тебя троссовый привод? Сообщение отредактировал alexpan - 21.09.10 - 09:15 |
Jast321
21.09.10 - 21:25
АБС не работает , Бачек сцепления находится рядом с ГТЦ И еще есть один бочек С лева (рядом с коробкой предохранителей) |
Jast321
22.09.10 - 01:31
22.09.10 - 08:47
Вот по этому и выдавливает. У меня тоже потихоньку перебегает из основного в АБСовый. Не знаю с чем связанно. Но когда АБС работала, уровень стоял. п.с. шприц раз в месяц тебе поможет) |
Jast321
22.09.10 - 21:05
22.09.10 - 21:38
восстанови АБС.
22.09.10 - 21:53
а че за бачок такой? у меня нет таких |
23.09.10 - 07:08
это на 4 аккордах такая приблуда. Бочок с тормозухой на ГТЦ и на модуляторе АБС. Если АБС отключена почему то жижа из одного бочка в другой по-тихоньку перекочевывает. Они на одном уровне. |
staisy
01.10.10 - 23:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: стас Город: москва Машина: honda domani 1993 Репутация: нет |
у меня такая же проблема вот хочу в сервис съездить,может там чего скажут..говорят что это моторчик гоняет трмозуху если его отключить,то блок не будет работать и вытекать ничего не будет |
02.10.10 - 08:43
вот как раз при не работающем насосе (моторчике) по тихонечку и выдавливает)
staisy
03.10.10 - 18:04
04.10.10 - 09:25
если чек горит, то "система АБС" и так уже не работает.
staisy
04.10.10 - 20:37
если чек горит, то "система АБС" и так уже не работает. чек загорается только при тестировании системы...после запуска двигателя она гаснет.а вот абс не горит не при тестировании не после запуска двигателя...как ты решил свою проблему?или она так и выдавливает у тебя ее из бочка абс?) |
05.10.10 - 08:41
а, т.е. абс полностью работает, но тормозуху давит Чёй то новое. Отключить - сдёрнуть фишки с модулятора АБС. Ну или предохранитель. Хз где он там на домани, под крышками предохранительных коробок ищи надпись алб или абс. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 13:02 |
