aguacero
29.08.10 - 13:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: kostya Город: tln Машина: civic Репутация: 1 |
началось все с того, что появился дикий стук на 3-4к оборотов, дело оказалось в том, что выкрутил свечки и у одной внутреняя железная часть болталась в керамическом корпусе, подумал на плохую фирму свечей, заменил, все прошло, но ненадолго. в скорости начался опять стучащий звук на 3-4к оборотов, свечи проверял, все в норме. думал болт какой то открутился, гремит, как уже было, но нет, облазил все под капотом и звук идет откуда то из головы. что это может быть?
vit02
29.08.10 - 20:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Виталий Город: Москва Машина: Accord Wagon SiR Репутация: нет |
Не хорошая новость, попробуй без свечей дрыгатель покрутить - послухать, а так - вскрытие и только оно...
30.08.10 - 08:50
Отрегулируй для начала клапана. На горячую/холодную различия в звуке есть? |
aguacero
30.08.10 - 12:09
на холодную горячую разницы нет, ну только на холодную все чуть погромче, как и вобщем работа двигателя. а если вскрывать, то че смотреть то? горсть выроботки в голове с вала и карамысел?))) или ниже спускаться и вкладыши смотреть.. |
30.08.10 - 13:58
с прогревом пропадает или становится тише? если да, то либо клапана, либо поршень по стенкам цилиндра долбает |
aguacero
30.08.10 - 14:15
на прогретом становиться чуть чуть потише, практически не заметна разница.. а на холодную я просто не кручу до 3-4к)) клапана выпускные год назад менял, регулировал все.. но походу неправильно, все в мвт 1ого цилинрда делал.. думаю начать с правильной регулировки.. как там, первый в мвт первого, дальше на 90 градусов коленвал и порядок 1-4-2-3? |
30.08.10 - 14:30
ну ты дал) 1-3-4-2, и соответственно метка УП расположена по градусам 0, 270, 180, 90. |
starikkk
30.08.10 - 14:36
жесть |
Kip
01.09.10 - 19:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
Не первый раз слышу на форуме о заблуждении в порядке 1, 4, 2, 3. Дрожжжжь! Глянули хотя бы на трамблер.
vovkarass
01.09.10 - 19:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
Kip
01.09.10 - 20:02
Jack77
08.09.10 - 18:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
У меня после замены колец тоже стук - как будто клапана стучат. 2 раза регулировал - с клапанами порядок. А звук остался...высокий такой, тык-тык-...на больших оборотах соотвесвенно цокает чаще. Вкладыши шатунные и кольца менял...как помпа стучит, кто подскажет?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 06:00 |
