> Колпочки вв проводов в масле
 Jast321
сообщение 31.08.10 - 23:00
Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z
Всем привет)
Сегодня обнаружил, что на 2 и 3 цилиндре колпочки вв-проводов в масле (Свечи не выкручивал)
Двиг не коптит. Жора масла не наблюдалось(за 3 месяца подлил где-то 1 литр) обороты хх - стабильные . Кажется , когда едешь на 3 передаче и держишь 1300-1700 , то кажется что немного дергает
К чему можно готовиться ?
 denmal
сообщение 01.09.10 - 01:49
прокладки свечных колодцев, верхние под клапанной крышкой,заменить легко или под коромыслами,но это уже распредвал снимать.
 Grin
сообщение 01.09.10 - 05:49
Машина: Honda Civic ferio MX
+100500
была уже аналогичная проблема, решилась заменой прокладок свечных колодцев под распредвалом
сообщение 01.09.10 - 09:29
А какой пробег за эти 3 месяца?
 starikkk
сообщение 01.09.10 - 10:22
Машина: CC7 F20Z2
+100500
тоже менял под клапанным механизмом. ничего страшного. они стоят по 50 р. 4шт. надо.
распредвал при этом снимать не надо, грм тоже.
Сообщение отредактировал starikkk - 01.09.10 - 10:34
 Grin
сообщение 01.09.10 - 11:01
+100500
Это смотря какой двигатель. У меня например снимать нужно
 starikkk
сообщение 01.09.10 - 15:08
Машина: CC7 F20Z2
Grin, я писал про него, ему не нужно. про тебя не знаю.
Сообщение отредактировал starikkk - 01.09.10 - 15:09
 Grin
сообщение 01.09.10 - 15:13
а если свечи выкрутить в масле будут?
 starikkk
сообщение 01.09.10 - 15:21
Машина: CC7 F20Z2
100%
 vovkarass
сообщение 01.09.10 - 19:32
Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2
starikkk, так че снимать? уменя таже ерунда случилась недавно неприятно not_i.gif
 Jast321
сообщение 01.09.10 - 23:24
Пробег за 3 месяца примерно тысяч 5
А свечки еще не проверял .
Как я понял - заменить прокладки можно и самому ?
Они под крышкой клапанов находятся ?
 denmal
сообщение 01.09.10 - 23:26
очень очень очень сложно
 Grin
сообщение 02.09.10 - 06:09
 denmal
сообщение 02.09.10 - 11:15
 vovkarass
сообщение 02.09.10 - 15:54
очень сложно
насколько сложно? вплане снятия деталей?
 Jast321
сообщение 02.09.10 - 17:50
очень сложно
 denmal
сообщение 02.09.10 - 20:05
че крышку трудно снять
 starikkk
сообщение 02.09.10 - 21:34
Машина: CC7 F20Z2
если под клапанной крышкой менять то 10 мин, если под клапанным механизмом - 1.5 часа.vovkarass, позвони мне я те по телефону объясню как. тел в личку те кинул.
 starikkk
сообщение 02.09.10 - 21:43
Машина: CC7 F20Z2
Jast321,
снимаешь клапанную крышку.
откручиваешь верхний болт крепления распределителя.
потом в последовательности описанной в мануале болты крепления клаппанного механизма. причем болты не вынимаешь а оставляешь в отверстиях.
Снимаешь его целиком удерживая с боков чтоб не разлетелся.
вынимаешь старые резинки вставляешь новые.
ставишь
хорошо обезжириваешь и мажешь где надо герметиком , места указаны в мануале.
затягиваешь в два захода в последовательности по мануалу. только тяни лучше динамометрическим ключом с необходимым усилием.
потом ставишь клапанную крышку и поехал)))
а если уж такую пьянку замутишь то и клапана отрегулируй сразу.
клапанную крышку тоже на герметик по мануалу.
Сообщение отредактировал starikkk - 02.09.10 - 21:42
 Jast321
сообщение 04.09.10 - 21:54
Вообшем понятно .
Спасибо всем=) Как будет время поменяю ..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 13:02
