5 страниц V   1 2 3 > »
> Шкиф
 Grin
сообщение 28.08.10 - 21:44
Машина: Honda Civic ferio MX
Проблема в следующем.
Ехал до Ебурга с Челябинска все было нормально. Обратно поехал, только до Челябинска доехал и слетели 2 ремня, ГУРа и кондера. После я заметил что открутился шкиф. Поставив все на место и проехав 300 метров, шкиф опять открутился. Далее машину пришлось тащить на буксире.
Вопрос в следующем. Как можно сделать так чтобы он не откручивался самостоятельно?
машина honda civic 1995 года. Двигатель D15B
 starikkk
сообщение 28.08.10 - 21:53
Машина: CC7 F20Z2
смазать болт как указано в мануале и затянуть с необходимым усилием.
 Grin
сообщение 29.08.10 - 06:07
Резьбовым герметиком пойдет?
 SPINOZA
сообщение 29.08.10 - 11:22
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Шкиф на свалку. Разбило посадочное место и шпонку. Меняй его пока не разбило на колене шпонку и звездочку грм. Имеется печальный опыт. Чем быстрее заменишь тем лучше.
Мой скайп mosin.roman
 starikkk
сообщение 29.08.10 - 13:02
Машина: CC7 F20Z2
нет, смазкой любой. хоть литолом. только смотри как в мануале! саму резьбы мазать не надо.
ну и конечно проверь чтоб там все цело было, чтоб не получилось как у SPINOZA
 Grin
сообщение 29.08.10 - 13:09
Во вторник буду смотреть, машина на приколе. Потом отпишусь че кого
 starikkk
сообщение 29.08.10 - 13:17
Машина: CC7 F20Z2
Давай удачи! smile-1.gif если че фотай сразу.
 Grin
сообщение 29.08.10 - 13:33
сильно плохо будет фотки сделаю
 Russel
сообщение 30.08.10 - 08:11
Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001
Появилась проблема, тип шума не опишу, но как это было расскажу и объясню по максимуму.
Короче, сделал развал и поставил новые диски и резину, предстояла восьмичасовая поездка. Поехали. В самом конце, уже когда почти приехали, заехал обоими колесами в какую то вы*бону или выбоину, короче, так хорошо ударило, диски норм, шины не полопались, но появился хреновый звук, когда стал поворачивать руль, как будто что то трется. Посмотрел, предположительно ремень ГУРа трется обо что то, посмотрел глубже, оооочень похоже что шкиф, от которого идет ремень на генератор и рядом на ГУР, как будто люфтит, не уверен, может так визуально кажется, но очень похоже. Соль в том, что ехать 8 часов обратно. Выдержит ли тачилко? Можно ли что то сделать? У кого есть идеи??
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263
 starikkk
сообщение 30.08.10 - 08:46
Машина: CC7 F20Z2
Russel, есть вариант что откурутился, есть вариант что вот такое случилось http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=97323&hl=
заехай к сервисменам и глянь что там. если что пусть они тебе его подтянут пневмогайковертом.
 Russel
сообщение 30.08.10 - 16:55
Прислушивался седня пол утра, походу звук с Гидроусилителя идет. Гудит когда руль вертишь.
 Grin
сообщение 30.08.10 - 17:27
Правильно, нагрузка больше пошла
Я когда поворачивать начал на маленькой скорости у меня ремни слетели sad.gif
 Grin
сообщение 31.08.10 - 15:44
в общем снял шкиф и заметил вот такую неприятную вещь
обломлен кусок со шкива. Чем это грозит кроме как на баланс?
Собрал как есть. Решил резьбовым герметиком сделать. Поставил метку чтобы проверить не откручивается ли. Проехал, погазовал, полет пока нормальный, с метки не ушло
 starikkk
сообщение 31.08.10 - 15:46
Машина: CC7 F20Z2
ездийнепарься все нормально, ничего страшного.
сообщение 31.08.10 - 16:23
на следующее откручивание запасись мощной дрелью и сверлами... точильным станком тоже обзаведись, чтобы сверла было где затачивать
 Grin
сообщение 31.08.10 - 17:07
все гуд будет, он типа специальный для таких целей (Анаэробный фиксатор-герметик DONE DEAL не высокопрочный). Что точно написано на коробке не помню, но написано что открутить ручками можно
сообщение 31.08.10 - 17:15
ох зря вы мануалы не читаете... не зря там масло моторное указано.
первый раз я у себя болтик вывернул с остатками фиксатора и остатками резьбы
 starikkk
сообщение 31.08.10 - 17:30
Машина: CC7 F20Z2
да. лучшеб конечно по мануалу.
 Grin
сообщение 31.08.10 - 17:43
Надеюсь этого у меня не произойдет, как снимать буде отпишусь обязательно. Главное чтобы у меня шкиф на трассе не открутился, т.к я очень часто езжу по городам
Сообщение отредактировал Grin - 31.08.10 - 17:43
сообщение 31.08.10 - 18:01
я тут на масле прокатился тыков 25 - ничего не открутился... последние 2 длинных переезда: Москва-Сочи и обратно... все норм
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.09.26 - 00:20
