3 страниц V   1 2 3 >
> измерил компрессию
 coyoti
сообщение 24.08.10 - 15:01
Машина: Honda Torneo SiR
хочу измерить компрессию, но не знаю какой прибор для этого купить, может есть какие то ньюансы для двигателя F20B, длина там или еще что. подскажите кто чем измеряет? видел в магазине для "Волги" компрессометр, подойдет ?
Сообщение отредактировал coyoti - 29.08.10 - 12:06
 CE8
сообщение 24.08.10 - 16:10
тоже хочу померять.....думаю вот че взять....читал страшные истории, про то, как дешевые компрессометры разваливались и винтовая часть оставалось в свечном колодце, врученная в него .).gif
 Пионер
сообщение 24.08.10 - 17:01
Машина: БМВ и БМВ
Слишком дорого получится замер компрессии для любительского анализа.Заплати в сервисе-профессионально замерят+нет гемора с приобретением и дальнейшем избавлением от компрессометра.
сообщение 24.08.10 - 20:50
стоимость замера компрессии у нас сопоставима (если не превышает) стоимость самого прибора для замера.
для самого замера нужна всего лишь дополнительная пара рук
сообщение 24.08.10 - 20:57
Осторожнее только. А то лажовые компресомеры имеют привычку ломаться в свечных колодцах.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 rean
сообщение 24.08.10 - 21:08
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Купил Jonnesway http://www.pride.ru/product/13048/, нравится, сделано добротно, уже год точно владею, периодически пользуюсь, себе и друзьям замеряю. в комплекте переходная резьба. Советую, шланг как на дешевках не раздувается, не засоряется и ниче не застревает
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 coyoti
сообщение 24.08.10 - 21:31
СТО просят от 800 до 1500р вот и подумал что практичнее купить прибор, и пригодится на будущее.
 Хондец
сообщение 25.08.10 - 03:32
так что надо смотреть на длину его шланчика/ножки
 kewa1
сообщение 25.08.10 - 06:48
Машина: HONDA
Не забудь при замере свечи на массу закоротить или трамблер отключить, воизбежание выхода из строя катушки или коммутатора.
 coyoti
сообщение 25.08.10 - 09:59
вот это меня больше всего беспокоило - в мануале помоему ничего подробно про это не написано. а что в трамблере надо отключить , еще толком незнаю. внутри него от катушки разьемы ?
сообщение 25.08.10 - 14:42
с трамблера фишку снимаешь и нихт проблем... я бы еще форсунки отключил бы для четкости
компрессометр купил себе "друг" или "друк"... не без недостатков, не очень качественно сделан, но дело свое выполняет... без резьбы
 coyoti
сообщение 25.08.10 - 20:32
в мануале вместо форсунок написано выдернуть предохранитель бензонасоса, и самое интересное - вообще ничо нет про отключить трамблер. как так можно ? или они имеют ввиду что на таких низких оборотах ничего с катушкой не случица ?
 kewa1
сообщение 26.08.10 - 06:50
Машина: HONDA
Случится.
сообщение 26.08.10 - 11:06
Цитата(kewa1 @ 26.08.10 - 07:50 ) *
Случится.
+1
еще как случится... у меня в мануале вообще написаны только значения компрессии (типа не ниже 7 и разброс не более 2х), а как замерять ничего не говорится
 ilunman
сообщение 26.08.10 - 17:50
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
А вы все говорите что в мануале ВСЁЁЁ есть!
 coyoti
сообщение 29.08.10 - 11:44
измерил - результаты огорчили. в мануале пишут - должно быть 1720кПа
у меня получилось
1й 1600
2й 1400
3й 1500
4й 800
долил масла в 4й цилиндр, измерил - стало 1000
в етом 4м цилиндре свеча вся в нагаре, в остальных свечки ок!
чё делать? менять кольца ЦПГ? клапана регулировать после капиталки?
колбасит двигатель на ХХ видимо изза этого
сообщение 30.08.10 - 09:08
конечно из за этого.
Скидывать голову, менять кольца, за одно вкладыши. Если точить (яб не стал) - то это другие поршня ещё покупать... Ни разу не бюджетно.
У меня такая операция сейчас в 6500р встала (кольца вкладыши, прокладки).
千代尼
 coyoti
сообщение 30.08.10 - 11:15
клапан мог прогореть ? 6500 ето запчасти, делал сам ?
 Armfree
сообщение 30.08.10 - 11:24
Клапан вряд-ли. Тогда бы добавленное масло ничего не изменило. Кольца однако.
сообщение 30.08.10 - 12:33
да, это не клапан (если только он слегка не зажат) + кольца (из за масла).
да, делал сам. Цены по памяти.
вкладыши коренные - 1100р
вкладыши шатунные - 490
прокладка ГБЦ - 1600р
кольца комплект - 1350
остальное масло, свечи и расходники.
千代尼
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 06:14
