5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Шкиф
 Grin
сообщение 15.11.10 - 12:57
Сообщение #41
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(442rus @ 15.11.10 - 14:33 ) *
Неужто шпонку срезало.
да вот :censoree: стопарить то стопарю. Пытаюсь тянуть, трещит чтото и не откручивается. Шкиф болтается, болт затянут
Цитата(WKS28 @ 15.11.10 - 14:39 ) *
Цитата(Grin @ 15.11.10 - 16:16 ) *
приплыли млин
Ну вот теперь давай подробней. Почему открутить не можешь, в каком смысле проворачивает?
последний раз когда откручивал, откручивался без проблем. Я шпонку менял в октябре месяце. Потом затянул обратно и вот сейчас когда очень сильно надо открутить не могу.
Шкиф ходит ходуном
сообщение 15.11.10 - 13:38
Сообщение #42
у меня при таких обстоятельствах болт ломался в коленвале... его не прижало и откручиваться не хотело.... пневмогайковерт его долмал. Высверлили - там буквально пару витков от болта отломались и высверлить их было не сложно.
как временную замену можно ввернуть туда свечку с шайбой какой-нибудь, если с болтом косяк - резьба там такая же (M14x1.5)
 Grin
сообщение 15.11.10 - 14:12
Сообщение #43
KOCMOC я за колено боюсь
Выкручивать придется в среду, договорился чтобы пневмогайковертом открутить
сообщение 15.11.10 - 14:31
Сообщение #44
мне так и открутили.
болт каленый... высверлить его оооочень тяжело... в этом отношении ты не зра боишься за колено. на ровере с хондовским движком пришлось менять колено. Колено на тебя найти не проблема, но сам понимаешь, что работы в этом случае будет значительно больше
 Grin
сообщение 15.11.10 - 16:49
Сообщение #45
Колено и шкиф предлагают от д16з как и писал выше. Вопрос подойдет ли на двух карбовый д15б. Если подойдет какие вкладыши брать?
по мимо калена, шкива и вкладышей придется брать прокладку, сальники, полукольца походу тоже и еще всякой ерунды. Колено со шкивом в моем случае обойдется в 3000 от д16з, а вот все остальное пока боюсь представить.
сообщение 15.11.10 - 16:56
Сообщение #46
колено от д16 не подойдет - другой ход поршня
 Grin
сообщение 15.11.10 - 16:57
Сообщение #47
Еще вариант проснулся чтобы открутить, но тут надо яму, а машина стоит во дворе около дома.
И так. Откручиваем пыльник у коробки (Коробка автомат), стопорим диск и пытаемся открутить шкиф.
Как думаете получиться?
сообщение 15.11.10 - 17:00
Сообщение #48
не повреди коробочный диск, а так - вариант вполне реальный.. хотя там гидротрасформатор - его только если за венец стартерный стопорить. Если болт сломан - не отвернешь... жди пневму
 Grin
сообщение 15.11.10 - 17:04
Сообщение #49
Когда пыльник снимаешь там венец или гидротрансформатор?
Болт пока что цел, я его не поломал
все равно в среду делать буду
Сообщение отредактировал Grin - 15.11.10 - 17:05
сообщение 16.11.10 - 00:13
Сообщение #50
гидрик... он прикручен к диску - цепляться ни к чему без спец-девайса не получится
 Grin
сообщение 16.11.10 - 22:57
Сообщение #51
Вот интересно то как
полазив по инету, посмотрев картинки там разные, наткнулся вот на такую интересную штуку
мой код шкива 13811-P01-Q00
и тот что я нашел 13811-P00-U00
По рисунку то один в один, а цена отличается в 5 раз в экзисте
Заставляет задуматься
Есть кто запчастями торгует на данном форуме?
 Grin
сообщение 17.11.10 - 10:43
Сообщение #52
Цитата(WKS28 @ 15.11.10 - 09:37 ) *
А что тогда мазать, можно поконкретней, пожалуйста, а то предстоит эта операция.
Очистить шкив коленчатого вала и болт крепления шкива. Нанести слой консистентной смазки на болт крепления
Момент затяжки:
1 этап......................................20 Н-м
2 этап..................:.........................90 (градусов)
Вопрос о идентичности шкива актуален
Сообщение отредактировал Grin - 17.11.10 - 10:46
сообщение 17.11.10 - 11:30
Сообщение #53
Димону (dimon) или МИГу напиши - возможно они знают
 Grin
сообщение 17.11.10 - 11:37
Сообщение #54
в личку им кинул
 Legendарный МИГ
сообщение 17.11.10 - 12:34
Сообщение #55
Машина: мдх
 Grin
сообщение 17.11.10 - 12:46
Сообщение #56
Цитата(Legendарный МИГ @ 17.11.10 - 14:34 ) *
Про б/у Цена (с учетом доставки)?
Мне предложили 1200 в родном городе
и в 2 раза меньше от инжекторного мотора.
А коленвал есть от D15B? ну и цена (это я уже о плохом думаю)
А по существу то что я показал они взаимозаменяемы?
сообщение 17.11.10 - 13:33
Сообщение #57
а какой у тебя номер коленвала по каталогу? а то у меня есть блок без доков, предположительно с коленом xxxxx-PM3-xxx
мотор как я предполагаю от дуалкарба или моновпрыска
вообще если не сложно скинь ссылку на каталог со своей тачкой... на неедет например
Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.11.10 - 13:53
 Grin
сообщение 17.11.10 - 15:10
Сообщение #58
ссылка на needet.ru
номер по каталогу 13300-PM3-305
сообщение 17.11.10 - 15:44
Сообщение #59
вроде совпадают... подробнее смогу сказать только поздно вечером
заодно посмотрю в какой он комплектности
сообщение 18.11.10 - 01:27
Сообщение #60
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 03:03
