olegnnov
18.09.10 - 19:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
код глушака Bosal 279-513 Bosal 256-193 Кольцо уплотнительное задней части глушителя вот кольцо это не подходит хотя производитель то один кольцо больше чем посадочное место в чём проблема то может быть? вот ссылка на сайт производителя со схемой http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_s...;sysnr=03806776 |
Проблема в нежелании работать головой. 1. Пойди в магазин ЗЧ. 2. НАйди там кольца от ВАз и ГАЗ. Подберешь задешего разные по диаметру и прочим габаритам. ГАЗ делает толстые с прокладкой из негорючки. 3. Зайди в отдел автохимии. Купи специальный состав ЛиквиМоли для герметизации выхлопных систем. Такой небольшой тюбик с пастой. Их 2 вида. Выбери именно герметик. PS, "Родные" кольца не всегда садятся на место. Чтобы их посадить лучше мазать тем же ЛиквиМоли. Ежели фланцы не притягиваются плотно, делаем прокладку толще. От ГАЗа и пр. и опять же мажем герметиком. |
olegnnov
20.09.10 - 09:26
головой думал в магазине был. прокладка от газа трындец какая большая и толстая из ваза меня вообще послали в итоге я подрезал родное но там щель осталась. если я там герметиком замажу держаться будет? |
starikkk
20.09.10 - 09:30
я себе тоже недавно это кольцо купил вместе со средней частью глушака. Даже ставить не стал, просто купил керамический герметик для выхлопной (DONE DEAL MUFFLER CEMENT Керамический герметик). Почистил обезжирил, помазал - затянул. Держит отлично.
Сообщение отредактировал starikkk - 20.09.10 - 09:33 |
Если фланцы притягиваются\ плотно, тогда можно обойтись и без кольца. Просто чуть больше герметика. Не помню как у Бозала. а у Теша было специальное вуступание, для поддержания кольца. которое потом входило внутрь фланца средней части. А чтобы кольцо не вываливалось при устанковке. Можно свернуть газетку трубочкой. вставить в трубу. надеть кольцо, потом уже соединять фланцы. Бумага сгорит и вулетит тока в путь. тем пваче газетная. А герметик ВЕСЧЬ. Не всякая автохимия туфта!!! |
Spro101
20.09.10 - 09:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Про герметики интересно, спасибо.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Это для монтажа. Там еще есть для ремонта. |
starikkk
20.09.10 - 09:56
У Бозала тоже есть выступ. Рекомендую хорошенько зачистить внутреннюю часть концевой трубы глушителя перед установкой иначе из-за выступа на средней части может криво встать. Ремонтным герметикам не очень доверяю. Так на крайняк в качестве временной меры при отсутствии финансов. Сообщение отредактировал starikkk - 20.09.10 - 09:58 |
Это не ремонтный, а МОНТАЖный герметик. Зря не доверяешь. Канечно мазать герметиком дырявуюи гнилую трубу смысла мало. Выброшенные деньги и эффект плацебо. А вот составы помогающие в ремонте/монтаже. ОЧень даже проявили себя. Фланцы могут быть неподхродящие. Даже у одного производителя имеется разброс. А герметик? Помазал, поставил. он затвердел закупорив все свищи. полимеризовался и всё. Опять же. Кольца от ГАЗа ТАЗов. + смекалка и нехитрый слесарный инструмент творят чудеса. На машинах от 10-ти и старше палюьбому надо что то подгонять по месту. |
starikkk
20.09.10 - 12:32
Иван. Да я понял что там монтажный) Я про него и писал в 4 посте.
alex1983
17.09.15 - 16:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Алексей Город: Санкт-Петербург Машина: honda accord Репутация: нет |
Была похожая проблема, замучался бегать по магазинам искать подходящие кольца, в конечном итоге узнал все их размеры и заказал их производство, вот в этой компании.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:35 |
