911mobydick
23.08.10 - 13:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Мобидик Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
В общем проблема в следующем, мотор b18c, при разгоне больше чем в половину педальки примерно на 3-4 тысячах оборотах, появляются резкие рывки, как будто одновременно на тормоз и газ жмут, дальше разгоняется более менее ровно, особенно заметно на 1 и 2 передаче. При последней поездке плюс ко всему перестал работать втек.. подскажите что и где искать, в чем может быть проблема?
aguacero
23.08.10 - 22:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: kostya Город: tln Машина: civic Репутация: 1 |
чек энжин горит?
911mobydick
24.08.10 - 15:31
нет, не горит
CE8
24.08.10 - 16:12
у меня дрыгатель без втека, но что-то мне подсказывает, что если втек не срабатывает, то чек инджин то должен загореца...лампа то сама жива?
911mobydick
25.08.10 - 02:25
да, лампочка рабочая, на все остальное работает. Сегодня втек включился, но небольшие рывки все еще остались. Думаю, что бензонасос начал умирать.
Stealth Vitus
25.08.10 - 07:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Уровень масла проверь в двигателе, скорее всего давно пора долить. Это про втек. А рывки много из-за чего могут быть. Ошибки почитай для начала. |
Armfree
25.08.10 - 08:57
А рывки при интенсивном разгоне могут быть из-за низкой производительности топливного насоса.
Raiden
26.08.10 - 06:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
у меня рывки были из-за офигенного качества свечей. когда втек не включается не всегда должен чек гореть. есть модели на которых нет датчика давления масла на клапане втек, именно он сообщает мозгу об аварийном режиме. клапан может быть просто засран. |
JDM, USDM, BDSM
911mobydick
28.08.10 - 03:42
ошибок нету, масла нормальны уровень, свечи поменял, померив давление в топливной рейке пришли к выводу, что бензонасос, поменяю, посмотрим)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:15 |
