AlexGall
30.08.10 - 13:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Подольск Машина: Integra DC1 D16Z6 Репутация: нет |
Имеются непонятки с тем, какие свечи ставить. Голова D16Z6 маркировка P08 93 г.в. В мануале рекомендуется NGK BKR6E-11 или Denso K20PR-U11 ![]() На сайте NGK - ZFR5J-11 ![]() На крышке ремня ГРМ - ZFR5F-11 или Denso KJ16CR-L11, но я не уверен, что крышка от этой головы ![]() Сейчас стоят BKR6E-11, но есть сомнения в правильности выбора. |
Grin
30.08.10 - 14:23
я bosh платинум использую и не заморачиваюсь
AlexGall
30.08.10 - 15:41
denmal
30.08.10 - 15:46
слушай мануал и почитай его |
AlexGall
30.08.10 - 16:01
denmal
30.08.10 - 16:07
если есть в продаже , то что написано в мануале, бери и не парься особо.
Бусидо
30.08.10 - 16:15
Цитата И как тогда быть с надписью на крышке ремня ГРМ? Цитата но я не уверен, что крышка от этой головы Нужно самому определиться. |
武士道
AlexGall
30.08.10 - 16:21
Цитата И как тогда быть с надписью на крышке ремня ГРМ? Цитата но я не уверен, что крышка от этой головы Нужно самому определиться. Информация с крышки отпадает, так как проверить её достоверность не представляется возможным. В общем то хотелось бы узнать на что влияет более выдвинутый в глубину камеры сгорания центральный электрод свечей ZFR? Сообщение отредактировал AlexGall - 30.08.10 - 16:22 |
DANNNIS
31.08.10 - 03:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: DANNNISS Город: КЕМЕРОВО Машина: HONDA CIVIC I\/ D15B Репутация: нет |
ставь вот эти BKR6E-11, нашел из за чего мозг ломать))))
Xond@ C1V1C 1.5 АКПП
PTVDesign
31.08.10 - 05:34
эксперементируй и ставь на которых лучше едет
CE8
31.08.10 - 09:02
а что, другие свечи, +20 л.с. ? |
PTVDesign
31.08.10 - 09:36
01.09.10 - 21:43
на самом деле можно ставить любые из этих 5 - чуть горячее 6 - чуть холоднее но этот мотор не сильно форсирован, поэтому практически пофиг, если не жечь постоянно у отсечки |
Gek
02.09.10 - 07:20
02.09.10 - 08:08
на самом деле можно ставить любые из этих По калинному +1, на зиму лучше 5 ставить, самоочищаются лучше, но если верить официальному сайту, то буква после калильного обозначает длину резьбовой части свечи, а у выше приведённых свечей они разные следовательно и длина разная. По этому только одна из этих свечей вкрутится нормально и не будет излишне выступать или прятаться в головке блока. Верь мануалу, правда если башка от этого двигателя. |
Gek
02.09.10 - 10:41
если верить официальному сайту, то буква после калильного обозначает длину резьбовой части свечи, а у выше приведённых свечей они разные следовательно и длина разная. Не поленился порыться в разных каталогах со всеми моторами (ждм и евро) и с этой головой (р08) - свечи идут BKR6E-11 и ZFR6J-11 (калильное число +-1). Сообщение отредактировал Gek - 02.09.10 - 10:41 |
02.09.10 - 15:01
на крышке грм обычно ставят наклейку о ТО и соответственно что поставили... то есть когда-то туда ставили свечи, указанные на крышке. также и про масло наклеечки встречал |
03.09.10 - 07:43
резьбовая часть тут везде одинаковая отличается только длина изолятора в BKR свечах, но там разница мизерная и опять же это ни на что не влияет в данном случае - конструкция свечного наконечника позволяет ставить и такие и такие Сообщение отредактировал MrDims - 03.09.10 - 07:43 |
saneastar
15.09.10 - 11:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 213 Имя: Александр Город: Кишинев Машина: Accord CG F18 Репутация: 4 |
если мотор D16Z6 то вот такие свечи по денсо - K20PR-L11 Денсо это намного лучше чем нгк, Но надо очень внимательно смотреть чтоб дэнсо который вам предлагают был именно японским... я себе ставлю дэнсо - проблем нет вообще... не зимой не летом, повышать или понижать калильное число нет смысла. |
17.09.10 - 13:07
denso не лучше ngk, так же, как и ngk не лучше denso тойота в 99% на конвеере ставит denso, и в запчастях под тойотовскими номерами идут denso - но тут объяснение просто - denso принадлежит тойоте а вот хонда наоборот чаще ставит ngk так что при правильном выборе свечей марка значения не имеет, главное чтобы не подделка была |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 07:05 |
