ilunman
18.09.10 - 12:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Как считать код ошибки АБС? чтото 2 контактный разъём замыкаю и мигает токо чек а лампа АБС просто горит.
18.09.10 - 15:09
значит ошибок абс нет
ilunman
18.09.10 - 20:03
Как нет? есть! во время движения загорается, да и абс то не работает!
ColdWind
18.09.10 - 20:07
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
У меня тоже не получилось таким путем ошибки абс считать. Один в один как описывает Илья. Решил проверять все в подряд, и как начал с датчиков - 2 мертвых, поэтому диагностика далее не понадобилась.
ilunman
18.09.10 - 20:20
А ещё забыл, при включеном зажигании абс уже горит, заводиш - гаснет, но во время движения опять загорается
ColdWind
18.09.10 - 20:30
Загорается именно в движении? Если заведенный стоишь - все нормально? Тогда скорее что то с датчиками.
ilunman
18.09.10 - 20:55
Да вроде токо в движении. не помню т.к. 1й день езжю с горящей лампой,до этого перегоревшая стояла. А вот ещё вспомнил, ещё загорается лампа неисправности тормазов |
ilunman
20.09.10 - 16:27
Рещил проверить предохранители под капотом, все преды целые, а вот 2 разьёма... все понтакты полностью окисленыыы, в чём проблема может быть?
ilunman
20.09.10 - 17:27
Хм, это похоже не окислены они, а какой то герметик там!
ColdWind
20.09.10 - 17:29
Это защитная смазка. Илюха, ты датчики прозвони - дело 5 минут
ilunman
20.09.10 - 18:11
denmal
20.09.10 - 18:14
а снять
ColdWind
20.09.10 - 19:07
Боюсь ошибиться, но смотри оранжевые разъемы под капотом и под обшивкой багажника....можно по мануалу найти какие пины на блоке абс
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 19:07 |
