ilunman
01.09.10 - 17:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Дело в том что не работает АБС и ошибок АБС не высвечивается...Машину взял заметил после покупки. С чего начать поиск неисправностей? |
denmal
01.09.10 - 18:27
лампочка на приборке признаки жизни подает?
ilunman
01.09.10 - 19:11
нет...кстате у меня лампы с надписью АБС нету, что там может быть написано?
grom85
01.09.10 - 20:03
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
может просто лампочку продавец вынул дабы не палиться что неисправность есть?
ilunman
01.09.10 - 20:14
Возможно. А как приборку снять? |
grom85
01.09.10 - 20:25
какой аккррд?
ilunman
01.09.10 - 20:49
CВ3 90г
01.09.10 - 21:00
Эммм, а ты уверен, что вообще машина с АБС? |
ilunman
01.09.10 - 21:10
Ну да. Хоть я и ездил на 2102 но в машине пытаюсь разобратся и разбираюсь (купил пля на свою голову очередной конструктор))) задние тормаза дисковые, а они у этих годов помоему токо с абс шли(это предположение) Заглядываю за диск там распологается звёздочка, а внизу датчик. Ну разве это не абс?)) Далее под капоторм: от ГТЦ отходит 2 контура(или 3 чёто уже забыл)), а справа в моторном отсеке, возле стойки находится какая то шняга(пока что не знаю как называется) с множиством трубок тормозных. Ну даже если лампа горит, и её вытащили) то может абс отключатся из-за закисших задних суппортов? просто я щас их перебираю, они вообще в ужасном состоянии были! Сообщение отредактировал ilunman - 01.09.10 - 21:11 |
Если справа в моторном отсеке есть штука с трубочками, а на ней еще один бачок с тормозной жидкостью, то значит у тебя абс есть. И называется ALB. Так и должно быть написано на желтой лампочке, загорающейся в приборке, при повороте ключа, вместе с другими лампочками. Если не горит, то сначала разберись с ней, а там посмотрим. Заодно посмотри тему владельцев Аккордов СВ. Там многое найдешь. Сообщение отредактировал AAA - 01.09.10 - 22:28 |
ilunman
01.09.10 - 22:28
Если справа в моторном отсеке есть штука с трубочками, а на ней еще один бачок с тормозной жидкостью, то значит у тебя абс есть. И называется ALB. Так и должно быть написано на желтой лампочке, загорающейся в приборке при ключа вместе с другими лампочками. Если не горит, то сначала разберись с ней, а там посмотрим. Заодно посмотри тему владельцев Аккордов СВ. Там многое найдешь. Точняк, лампа такая есть, но при зажигании не горит... что то не могу тему найти как приборку снять |
В разделе Эксплуатация наверху есть тема про СВои Аккорды. Посмотри. Я с телефона - сейчас столько не расскажу. Для первого раза трудновато. Поэтому лучше почитать. И я писал об этом и другие ребята. И скачай руководство на СВою машину! Ссылки там же. |
ilunman
01.09.10 - 22:39
Оо 350 страниц...как искать то??? хотябы примерно можеш сказать где? |
01.09.10 - 22:44
Есть поиск в теме. Внизу страницы слева окошко и кнопка Найти в этой теме.
denmal
01.09.10 - 22:44
короче говоря, для начала надо снять рамку, она прикручена под левым и двумя центральными дефлекторами обдува,где ящичек монеток.остальные где-то в той степи...а потом уже саму приборку откручиваешь.
Значит так. Смотри на фото: http://hondamotor.ru/board/index.php?autoc...=si&img=285 Хотя рассказываю не в первый раз, но учти, что делал это несколько лет назад и мог нюансы забыть. Сначала снимаешь монетницу слева. Ее ничто не удерживает, просто как бы приподнимаешь (видимо так). Берешь плоскую отвертку, закрываешь край тряпкой и снимаешь воздуховоды - слева над монетницей и два по середине. Они как бы защелкнуты в своих гнездочках и надо сбоку посередине поддеть их отверткой - сразу выйдут. Той же отверткой снизу поддеваешь и вытаскиваешь регулятор яркости подсветки (справа от руля) - осторожно не сломай, поддевай не с края, а то пластмасску сломаешь. А также три кнопки в середине под воздуховодами. Заметишь там места для отвертки снизу. Снимай пепельницу. За всеми этими деталями (воздуховоды, кнопки, регулятор, пепельница) есть болтики. ХОРОШЕЙ крестовой отверткой откручиваешь все. ОСТОРОЖНО НЕ УРОНИ ВНУТРЬ!!! Когда все снимешь, то черненькую накладку сразу не тяни. За центральными воздуховодами есть тросик, который надо отключить. Он также удерживается болтиком. После того как снимешь черную накладку можно снимать приборку. Опусти руль вниз до конца и обязательно прикрой тряпкой, иначе при снятии приборки поцарапаешь. Открути два болта в козырьке приборки. Все. Приборка видна и чтобы снять ее открути болтики, которые ее держат. В процессе снятия отключай разьемы. Желательно процесс снятия и подключения делать при отключенной АКБ. Сообщение отредактировал AAA - 02.09.10 - 10:57 |
ilunman
02.09.10 - 14:36
Значит так. Смотри на фото: http://hondamotor.ru/board/index.php?autoc...=si&img=285 Хотя рассказываю не в первый раз, но учти, что делал это несколько лет назад и мог нюансы забыть. Сначала снимаешь монетницу слева. Ее ничто не удерживает, просто как бы приподнимаешь (видимо так). Берешь плоскую отвертку, закрываешь край тряпкой и снимаешь воздуховоды - слева над монетницей и два по середине. Они как бы защелкнуты в своих гнездочках и надо сбоку посередине поддеть их отверткой - сразу выйдут. Той же отверткой снизу поддеваешь и вытаскиваешь регулятор яркости подсветки (справа от руля) - осторожно не сломай, поддевай не с края, а то пластмасску сломаешь. А также три кнопки в середине под воздуховодами. Заметишь там места для отвертки снизу. Снимай пепельницу. За всеми этими деталями (воздуховоды, кнопки, регулятор, пепельница) есть болтики. ХОРОШЕЙ крестовой отверткой откручиваешь все. ОСТОРОЖНО НЕ УРОНИ ВНУТРЬ!!! Когда все снимешь, то черненькую накладку сразу не тяни. За центральными воздуховодами есть тросик, который надо отключить. Он также удерживается болтиком. После того как снимешь черную накладку можно снимать приборку. Опусти руль вниз до конца и обязательно прикрой тряпкой, иначе при снятии приборки поцарапаешь. Открути два болта в козырьке приборки. Все. Приборка видна и чтобы снять ее открути болтики, которые ее держат. В процессе снятия отключай разьемы. Желательно процесс снятия и подключения делать при отключенной АКБ. Спасибо за раъеснение!! Разобрал. Так и есть продавец лампу вытащил, и вместе с ним цветное стёклышко Какие там лампы стоят? есть заменители какие нибуть? |
Пионер
02.09.10 - 15:33
Не занимайся дурью!Ехай на диагностику,там тебе скажут чокаво!А самодеятельностью будешь заниматься-доооолго будешь маяться!
ilunman
02.09.10 - 15:53
какую диагностику??? у меня только разъём 2 контактный, какой смысл туда ехать??? деньги отдавать? |
Скачай наконец мануал! Еще вариант... Посмотри по схеме экзиста какая лампа у абс, сравни с имеющимися в приборке и подбери в магазине, если заказывать не хочешь. Сообщение отредактировал AAA - 02.09.10 - 19:31 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 19:08 |
