grom85
26.08.10 - 17:21
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Ребята помогите. дисков хватает в аккурат как и колодок. ставлю все новое проезжаю тысяч 5-10 и начинается- на скорости свыше 90-100км.ч при нажатии на тормоз руль выпрыгивает из рук. уже три раза менял и диски и колодки сразу сейчас стоят диски TRW и колодки аллед ниппон до этого блюпринт и кошияма. суппорта не клинят так на сервиае сказали но все равно ведет ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
PTVDesign
26.08.10 - 17:23
такая же фигня
CONCERTO
26.08.10 - 17:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Элементарно ! Полный регламент суппортов. И правильная регулировка ручного тормоза !
grom85
26.08.10 - 17:33
причем тут ручной тормоз? диски то передние ведет. Устал уже с ними. говорю же суппорта хорошо работают. знающие люди говорили и износ колодок равномерный
gestapo
26.08.10 - 18:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Тимоша,насчёт коробки,ты это конечно загнул здорово.))) И ещё,.задумайся над тем,что при установке новых дисков почемуто всё нормально становится. |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
grom85
26.08.10 - 19:06
во-во! я поначалу тоже думал что ступици но когда новое ставишь все отлично. Мне кажется это из-за веса самой машины. она все же весит почти 1,5 тонны.(хотя можнет это и бред) но тогда должны же быть и диски выдерживающие такие нагрузки. но какие купить сечас диски по 7-10 тысячь рублей за штуку сильно дорого. и потом вдруг опять поведет.
STEROID
26.08.10 - 21:10
во-во! я поначалу тоже думал что ступици но когда новое ставишь все отлично. Мне кажется это из-за веса самой машины. она все же весит почти 1,5 тонны.(хотя можнет это и бред) но тогда должны же быть и диски выдерживающие такие нагрузки. но какие купить сечас диски по 7-10 тысячь рублей за штуку сильно дорого. и потом вдруг опять поведет. если заглянуть в мануал там ОЧЕНЬ подробно описана процедура проверки тормозных дисков, с указанием максимального износа и биения. если проблема достала уже-штоб не занимаца гаданием, гораздо проще проверить- от дисков ли такой геморой. ну а дальше думать. ты говориш у тебя все брэндовое установлено-значит проблем быть не должно. |
gestapo
26.08.10 - 22:49
Может и брендовое,только суппорта бы перебрать всё равно не мешало бы. Перебери суппорта с новым ремкомплектом и поставь новые диски с колодками новыми ,сразу,-вот тогда и расскажешь. Похоже что оригинал на твоем Акорде это Лукас.. |
starikkk
26.08.10 - 23:30
для начала проедься по ровному шоссе не тормозя километров 10 и остановись тормозя движком. Потрогай на сколько сильно греются передние диски, по результатам опишись.
Матос
26.08.10 - 23:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
где тут можно проехать километров 10 не тормозя интересно??)) Кашиям,лукас,трв, и тд |
starikkk
27.08.10 - 00:18
где тут можно проехать километров 10 не тормозя интересно??)) Кашиям,лукас,трв, и тд впесту,лучше оригинал имхо,хотя тож ведет((( вам видней, я в вашем колхозе не местный. просто так ничего не ведет! есть причина, точнее неисправность и её надо диагностировать иначе замучиесся ходить в магаз (и это в лучшем случае) у меня спереди лукас сзади трв. колодки одна пара кашияма другая вообже х.знает какие. Стиль езды - первый на.... Ниче не ведет все работает отлично. пы. сы. если сказать по теме нечего лучше промолчать. Сообщение отредактировал starikkk - 27.08.10 - 00:25 |
27.08.10 - 07:28
Ну ничего идеального нет, по этому после установки даже новые диски обладают каким то биением, по мануалу биение не должно привышать 0.1 мм, сам недавно у себя измерял, на всех дисках около 0.04 мм, типа в допуске, хотя на глаз диск, еле заметно, но колышет суппорт при вращении колеса, на торможении это ни как не сказывается. Это я к тому, что биение диска компенсируется до определённой величины плавающим суппортом. Если напрвляющие подклинивают идёт вибрация, даже если биение диска в допуске.
Сообщение отредактировал 442rus - 27.08.10 - 07:30 |
PTVDesign
27.08.10 - 08:11
Ну ничего идеального нет, по этому после установки даже новые диски обладают каким то биением, по мануалу биение не должно привышать 0.1 мм, сам недавно у себя измерял, на всех дисках около 0.04 мм, типа в допуске, хотя на глаз диск, еле заметно, но колышет суппорт при вращении колеса, на торможении это ни как не сказывается. Это я к тому, что биение диска компенсируется до определённой величины плавающим суппортом. Если напрвляющие подклинивают идёт вибрация, даже если биение диска в допуске. вот кстати вариант хороший, насчет того чтобы супорта перебрать |
PTVDesign
27.08.10 - 12:23
если ступицы будут кривые, то биение на колесе будет не только во время торможения. или я не прав? |
starikkk
27.08.10 - 12:43
swan42
27.08.10 - 20:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Александр Город: Улан-Удэ Машина: SIR-T'00 Репутация: нет |
А может диски перегреваются и их ведет из-за не тормозящей жопы ? Может там нада копать ?
hunterlol
27.08.10 - 22:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Игорь Город: москва Машина: св-3 Репутация: 1 |
Загоняя на мойку, не разрешай сразу мыть колесья! |
starikkk
28.08.10 - 05:25
gestapo
28.08.10 - 10:32
А может диски перегреваются и их ведет из-за не тормозящей жопы ? Может там нада копать ? Пральна,тоже может быть,так как при нетормозящей жопе нагрузка на передок возрастает. Шланги тормозные могут быть виноваты,так как из-за них не растормаживается сразу ,а из за того что они внутри расслоились. Короче,нужно полностью тормозную систему "перетряхнуть".Машина то уже старая. |
grom85
28.08.10 - 10:48
вообщем вчера втопил по Мкад километров 150- ну и пустил машину в накат чтоб сама остановилась. катился долго. как останорвилась потрогал все колеса ни одного горячего. вот так вот по поводу воды. машину я последниы раз мыл до начала жары. А диски повело как раз в жару. все суппорта рабочие это уже писал. может колодки греют его сильно или... вообщем не знаю. перетряхнуть всю тормозную систему на английском аккорде всанет как еще один такой же аккорд
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.10.26 - 06:40 |
