01.09.10 - 09:22
klino, ошибка 44 как раз указывает на задний левый датчик. Проверь его сопротивление.
klino
02.09.10 - 06:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
Извиняюсь за полное не понимание, а как проверять сопротивление на датчике? там вроде и провода все внутрь идут него не подлезешь. или надо мерить где-то под капотом?
Сообщение отредактировал klino - 02.09.10 - 06:16 |
Inspired
02.09.10 - 07:03
Выдержка из мануала неотбаяна, но от машины с более-менее похожими подвесками - если задний левый, то звонить датчик с разъёма под днищем. Смотри картинку.
Прикрепленные файлы
Унаследовав миф о нации,
02.09.10 - 09:00
На картинке все же больше похоже, что в салон идет разъем. На сивике был в салоне, под диваном задним. Яркая оранжевая фишка. На СС думаю там же.
klino
03.09.10 - 10:48
Блин помню как хотел этот самый диван снять, так ничего и не плучилось. Значит будем пытаться еще раз. Значит там две фишки должно быть? от правого и от левого.
03.09.10 - 11:49
естественно, датчика то два, только они не вместе находятся левый у левого борта, правый у правого а диван снимать легко, там главное найти точки крепления сидения (обычно 3шт), мануал поможет спинки снимать не надо |
У меня на СВ задние датчики выходили в багажник. Оранжевые разъемы находились за обивкой справа и слева.
03.09.10 - 12:20
Скорее всего так и есть, потому как база колесная у аккорда длиннее, чем у сивика, соответственно арка колесная ближе к багажнику.
klino
13.09.10 - 07:02
Блин помогите, так и не понял как мерить сопротивление на этих датчиках? надо чтоб машина была заведена или нет? или от этого не зависит?
Не надо заводить. Ты же всего лишь сопротивление катушки меришь. Да и в мануале все подробно расписано. Сообщение отредактировал AAA - 13.09.10 - 11:53 |
klino
04.10.10 - 09:40
44 - Wheel sensor Rear right Чет я стал волноваться может не то колесо капАю? подскажите какое колесо это? правое заднее, это какое? |
04.10.10 - 10:13
Заднее правое колесо, это которое сзади и справа когда ты сидишь за рулем. |
Inspired
04.10.10 - 10:21
А чо, когда не сидишь они местами меняются?
04.10.10 - 13:03
а потому что когда не сидишь, а например стоишь перед открытым капотом, тогда вот и меняются)))
klino
11.10.10 - 07:07
ve Цитата а потому что когда не сидишь, а например стоишь перед открытым капотом, тогда вот и меняются))) Вот и я о том же. |
11.10.10 - 08:49
Нет, ориентация всегда и везде считается ПО ХОДУ движения автомобиля. В мануале на схемах стрелочкой показано направление движения.
ilunman
28.10.10 - 16:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
А какой пред нужно вытаскивать в коробке АБС? там 3шт на 15А, и здоровый (хотя может это реле какое то?)
28.10.10 - 17:44
большое на мотор АБС. Его изьятие точно отключит АБСку. |
klino
04.05.11 - 09:52
короче снял я этот датчик наконец-то, ошибку не показывает, разве так должно быть? если нет датчика он доолжен и показывать что с ним что-то не то или я ошибаюсь?
04.05.11 - 10:42
самый простой ответ - запараллелены лампы
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 08:29 |
