> Передний сальник.Помогите! Не могу найти сальник.
 Suh
сообщение 20.09.10 - 11:47
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Суть проблемы такова..не могу найти нужный сальник на коленвал передний. Во всех каталогах выдает 91212-P01-003. У него внешний диаметр 46 а мне надо 50(примерно). Я заказывал этот сальник он оказался мал. Был подобран другой и он теперь бежит! Помогите пожайлуста! Номер кузова EK3-1502875.
 Suh
сообщение 20.09.10 - 11:52
Двигатель D15B
сообщение 20.09.10 - 11:57
у всех д15б в маслонасосе стоит именно тот сальник, что ты указал... с теми же размерами
 Suh
сообщение 20.09.10 - 12:28
Ну не подходит он!!!Он меньшеее....
сообщение 20.09.10 - 12:32
тогда не ясна причина...
на сколько он меньше? есть ли возможность на герметик его поставить?
 Suh
сообщение 20.09.10 - 13:03
Я уж не знаю....может кто нить даст совет по поводу герметика?
сообщение 20.09.10 - 13:09
обезжириваешь посадочное место и внешнюю обойму сальника, мажешь сальник герметиком и запрессовываешь его на место... достать его потом будет понятное дело труднее
а ты не перепутал случаем с сальником распреда? у распреда не сильно отличаются параметры - он похож на сальник коленвала
 Suh
сообщение 20.09.10 - 14:06
Нет!Нужен имеено коленвала.
 Garrik22
сообщение 20.09.10 - 16:54
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
1. У тебя переходная модель
2. вот, что под твоим номером бьётся - Honda CIVIC 3D; комплектация VTI; кузов GF-EK3 №1503875; дверей 3; двигатель D15B
3. поэтому сальник и другой. размеры сальника 38X50X7 91212-PLC-003
А ты смотрел как старый д15б
 Garrik22
сообщение 20.09.10 - 17:12
и ремень ГРМ у тебя 24 мм, а не 22, как на старых образцах, смотри не ошибись
 SPINOZA
сообщение 20.09.10 - 19:50
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Не забудь! Если сальник будешь сам менять, он загибается не до упора, там зазор 0.5мм или 1.0мм, точно не помню. Если забьешь до упора то перекрывается дренаж, и новый сальник тоже потечёт очень скоро.
Мой скайп mosin.roman
сообщение 20.09.10 - 23:48
насколько я помню коленвальный как раз до упора вставляется
 SPINOZA
сообщение 21.09.10 - 05:36
Задний до упора, а в маслонасос зазор 100% из за дренажа
Сообщение отредактировал SPINOZA - 21.09.10 - 05:37
 Suh
сообщение 21.09.10 - 07:03
Емае!!!
Я нашел на форуме
Ремень ГРМ 06141-P2A305
Ролик 14520-P2A-305
ремень генератора: 31110-P2A-004
Ремень компрессор: 38920-P2A-003
Насос ГУР ремень : 56992-P2A-004
То не то заказал?
За номер сальника спасибо!!!!
Ремень ГРМ:
Длина, мм
981
Ширина, мм
24
Число зубцов, шт
103
Вес, кг
0.145
Тот????
сообщение 21.09.10 - 10:34
вах-вах... зачем лудей путаешь
...хотя там написано до тех пор, пока драйвер (специнструмент) не упрется в маслонасос... а на заднем конкретно сказано какой именно зазор оставлять
зы: а дренаж можно реализовать не только отодвигая сальник от упора
 SPINOZA
сообщение 21.09.10 - 11:34
Через полторы-две недели приеду из командировке, сделаю фото из манула. У меня про спец инструмент не слова, только про зазор. Возможно я путаю его с задним, так что сильно не пинайте.).gif
Сообщение отредактировал SPINOZA - 21.09.10 - 13:57
 Garrik22
сообщение 21.09.10 - 16:03
Цитата(Suh @ 21.09.10 - 11:03 ) *
Емае!!!
Тот????
тот
 Suh
сообщение 22.09.10 - 06:14
Спасибо.Заказл. А сальник у меня этот побежал через месяц. Вот не знаю толи сальник было :censoree: толи проблема имеенно в его посадке.
сообщение 22.09.10 - 10:55
фмрма какая у сальника?
если кортеко - то не удивлен ни разу
 Garrik22
сообщение 22.09.10 - 18:57
кортеко = нок = оригинал
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:16
