2 страниц V  < 1 2
> ведет тормозные диски
 gestapo
сообщение 28.08.10 - 11:36
Машина: Civic Shuttle
Цитата(grom85 @ 28.08.10 - 10:48 ) *
перетряхнуть всю тормозную систему на английском аккорде всанет как еще один такой же аккорд
На тормозах разве экономят?
Тормозные шланги,ремкомплекты суппортов,диски и колодки = стоимости анг. аккорда? smile11.gif
Можно подобрать нормальный неоригинал вообще-то.
Один раз перебери как положено и забудь про проблемы с тормозами надолго.
 starikkk
сообщение 28.08.10 - 13:34
Машина: CC7 F20Z2
ступицы меняй!
 gestapo
сообщение 28.08.10 - 15:06
я чет не пойму при чом тут ступицы?
кто нибудь может объяснить толково чтоб я понял какая зависимость ступицы и тормозного диска.?
Если при установке новых дисков и замере биения все Ok ,а через определённый пробег начинается биение.
 starikkk
сообщение 28.08.10 - 18:19
Машина: CC7 F20Z2
см 17 пост. если во время движения все с тормозами ок. накат хороший и разница в нагреве дисков остутствует . других вариантов нет имхо.
есть конечно и еще один вариан ты несколько раз подрят купил некачественные диски.
Сообщение отредактировал starikkk - 28.08.10 - 18:59
 CONCERTO
сообщение 30.08.10 - 20:10
Машина: HONDA CONCERTO
Много пропустил- Был в коммандировке !" По поводу ПРИЧЕМ ТУТ РУЧНИК"Да при всем--- Если он не отрегулирован , то и задние тормоза НЕ работают ! Сделать регламент задка Это первое второе полностью отпустить ручник затем полностью нажать на педаль -должны задние колодки самоподвестись ,если нет то помочь и подтянуть ручник на 3 знаменитых щелчка ! ВСЕ ! Проблема исчезает! Тормозят все четыре -нет заноса и перегрузки передка и ничего никуда не ведет .Потому при техосмотре и проверяют ручной тормоз однако. А диски безтолку можно менять переменять а они бедненькие аж синие .Отош .
 starikkk
сообщение 31.08.10 - 08:24
Машина: CC7 F20Z2
я когда свою машину брал там задних дисков вообще можно сказать не было и колодок тоже. Старый хозяин на таких тормозах полгода ездил. при этом передние не вело.
 gestapo
сообщение 31.08.10 - 10:59
При чом тут износ дисков?
Может диски и колодки были сильно изношены ,но тормозили исправно.
 CONCERTO
сообщение 31.08.10 - 11:13
 x-p-m
сообщение 31.08.10 - 11:51
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Попробуй сменить производителя дисков я себе например поставил ATE, старые тормоза били на скорости 100км с новыми все прекрасно, тормозил со 180км интенсивно, перегрелись пошли черными пятнами smile-1.gif, подтерлись и все ок.
 starikkk
сообщение 31.08.10 - 13:18
Сообщение #30
Машина: CC7 F20Z2
Цитата(CONCERTO @ 31.08.10 - 12:13 ) *
стиль вождения: "тапка ф пол))))" тем более только купил интересно было погонять.
 starikkk
сообщение 31.08.10 - 13:37
Сообщение #31
Машина: CC7 F20Z2
при том, что есть такое понятие как "минимальная толщина тормозных дисков" и "колодок" эта грань (конечно с запасом) переходя которуюю тормозной механизм не может обеспечить торможение + закисшие направляющие. проверяли на стенде когда проходил ТО тормозное усилие = 0.
 Inspired
сообщение 01.09.10 - 06:56
Сообщение #32
Если ты сносил до биения уже 3-й комплект дисков и колодок, то тебя только бОльшая толщина диска спасет или бОльший его диаметр, а лучше и то и то и с перфорацией\слотированием. И колодки какие-нибудь не алиед ниппон, а сумитомо, АТЕ, ниссин и подобные.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 CONCERTO
сообщение 01.09.10 - 13:02
Сообщение #33
И все-таки хочется узнать про ручник. Подведен или нет?
 imen
сообщение 06.09.10 - 12:25
Сообщение #34
Машина: Accord
Расскажу свой случай. Тоже долго мучился грелись диски как следствие их вело. Покупал новые, ставил, немного ездил опять биение. Сколько поездил к разного рода "специалистам" долго рассказывать. Терпению моему пришел конец. В итоге решил сам разобрать суппорта с заменой всех резинок на ремкомплект и заменой тормозухи. Как оказалось подклинивали сами тормозные цилиндры, хотя при поверхностной диагностике вроде как ходили нормально. Еще под пыльник цилиндра заложил смазку специальную фирмы ATE. Диски проточил на стенде не снимая со ступицы. Езжу больше года и радуюсь. Удачи!
 CE8
сообщение 06.09.10 - 16:25
Сообщение #35
че я тока не делал....я менял диски, колодки, перебирал все супорта, точил диски не снимая со ступицы .).gif вот щас вообще - махнул полностью всю подвеску, все шаровые новые, верхние рычаги в свборе новые, все сайленты поменяны, наконечники рулевых новые, новые диски Otto Zimmermann , колодки ATE , сзади Lucas TRW , так же поменял оба ступичных подшипника на NTN , сделал сход-развал, супорта все уже перебранные. все равно, после 120 подбивает в руль при торможении, стало конечно намного лучше, но все равно нервирует .).gif щас вот колодки прошли обкатку, стрельну где нить на риге для теста и поторможу. но уже прям ranting2.gif...шайтан какойто, ща колеса еще поменяю и тормоза пркоачаю с заменой жижи....если и после этого не пройдет все,я прямо не знаю че еще делать .).gif
Сообщение отредактировал CE8 - 06.09.10 - 16:25
 Minus
сообщение 06.09.10 - 18:22
Сообщение #36
а задние диски/барабаны смотрел? из-за них тоже могет! редко, но могет
 Inspired
сообщение 07.09.10 - 05:42
Сообщение #37
Отто циммерман - не очень.
(с) Трофим
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.10.26 - 07:43
