> подскажите по зажиганию
 bor
сообщение 22.08.10 - 10:40
Машина: civic eg4
собсственно выставил, как в какой-то теме нашел:
проверить и выставить холостые обороты, если необходимо
2 замкнуть сервисный рразъём (это тоот который самодиагностика)
3 завести мотор, держать 3000 оборотов, пока не включится вентилятор радиатора, все электро потребители, свет печка обогревы и т.п. должны быть выключены.
4 подключить стробоскоп, сигнальный провод или провод с датчиком на первый цилиндр
строб будет моргать, светим им на шкив коленвала через мушку на кожухе ремня грм, как на картинке нарисовано
красная метка как на картинке должна стоять на месте в мушке, если нет то крутим трамблёр к себе или от себя загоняя метку в мушку. Если грм стоит правильно, трамблёр получится примерно в среднем положении.
на днях менял прокладку гбц, выставил все по меткам как надо, но когда подключаю стробоскоп и свечу им на шкив, метки одалеко впереди(((( трамблер ставлю в самое крайнее положение и все равно метки не доходят((((
подскажите!!!!!
был eg4 теперь купэ 6))))скоро будет турбо))))
сообщение 22.08.10 - 10:42
промазал на зуб ремень ГРМ.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 bor
сообщение 22.08.10 - 11:02
Машина: civic eg4
в том то и дело что точно выставлял(((
 denmal
сообщение 22.08.10 - 14:42
один в один у меня было тоже самое. машина не ехала вообщем. за то мотор работал тихо-ровно... как только не крутил трамблер меток не нашел. пришлось по новой выставлять ГРМ, оказалось правда на зуб шестерня головы не доходила. х з как так, ведь проверял раза три. мне кажется из-за недостаточного натяжения роликом ремня фазы сместились.
 CarRat
сообщение 22.08.10 - 14:50
Машина: Tager МТ2
Мне в трех разных сервисах три раза ремень неправильно ставили. Все по плоскости головы ставили, а надо было по одной вертикальной метке ставить. Ориентируйся на положение трамблера, надежнее.
 bor
сообщение 22.08.10 - 16:16
Машина: civic eg4
всем спасибо)))так и поступлю. смещу попробую на зуб
 Stealth Vitus
сообщение 25.08.10 - 07:48
Машина: Accord EuroR CL1
фигасебе надёжнее
 Vitek74
сообщение 25.08.10 - 15:48
Машина: Xonda Domani 99
я на днях замкнул разьем для проверки зажигания, а зажигание как было так и есть примерно на 10мм раньше меток, был прилично озадачен, у соседа на на интегре В18с такая же беда, если выставить по меткам машина не едет, если раньше то нормально( ремень проверяли), у меня машина везет нормально расход в поряде, почему замыкание разьёма не меняет зажигание...так и не понял..
 bor
сообщение 25.08.10 - 16:53
Машина: civic eg4
подскажите в какую сторону смстить зуб, вперед или назад если метки не доходят!
примерно вот так, если видно будет. метки у меня получаються примерно где на картинке стрелка на вмт
http://s45.radikal.ru/i109/1008/57/14c472d9a3ff.jpg
 denmal
сообщение 25.08.10 - 17:18
снимаешь шкив и ставишь колено как положено
или у тебя там метки есть?
у меня было примерно одинакого, при замыкании и размыкании разъема. чуть смещение было видно, всего то пару милиметров.
Сообщение отредактировал denmal - 25.08.10 - 17:15
 bor
сообщение 25.08.10 - 17:25
Машина: civic eg4
колено и голова как положено стоят, может из-за свапа разбег и не совпадения
 Vitek74
сообщение 25.08.10 - 18:35
Уменьшено на 43%
349 x 334 (11.52 килобайт)
ты не торопись ремень смещать, по тому как по описанию у меня так же метки стоят, машина едет хорошо расход в норме, просто проверь лишний раз ремень...
 Galaction
сообщение 26.08.10 - 08:00
Машина: Honda Accord CE8
Может не совсем в тему, но на моей, прошлому хозяину 3 раза ремень выставляли по меткам для мануальной коробки, в то время как там еще имеется метка для автомата. Такую и купил. При замене ГРМ, сервисменам обрисовал ситуацию. Учли. Выставили как положено. Поехала.
Может у тебя тоже вторая метка имеется!?!
Сообщение отредактировал Galaction - 26.08.10 - 08:00
 CarRat
сообщение 26.08.10 - 20:18
Машина: Tager МТ2
ИМХО замыкание разъема только отключает коррекцию УОЗ при изменении оборотов. Можно и без замыкания выставлять, только метка слегка плавать будет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:14
