crash
27.08.10 - 12:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Николай Город: Гомель Машина: Civic Ferio '93 d15b2 Репутация: 3 |
Привет всем. У меня еть проблемма: машина медленно сбрасывает обороты. Немного описания, как трабла проявляет себя: вышел с утра, завел, прогревочные 1700, если погазовать (на холодную) до любых оборотов, то сбрасывает резво и отлично. Начинаем движение (еще не прогрелась), при переключении сбрасывает отлично. Чуть нагрелась, но стрелка температуры внизу шкалы (не начинала движение) - при переключении (отпустил газ+выжал сцепу) обороты подпрыгивают или держатся на том же уровне около секунды, потом медленно ползут вниз. Машина прогрелась - подгазовок нет, обороты падают чуть быстрее, но не так резво как после запуска холодной машины. если двигатель еще подогреть, то возвращаемся к варианту с подгазовкой. + на горячей машине иногда (в пробках) проявляется эффект удержания оборотов (1200-2500), т.е. стоишь на месте, а обороты 1200-2500, если резко нажать на газ или потянуть педаль на себя, то обороты возвращаются на ХХ (800). что может быть и как проверить?
PTVDesign
27.08.10 - 12:50
сосет
27.08.10 - 12:54
Для начала отрегулируй тросик что бы при полностью закрытой дроссельной зазлонке была в нём слабина, так же необходимо проверить не заедает ли ось дроссельной заслонки или тросик в оплётке.
crash
27.08.10 - 14:00
Как на 100% выявить подсос, в том числе со стороны выпуска? Как проверить не заедает ли тросик в оплетке? (трос отрегулирован, по мануалу провисание 10-12мм, у меня около 20+ ибо при нагревании сама газует) и как проверить не заедает ли ось дроссельной заслонки? |
27.08.10 - 14:02
еще глянь уровень антифриза... бывают такие траблы, когда фриз не доходит до клапана холостого хода
crash
27.08.10 - 14:09
KOCMOC Уровень в норме, а вот ходит ли он через ХХ - не знаю... |
PTVDesign
27.08.10 - 14:10
27.08.10 - 15:15
еще глянь уровень антифриза... бывают такие траблы, когда фриз не доходит до клапана холостого хода ))) не до клапана хх, а до прогревочном - только в этом случае он может влиять на обороты. а подогрев хх - это тока для зимовки у меня это реализовано одним блоком... у некоторых по разному |
crash
29.08.10 - 10:20
Народ, так подскажите как грамотно проверить на подсос воздуха и как проверить тросик газа?
ilunman
29.08.10 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Я на карбюраторных тазах делал так: брал шприц с бензином или чем то горючим и поливал все стыки, где возможен подсос, хз на инжекторах делают или нет так)))
An188
31.08.10 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T Репутация: нет |
у меня было ещё что слетел шланг с аккумулятора паров топлива, и изза этого она сама газовала иногда, после отжига. шланг воткнул на место - всё прошло
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 23:06 |
