> не хватает топлива
 PTVDesign
сообщение 12.09.10 - 13:21
Машина: Accord CD3 TURBO
HONDA ACCORD CD3 EX
двиг: F22B DOHC (Prelude BB5)
комп: P28 Phearable чип
форсы: obd2 240cc высокомники
насос топл: torneo f18b
на стоковом регуляторе давления топлива машин вяло едет
ставлю китай регулятор выставляю 5.5 кг / см2 машин весело едет, свечи без нагара
дело не в прошивке 100% так как и на старом компе от прела тоже вяло ехал на стоковом давлении
где копать? топливный насос? зазор клапанов? зажигание? метки грм? плз помогите
сообщение 12.09.10 - 13:33
а что мешает с китайским регулятором ездить?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 PTVDesign
сообщение 12.09.10 - 13:36
5.5 кг в рейке это не нормально
 Gek
сообщение 13.09.10 - 07:05
Машина: eg4 b18c
Пролить форсы на стенде, посмотреть скока они льют в реале.
 PTVDesign
сообщение 13.09.10 - 15:50
сопротивление будет просевшее на уставших форсах?
у меня сопротивление 15.7 15.6 15.8 15.7
 kewa1
сообщение 13.09.10 - 16:33
Машина: HONDA
Сопротивлению ничего не будет, оно слегка меняется от температуры и точности замеров. Когда обрыв или резкое отличие от других тогда да. Мозг регулирует подачу топлива длительностью открытия форсунки, учитывая что давление в системе поддерживается на одном уровне. Если у тебя нехватка топлива при нормальном давлении возможно три варианта
1. Забиты форсунки
2. мозг выдает слишком короткий импульс на открытие. а вот сдесь причин много(лямбда датчики температуры входящего воздуха и ОЖ, датчик разряжения и т.д и т.п)
3. Подсос воздуха минуя датчик разряжения на входе в БДЗ.
 PTVDesign
сообщение 13.09.10 - 16:59
1. Забиты форсунки
1. форсы чистые
2. датчики температуры исправны, мап исправен, тпс в норме
3. подсос - тогда было бы изменение оборотов при 3.2кг и при 5.5кг, + я выставлял хх на 650 по мануалу. если бы сосало, то не выставил бы 650
причем такая фигня на сток мозге и на чипованном
коррекция по лямбде отключена, елд отключен
 kewa1
сообщение 14.09.10 - 07:13
Машина: HONDA
Еще вариант, проверить контакты в цепи форсунок и массу. может гдето плохой контакт и на форсунки приходит пониженное напряжение и они не до конца открываются. А форсунки родные? может у них проходное сечение меньше в открытом состоянии или сопротивление отличается от штатных, они же включаются последовательно с добавочным сопротивлением и возможно на них пониженное напряжение.
Сообщение отредактировал kewa1 - 14.09.10 - 07:16
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 08:27
форсунки высокомные, резистбокс удален.
напряжение вечером проверю
форсунки родные
 Gek
сообщение 14.09.10 - 08:30
Машина: eg4 b18c
Настоятельно рекомендую замерить производительность форсов на стенде. "Чистые" - ниочём. Сколько льют в цыфрах?
Сообщение отредактировал Gek - 14.09.10 - 08:31
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 08:31
поставлю от д13 сегодня тоже высокоомники
замер на стенде 500р минимум, попробую от д13 сегодня - бесплатно )
 Gek
сообщение 14.09.10 - 08:35
Машина: eg4 b18c
Засомневался было, погуглил - всё-таки 12 ом сопротивление стоковых хондовских высокоомников.
У тебя явно не сток. Под 16-омные форсы топливные карты нужно править.
Сообщение отредактировал Gek - 14.09.10 - 08:37
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 08:37
15 грубо что на моем ф22 дохц, что на д13 97 года
 Gek
сообщение 14.09.10 - 08:40
Машина: eg4 b18c
Никаких "грубо", 12 +-1, я их в своё время стока перемерял...
16 ом это уже идут всякие бош, пресижн и пр.
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 08:41
15.7 15.6
на двух моторах
сток форсы
 Gek
сообщение 14.09.10 - 08:44
Машина: eg4 b18c
Ну что ж, значит я ошибаюсь насчёт ОБД-2.
Хотя гуголь по запросу "honda obd2 240 cc injectors resistance" выдаёт в основном 12 ом.
ЗЫ: Я мерял обд-1.
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 12:16
ЗЫ: Я мерял обд-1.
на преле был обд2а, на партнере не знаю, скорее всего обд2а
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 15:55
партнеровские ваще еле еле смогли работать на повышенном
на 3.2кг еще хуже
 PTVDesign
сообщение 14.09.10 - 16:01
напряжение на всех 12.56 вольт при включенном зажигании
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 14.09.10 - 19:10
Ну а что мешает поставить низкоомные форсы и привести двиг в соответствие обд1 мозгу?
Играться форсами можно только при наличии хондаты или другого настраиваемого мозга.
Форсы ОБД1 и ОБД2 на одни и теже моторы различаются по производительности
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 01:30
