> Замена ламп ближний/дальний На Civic EK3
 Gago
сообщение 05.09.10 - 23:51
Машина: Honda Civic 1.5iLS EK3 D15Z6
Honda Civic EK3 1996 гв
Назрела необходимость сменить лампы для ближне/дальнего света. Но я дико обломался, когда попытался снять старые. До этого менял лампы на габаритах, там чуть-чуть проворачиваешь патрон и вытаскиваешь. Здесь такой номер не прошел. Пытался снять питание. тоже не вышло.
Как они снимаются?
Есть ли хитрый способ заменить лампы не снимая/разбирая что-то дополнительно, кроме самого патрона (габариты поменял ничего не снимая/разбирая)?
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Gago - 05.09.10 - 23:55
сообщение 06.09.10 - 10:37
меняется без проблем
снимается резиновый защитный пыльник, вынимается патрон (просто дергаешь на себя), отщелкивается зажим лампы (лучше зеркальцем посмотри как он закреплен... там все просто и понятно, когда видел хоть раз) и вынимается лампа. Новую лампу ставишь так же - она должна в пазы попасть и все в обратном порядке.
Все сказанное актуально для H4-ламп
 Gago
сообщение 06.09.10 - 11:44
Насколько я понимаю перед снятием пыльника нужно отсоединить фишку с питанием? Или всё снимается вместе с пыльником?
Я пытался снимать фишку отдельно от пыльника и не вышло (снимал с пристрастием!). Закралась мысль, что может где-то защелка или еще какая-то подстава....
Сообщение отредактировал Gago - 06.09.10 - 12:08
 Spro101
сообщение 06.09.10 - 12:51
Машина: Зеленый овощевоз
да, на фишке защелка с двух сторон, смотри внимательно
 NightStalker
сообщение 09.09.10 - 18:29
Машина: Civic
снимается резиновый защитный пыльник, вынимается патрон и заменяете, это не очень трудно, но нужно аккуратно сделать всё и закрыть всё плотно, чтобы пыль не попадала.
 Gago
сообщение 14.09.10 - 13:24
Собственно, отчет о проделанной операции.
Инструменты:
Длинная отвертка
Утконосы
Зеркало (ели операция проделывается впервые, чтобы понять как работает зажим для лампы)
1. Снимаем фишку питания. Для снятия фишки питания нужно сдавить ее с боков и извлечь (стараться ухватить за середину, она утоплена в пыльник).
2. Снимаем пыльник.
3. Снимаем зажим. Для этого надавливаем на лапку и приподнимаем кверху.
4. Удерживаем зажим в открытом состоянии длинной отверткой (в противном случае будет постоянно мешать).
5. Снимаем старую лампу.
6. Ставим новую лампу.
7. Собираем всё в обратном порядке.
С правой стороны (возле воздушного фильтра) лампу можно снять и установить держа ее рукой.
С левой (возле бачка усилителя) пролезает только детская рука (японская). Поэтому тут понадобятся утконосы, чтобы снять и установить лампу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 03:29
