> что влияет на обороты ХХ
 coyoti
сообщение 27.08.10 - 20:00
Машина: Honda Torneo SiR
мыл клапан ХХ, мыл ЕГР, форсунки.
поведение холостого хода разное - то он в порядке , то он вдруг падает (не плавая) и низкий, то он опять в порядке под нагрузкой(фары) ,
скинешь клемму с акумулятора , подсоединяешь - он вновь изменяеца и опять низкий. и все стабильно ниче не плавает. закономерность уловить вобще не могу.
че делать ума не приложу, может хреново помыл клапан?
 PTVDesign
сообщение 27.08.10 - 20:37
Машина: Accord CD3 TURBO
ELD отключи
 coyoti
сообщение 27.08.10 - 20:56
Датчик электрической нагрузки - и как он задействован в этом
"ELD это датчик электрической нагрузки , стоит в монтажном блоке под капотом, предназначен для корректировки оборотов хх мотора при разной потребляемой мощности электрооборудования."
его вобще вынуть? я чёто опасаюсь
Сообщение отредактировал coyoti - 27.08.10 - 20:59
сообщение 28.08.10 - 02:09
было как-то такое... обнаружилось при помощи сканера, что при отпущенном газе показания датчика положения дроссельной заслоник меняется... дорожка была вытерта в начале движения.
решилось заменой датчика. По каталогу идет в сборе с дросселем, был куплен на ибее и установлен... теперь просто так не плавают... надо только выставить его правильно по напряжению: 0.5В при закрытом дросселе
 ilunman
сообщение 28.08.10 - 10:08
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Где то тут была тема про датчик от таза. Токо не могу найти...
 coyoti
сообщение 29.08.10 - 08:24
скажи, а при этом у тебя двиг трясло на хх? колбасит нереально(а бывает нет вибрации) немогу уловить закономерности (хх, форсунки, свечи, и все основное чистилось, акум заряжался, лямбда менялась, бензофильтр). мысль еще пройтись по датчикам о которых двигатель формирует смесь, и клапана отрегулировать-проверить
 coyoti
сообщение 29.08.10 - 12:08
померил компрессию
1. 1600
2. 1400
3. 1500
4. 800
печяльно...вот и колбасит его!
сообщение 29.08.10 - 12:11
Цитата(coyoti @ 29.08.10 - 13:08 ) *
померил компрессию
1. 1600
2. 1400
3. 1500
4. 800
в чем замеры? килопаскали?
с 4м явно что-то плохо.... проверь для начала зазоры клапанов
 coyoti
сообщение 29.08.10 - 12:15
да, кПа. по мануалу должно быть 1720кПа
полил в 4й цилиндр масла немного, поднялось по 1000кПа. ето кольца ?
свечка в нем черная в нагаре. в остальных ок
Сообщение отредактировал coyoti - 29.08.10 - 12:16
сообщение 29.08.10 - 12:49
возможно, что кольца... но проверь на всякий случай зазоры
 efrem1974
сообщение 29.08.10 - 16:29
Новая Хонда Пилот. По трассе обороты доходят до 5000 и потом двигун начинает булькать. С чего это? Если ограничитель на обкатный период, то уберётся ли он после окончания обкатки?
 ilunman
сообщение 29.08.10 - 18:07
Хренасе во время обкатки 5000 не дают вроде
Сообщение отредактировал ilunman - 29.08.10 - 18:50
 efrem1974
сообщение 29.08.10 - 19:59
Откуда интересно тогда такое безобразие
 coyoti
сообщение 03.09.10 - 23:06
точно! отрегулировал клапана - в первом цилиндре зазор практически отсуцтвовал на впускных. компрессия поднялась до 17 ! спасибо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 06:13
