> Сомнения по дисочкам подойдут ли к стриму
 Romario78
сообщение 05.09.10 - 09:53
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Друзья! Достались мне по случаю дисочки размерностью 6,5jj x 16 et55 возникает вопрос можно ли применить к моему стриму такой размер?
На Степе стоит без проблем но там и стандартные побольше будут. Просветите знатоки.
сообщение 05.09.10 - 13:14
Ну если сверловка подходит, то вопрос только в вылете. ЕТ55 это вполне хондовский вылет. Остается только узнать какой вылет у стрима. Уверен на 99% что подойдут.
 Romario78
сообщение 05.09.10 - 15:31
Ильюх вроде ет45 как говорят стримоводы) +10 не много ли будет, боюсь цеплять подкрылки будет...
сообщение 05.09.10 - 17:31
Вона как... Тогда пожалуй, только примерка даст ответ! Помогут тебе проставки, считай 5-6мм толщина у них, уже имеем вылет диска ЕТ49-50, всяко ближе к стоку. Резину не сильно широкую и можно за арки не беспокоиться. Останется только проверить, чтобы суппорт не задевал "спицы" колеса.
 Legendарный МИГ
сообщение 05.09.10 - 17:37
Машина: мдх
ставили калесы такие 205-55-16.. ничего не трет ...
если поставить скажем 195-65-16.. то ваще все будет хорошо...
проставки стремная тема.. нада шпильки другие по делу.
 Romario78
сообщение 05.09.10 - 19:03
Андрюха твои дисочки)))
Завтра резину прикуплю, поставлю посмотрю.... Должно встать.
Напомни мы у тебя такие же по размерам дмски примеряли?? тоже вылет 55? а то я в суматохе забыл уже.
Все как-то навалилось)))))
 Legendарный МИГ
сообщение 05.09.10 - 19:37
Машина: мдх
диски от еврея - такой же вылет такая же ширина 205-55-16
 Romario78
сообщение 05.09.10 - 20:15
вот что вычитал на стримовском форуме: (в замешательстве((_)
Внимание!
Цитата
"Для проверки установил на машину родное колесо от Аккорда, параметры: R16, ЕТ55, ширина 6.5, резина 205/55. По сравнению со штатным R15, ЕТ45, колесо заметно ушло во внутрь арки, ближе к кузову (не красиво)! Прокатился, повертел руль...вроде всё нормально. Но когда снял колесо увидел на внутренней стороне арки заметные следы трения колеса об подкрылку!
Вывод: на колёсах с 55 вылетом можно ездить если не выворачивать полностью руль, но это конечно не дело, надо ставить диски не больше родного ЕТ45! Да и машина смотрится лучше когда колёса наружу чем во внутрь!"
сообщение 05.09.10 - 22:43
По-хорошему - да, шпильки надо подлиннее, в таком случае, пожалуй даже проставку в 10мм можно будет поставить, чтобы к стоку выйти. Только вот весу, кхе-кхе, добавится кило 2 наверно на колесо .).gif
На сивике у меня стояли 5мм примерно проставки, гайки закручивались на достаточное число оборотов, проблем не испытывал.
сообщение 06.09.10 - 08:51
Диски от Еврея продай Аккордоводам. себе купи подходящие по всем размерам.
Симпотишные и не коцанные уйдут легко.
сообщение 06.09.10 - 10:16
Ром, а на мои R16 не хочешь махнуть?))) Вылет правда у меня тоже не стоковый - ЕТ38, но в принципе подходит в допуск +-7мм.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:40
