> помогите выбить шаровую
 coyoti
сообщение 19.09.10 - 19:52
Машина: Honda Torneo SiR
почитал форумы , посмотрел фотки по замене нижней шаровой.
открутил все гайки , осталось вынуть поворотный кулак от верхней шаровой и нижнего рычага, съемника шаровых нет
че делать? сидит крепко што писец. видел фото - ктото отпиливал даже.
подскажите может есть у кого в запасе какой способ? куда ударить, чем? боюсь ченить раскурочить. или же ехать за съемниками?
 Validus
сообщение 19.09.10 - 21:16
Машина: Honda Integra DC5
Я менял. проблем не возникало у меня. снимал ступицу, переворачивал ее. опирал ее таким образом чтоб ударив кувалдой по шаровой она вылетела .).gif потом запресовывал новую на ее место и возвращал все на место wink.gif
а чтоб изъять из заточения саму ступицу кувалда тебе в помощь .).gif бей по ступице в место где палец шаровой сидит и она сама выскочит .).gif только удар пореще и замах по больше .).gif
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г
 denmal
сообщение 19.09.10 - 21:27
 coyoti
сообщение 19.09.10 - 21:36
не дифицит конечно. но разобрал без съемника - думал оно по-проще сидит
вопрос - в какое именно место бить?
 Garrik22
сообщение 20.09.10 - 06:08
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
желтая стрела
 coyoti
сообщение 20.09.10 - 07:30
а как прикрутить обратно рулевой наконечник? гайка закручивается очень туго - и в середине резьбы начинает проворачивать его шарнир. можно поддомкратить его уперев в поворотный кулак ? (наконечник вставляеца снизу)
 Lynx
сообщение 20.09.10 - 09:47
Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec
На наконечнике есть уступ под ключ(кажется на 13).держишь ключом наконечник,вторым затягиваеш контргайку...
На рулевой тяге тоже грани под ключ на 14 есть.
 coyoti
сообщение 20.09.10 - 22:55
с жигулевским съемником за 100р вышла на ура! как для хонды сделан.
несколько вопросов :
1. выбил старую шаровую - кое как заколотил новую, бил через металлическую палку - остались следы и небольшие углубления на шаровой - скажите насколько это страшно? (ну не заходит она всякими алюминиевыми втулками и брусками хоть ты тресни)
2. старая шаровая (еще с японии никто не лазил) - дергаю руками не люфтит, как определить был ли смысл замены? (менял потому что сервисники несколько раз говорили мне "под замену" , многозначительно лазя и домкратя шаровые монтировкой )
3. снимал датчик ABS - ну и было дело включял зажигание - считалась ошибка *отсуцтвие правого датчика бла блабла.. - ошибку ABS я сбросил , но постоянно горит треугольник с "!" (ВСА судя по всему) - чем ето грозит и как скинуть ? в мануале не нашел...
ПАМАГИТЕ!
 starikkk
сообщение 20.09.10 - 23:37
Машина: CC7 F20Z2
1 если с внешней стороны то не страшно, главное чтоб ты пыльник не задел.
2. ну на всякий случай никогда не помешает.
сообщение 20.09.10 - 23:40
зачастую без нагрузки ничего не диагностировать
сам рулевую когда менял - снятая типа вообще нормальная, а под нагрузкой в ней люфт в несколько миллиметров... и пока мне этот люфт на еще не снятой тяге не показали - я и подумать не мог, что там чета не так
 coyoti
сообщение 21.09.10 - 07:37
чё с ошибкой VSA делать, "!" в треугольнике горит. читал тему на drom-е , что это возникает после сброса ошибок ABS, и скидывается только фирменным хондовским сканером. кто што знает ?
 rean
сообщение 24.09.10 - 19:03
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
ты уже катался с этой ошибкой?
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 coyoti
сообщение 24.09.10 - 21:09
катался, после етого треугольник погас и загорелась VSA. считал по миганиям ABS код ошибки 74 (помоему), после етого сбросил ошибки ABS путем нажатия педали тормоза,
а уже после этого - сбросил и треугольник, путем манипуляций с ручником. все есть в мануале, и никаких фирменных сканеров Хонда не нужно
 rean
сообщение 25.09.10 - 00:07
Ну да, на ауди этот значек тухнет после того как проедешь.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 06:14
