Raiden
16.09.10 - 07:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
D15B с EF6 по частям без доков был дуалкарбовый. при сборке сломали маслосъёмное кольцо и задрали цилиндр поршня почти новые +0.25 с шатунами 1500р. Фото1, Фото2 коленвал -0.25. 1000р. бошка в разбор. клапана-кетай на помойку, остальное есть. портирован впуск давным давно от нехрен делать (фото ниже, где про дросселя.). поддон, маслонасос, и прочая требуха левый кронштейн опоры двигателя от EG#/MA# на ZC тоже подойдёт. 200р. генератор шумящий без моста 500р. трамблер 1500р. впускной коллектор для установки дросселей от 4A-GE SilverTop на D15B, самодельный, пластиковый, недоделанный немного. ZC с EF7 в основном мелочь. Фото 3 поршня, 2 шатуна, маслонасос, помпа, etc... B20B 97г SM-X. Фото1 Фото2 впускной коллектор с дросселем, без датчиков 1000р. подойдёт на CR-V, Степан Вагоныча. голова -продана. Поршни (низкая СЖ) с шатунами комплект 2000р. Фото1, Фото2 компрессора кондея, помят шкив. 800р. проводка 1000р. компрессор гидрача - продан. форсунки с рейкой 1500р. весь(разобраный но весь) 10тр. Двигатель A20A без головы, карбовый. документы - продан. проводка по двиглу+ комп 500р. генератор A20A carb - продан. стартер МКПП A20A 1000р. МКПП от Honda Accord A20A без пятой передачи - продана гидрач с A20A 1000р. кастрюля фильтра - банка сока. сцепление: маховик+диск+ корзина 2000р. Accord CF#/CH#/CL1 проводка двигателя F23A/F20B SOHC CF6/7 1000р. мозги F23A CF7 37820-PCG-J51 -продан. коробка MCJA по запчастям. снята с CF4 пробег 100-110тр. рабочая была. продано пол корпуса гидромуфта, пару датчиков один спаренный соленоид. левый автоматный привод с подвесным с CH9. 2500р. кронштейн двигателя задний АКПП -банка сока. маслокуллер для автомата 1500р. пара внешних дверных ручек задних, право и лево по 500р. Впускной коллектор с IAB от H23A SiR (Дроссель как на Euro-R) 4000р. рампа с форсами CH9 3000р рампа с форсами CL1 3000р мозги H23A CH9 37820-PCF-J51 4000р. Трамблер H22A/H23A/F20B DOHC 3500р. ВВ порвода H22A/H23A/F20B 1000р. маховик 1000р. тюнинговое зажигание MSD Ignition для H22A/H23A/F20B DOHC. катушка, бегунок, крышка трамблера, ВВ провода . новое 5000р. Всякая хрень подушка левая EF8/9 B16A надорванная 500р. компрессора кондея B18A старый, не проверялся 800р. радиатор кондея B18A CA2 800р. тормозные диски 260мм (аналоги SF0, SK7, SM4)- проточен 1000км назад, 1600р. тормозной суппорт правый от EF8/9 Sir под 262мм. - 300р. Передние поворотные кулаки с тормозами Honda Accord CA5(CA#). пара 1800р. Задние барабанные тормоза(Большие) с новыми колодками Honda Accord CA#, Civic/Shuttle/Integra, может ещё на что-нибудь подойдёт. пара 1200р. кулак задней подвески с Accord CB#/CD# вроде левый, без ступицы. 300р. оба привода со второго прелюда, двига вроде ES3 была. куча каких-то вентиляторов с радиаторов. автоматные маховики на B, D(ZC), F(H) моторы. откуда их столько взялось Поворотные кулаки Civic EG/EK, Integra DC/DB. под тормоза 262мм. пустые, без ступиц, только кожух диска есть. по 300р. или 500р за оба. вообще дохрена всякой ерунды валяется, походу натыкания на неё буду дописывать. какие фотки найду, тоже выложу. так же в разборе есть Accord CA2(CA5) 85-89г. CR-X EF7. Torneo EuroR CL1. Accord CL9 2003. Integra Type-R DC5 2003. Integra Type-R DC2 1998 почти все позиции торгабельны, действуют оптовые скидки. Сообщение отредактировал Raiden - 26.07.13 - 03:52 |
JDM, USDM, BDSM
fujiura
16.09.10 - 10:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: аккорд Репутация: нет |
Роман, трос сцепления на Хонда Аккорд/Вигор СА2 под правый руль.Наличие и цена?
Raiden
17.09.10 - 05:31
JDM, USDM, BDSM
zytek
20.09.10 - 22:50
Доброго времени суток. Есть низ от мотора д16з6 с доками.
shuttle89
21.09.10 - 22:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Артём Город: Курск Машина: honda civic shuttle89 d16a6 Репутация: 2 |
передние верхние рычаги есть на сивик 4?
Raiden
22.09.10 - 04:32
JDM, USDM, BDSM
Grin
22.09.10 - 15:34
\\ Заднии пружины Honda Integra DB6/Civic EG, EK 500р. Состояние, цена за пару? Есть передние пружины? |
Raiden
22.09.10 - 17:18
JDM, USDM, BDSM
Grin
25.09.10 - 09:31
Grin
25.09.10 - 11:38
Кнопка нужна для противотуманок
Raiden
25.09.10 - 16:50
не. такой формы кнопок нету.
JDM, USDM, BDSM
kolt
28.09.10 - 18:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Ярослав Город: Новосибирск Машина: Honda Domani Репутация: нет |
Здрасти! У меня Domani MA5 надо пружины стоек, фсе четыре!
Raiden
23.11.10 - 07:26
добавил несколько ссылок на фотки.
JDM, USDM, BDSM
WRT
23.11.10 - 22:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Андрей Город: Великий Новгород Машина: Civic EK Репутация: нет |
впускной коллектор для установки дросселей от 4A-GE SilverTop на D15B, самодельный, пластиковый, недоделанный немного. фотки можно ? |
Raiden
24.11.10 - 16:31
впускной коллектор для установки дросселей от 4A-GE SilverTop на D15B, самодельный, пластиковый, недоделанный немного. фотки можно ? вот фотки включая процесс производства Макет1 Макет2 Макет3 Макет4 Макет5 Макет6 Матрица1 Матрица2 Матрица3 Болванка Сборка1 Сборка2 Сборка3 Сборка4 Сборка5 Сообщение отредактировал Raiden - 24.11.10 - 16:32 |
JDM, USDM, BDSM
IVAN999
24.11.10 - 19:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Иван Город: Бийск Машина: INSPIRE///Прел ВВ5 Репутация: нет |
на B20B мозг нужен (со степана) 37820-p3g-902
Raiden
25.11.10 - 08:04
JDM, USDM, BDSM
BooGle
25.11.10 - 09:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Анатолий Город: Нововороеж Машина: Honda accord aerodeck Репутация: нет |
на аэродека нету внутреней гранаты левой? на аэродека нету внутреней гранаты левой? |
Raiden
25.11.10 - 10:30
JDM, USDM, BDSM
Raiden
15.02.11 - 10:01
купите. фотки временно недоступны. |
JDM, USDM, BDSM
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 12:25 |
